F07 Night vision optiona, miten aktivoidaan?
  • zakspeed
    • 2005
    3300€ kamera scmiidillä mutta on se siltikin aika kallis...
    Ok, muistelemani hinta oli joskus johonkin korimalliin missä moinen varuste löytyy. Olisiko ollut E65?
    Näiden tiettyjen speciaali komponenttien hinnat tuntuu sahaavan suhteellisen helposti ajansaatossa (esim. S85 vanos solenoidit 300€/kpl - - > 1500€/kpl)
    • ptikkala
      • 1580
      Purku osa ei käy koska fsc koodilla paritettu kamera ja ecu auton viniin... siksi ecu ja kamera samasta autosta ja lisäksi emulaattori hoitamaan tuo vin sovittelu
      • fraatti
        • 4676
        Varmaan jos tuollainen solkku sattuu porsimaan niin alkaa kiinnostamaan kummasti myös kinukkivaihtoehdot. Tiedä vaikka saavat joskus laadun sille tasolle että osat pelaavat. Arvokas kilke jokatapauksessa.
        F11 535dX LCI
        • Raimo Miettinen
          • 320
          Ja myös se että katse pitäisi pitää näytössä tien seuraamisen sijaan.
          Kerran testasin ja vaikutti omasta mielestä turhakkeelta.
          Tuleeko näistä vanhemmista tai uudemmista muuten esim hudiin tai rattiin tärinänä tai saako sitä mitenkään säädettyä?
          Katse tiessä! Järjestelmä hälyttää räpsymällä keltaista varoitussymbolia tarvittaessa. Kuvaruudulla ei kuitenkaan välttämättä näy kaikki kohteet jos ovat esim. kylmiä, joten sen kautta en ajaisi. Taitaa siinä olla puolisekuntia viivettäkin ja kuvakulma varsin kapea eli tukena vain ja katse tosiaan tiessä.
          Pääosin se on turhake mullakin. Joskus päällä ollessa hälyttänyt ilman heijastimia kulkeneen kävelijän pientareella, jolloin en sitä itse huomannut ekana. Yleensä itse huomaa ekana. Ehkä joskus jeesaa, kun keskikorokkeella odottaa tumma kävelijä ja vastaan tulevien ajovalot häikii pahasti. Tällöin ruudulta näkyy lämpöinen kävelijä upeasti!
          Mulla ei ole hudia. Kontrastia ja kirkkautta saa säädettyä. Vm 2011. Kalliiksi tulee vakuutusyhtiölle jos pikku keulaosuma sattuu!
          BMW 530dA x-drive F10 # Auto: k u v a t | v i d e o t
          • welderi
            • 32
            Mielestäni turha varuste, tuontiautossa kokeilin ennen myyntiä.
            Tietysti jos autoa on myyty liikkeessä varusteilla joita puuttuu, niin mahdollisia korvauksia yms.
            • Jarppa63
              • Feb 2010
              • 768
              • Kerava
              Frendi kertoi, että tuolla näkee missä kameratolpassa on kamera; hehkuu lämpöisenä.
              Tosin itse en päässyt tuota testaamaan.
              Jarppa
              BMW iX M60-23
              exiä:
              BMW i4M50 individual -23
              BMW 545e -21
              M550xd-12
              Dodge Stealth RT/TT -91
              Ford Thunderbird SC -91
              Olds Supreme avo -71
              Chevy Chevelle 2d HT -72
              • Tommix
                • 5608
                • S:t Karins
                Jarppa
                Ehkä talvella kun niissä on lämmitys, kesällä tuskin näkee?
                P. S. Topikin otsikko on kyllä aika päin peetä:think
                Käyttis: G26 i4 M60
                • röllykkä
                  • Feb 2008
                  • 143
                  • Mäntsälälä
                  Olisiko korjausehdotuksia, jos luulee jonkin ominaisuuden olevan autossa, mutta ei tiedä mistä se laitetaan päälle?:think
                  ̶E̶6̶0̶ ̶2̶0̶0̶5̶,̶ ̶5̶2̶5̶
                  F̶0̶7̶,̶ ̶2̶0̶0̶9̶,̶ ̶5̶3̶0̶
                  • Tommix
                    • 5608
                    • S:t Karins
                    Olisiko vaikka jotain että Night vision puuttu autosta, vaikka löytyy varustelistalta? Vai mitä tässä ollaan aktivoimassa? Minä ymmärrän otsikon että autossa on ko varuste joka pitäisi vain koodata käyttöön. Mutta ei tämä niin vakavaa ole
                    Käyttis: G26 i4 M60
                    • röllykkä
                      • Feb 2008
                      • 143
                      • Mäntsälälä
                      #25
                      Sitä hieman itsekin pohdin, että miten vakava vahinko topicissa on tapahtunut. Että en vain pahoita kenenkään mieltä. Se kun on nykyään aika helppoa..
                      Itse kun en tiennyt, puuttuuko se, vai ei. Enkä oikein tiennyt, miten muotoilla asiaa, kun halusin tietää miten sen saa päälle, jos se vaikka kulkineessa olisi.
