35xD "kardaani" täristää kiihdyttäessä
  • makebm5
    • May 2009
    • 1346
    • Kainuu
    Rupesi nyt äkäisemmässä kiihdytyksessä ottamaan melkoista tärinää etupenkkien väliin mutta muuten ei oireile niin luultavasti kardaanista kysymys. Huomasin yhdessä kiihdytyksessä ja vähän pahentunut nyt. Mitäs sinne kannattaisi varata kun rupeaa purkamaan. Jonkin verran siinä joutuu penkomaan että saa kardaanin esille niin valmiiksi olisi osat.
    BMW i5 M60, E93 335i Lci
    • 9232
    Kannattaa varmaan etukardaanin ristikot tarkistaa ASAP.
    • makebm5
      • May 2009
      • 1346
      • Kainuu
      Varmasti näin joka tapauksessa kun luin aiheeseen liittyvän jutun. Tässä jyrinä tulee tarkemmin kardaani tunneliin etupenkkien selkänojan kohdille. muistaakseni vilkaisivatkin vuosi sitten merkkiliikkeessä etukardaania jakolaatikon öljyn vaihdon yhteydessä ja silloin oli kunnossa.
      • makebm5
        • May 2009
        • 1346
        • Kainuu
        Kardaanin takapään rättinivel oli halki useammasta kohdin. Perän tukikumit näyttivät hyvä kuntoiselta eikä rengasraudalla sitä saanut juurikaan liikkumaan. No tästä huolimatta tärinä jatkuu samanlaisena vähän pienentyneenä tosin. Jos tasa ajolla huomaa pientä värinää joka loppuu kun nostaa kaasulta jalan. Täytynee sitten seuraavaksi vaihtaa ne puslat perään. Näin kokeneemmat ohjeisti.
        • harossi
          • 619
          • Haukipudas
          takavetarit on yksi mahdollinen vikapaikka. Ei näy päällepäin kunto, vaihtamalla selviää auttaako..
          e39 M5
          • makebm5
            • May 2009
            • 1346
            • Kainuu
            Muutoin ei saa selville?
            Tähän tapaanko tarkoitat https://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=1260690
            • makebm5
              • May 2009
              • 1346
              • Kainuu
              Ilmeisesti tähän on nyt löytynyt aika erikoinen ratkaisu. Kardaanini etukumi nivel joiden kolmesta isosta pultista yksi oli irronnut ja aiheutti täristyksen. Pultti itse asiassa löytyi kotipihalta.
              • atcc
                • Oct 2014
                • 373
                Oliko kuminivel minkä tyyppinen, täyskuminen vai metallikuorinen?
                F15 X5 M50d -15
                F11 530dA xDrive -11
                E61 530xdA M-sport LCI -07
                • makebm5
                  • May 2009
                  • 1346
                  • Kainuu
                  Täyskumiselta näytti. ilmeisesti on takuuseen vaihdettu ja silloin jäänyt yksi pultti kiristämättä kunnolla.
                  • XV70D
                    • Jan 2013
                    • 206
                    Ei mitenkään harvinaista pulttien putoaminen. Minulla putosi koko kardaani etupäästä alas, yksi pultti löytyi enää suojapellin päältä.
                    EX V70, W211, E61, A6, ny X3 Msport
                    • miq
                      • Feb 2008
                      • 353
                      • Hyvinkää
                      Minulla myös moinen päässyt tapahtumaan. Tosin, epäilen vahvasti että kytkinrempan tekijällä jäänyt vastoin TISsin ohjeita vaihtamatta uudet pultit oikeaan momenttiin ja avot.
                      Löysin kaksi kappaletta pulteista pohjamuovien päältä ja kovasti näyttivät vanhoilta. Hyvä tuuri kun ei särkynyt mitään..
                      Hullu saa olla muttei tyhmä.
                      e61 530xd LCI
                      • makebm5
                        • May 2009
                        • 1346
                        • Kainuu
                        Selvä juttu. Mietin tuossa jos pultti irtoaa matkavauhdissa millaisia vahinkoja voisi aiheuttaa puhumattakaan koko kardaanin etupäästä.
                        • XV70D
                          • Jan 2013
                          • 206
                          No enpä haluaisi kokeilla moottoritie vauhdissa. Sen verran paha ääni oli kävelyvauhdissakin.
                          • makebm5
                            • May 2009
                            • 1346
                            • Kainuu
                            Loppusessaan kardaaninpää oli tämän näköinen
                            • fraatti
                              • 4676
                              Tuon varmaan jo tunsi persuuksissaan. Rättonivel oli ja varmaan melko kypsää tavaraa..
                              F11 535dX LCI
