Kristallipalloa ja jännitystä
  • Palomies
    • Nov 2011
    • 192
    • Home
    Tervehdys.
    Pientä peiliin katsomista meille kaikille ja siitä opiskelua miten voisi fiksusti asioita kertoa suoraan ilman kymmeniä viestejä.
    Olisiko suotavaa että opeteltaisiin mainitesemaan tiettyjen asioiden yhteydessä varmasti muitakin kiinnostavia asioita suoraan eikä vasta kun niitä on ihmiset kymmenet kerrat kysellyt ja ihmetellyt.
    Esim. Joku kertoo huollon hintoja jossakin keskustelu yhteydessä.. "Autooni XX tehtiin paljon edullisemmalla huolto tuolla hottentuuttimaassa...".
    Voisiko samalla laittaa ne numerot ja vaikka osoite jos joku muukin haluaa käyttää edullista huoltoa.
    Toki jos hinnat asevelihintoja niin ei niistä kannata mitää huutaa.
    Sama kun tehty ostoksia netin erikoisliikkeistä, hinta ja linkki on yllättävän helppo laittaa liitteeksi.
    Pahoittelen että kaikki ei välttämättä ns. ymmärrä varaosaliikkeiden lempinimiä tms. nimiä.
    Pahoitteluni jos viesti aiheuttaa palkokasveja hengitysteissä.
    Mutta jos joku syvästi pahoittaa mielensä niin poistetaan tämän viestin ja jatketaan ihmettelyä.
    Toki ongelmana voi olla myös se että kuusikymmentä vuotiaalla arkikieli voi olla hieman erillaista kuin yhdeksäntoista vuotiaalla..
    Mutta koitetaan hioa särmiä pois hyvästä ja arvokkaasta foorumissa jossa jaetaan kultaakin kalliimpaa tietoa ja kokemusta.
    Tietoa josta jopa marmorillakin ollaan ihmeissään "ai, voiko noikin tehdä"
