F11 etusulakerasia paloi? Helppiä?
    • 7551
    Kävipä tuossa niin että pitkään seissyt F11 oli polttanut etusulakerasiasta yhdestä liittimestä liki kaikki piuhat. Sulakkeet ja takalasin rele oli hitsautunut kiinni. Sulakerasia ja sulakkeet olivat sulaneet. Akku oli loppunut, muuten varmaan olis palanut koko auto...
    Apukuskin puolelta oli lattiamatot märät takaoven irronneen "höyrysulkumuovin" takia. Liekkö tämä aiheuttanut oikosulun.
    Onko muilla tullut samaa vastaan?
    • 9160
    Ja ainoastaan sulakkeilta lähtevien syöttöjen piuhat oli kärähäny, eikä siihen sulaketaululle tulevan syöttökaapelin ympäristö?
    • bmw323it
      • Mar 2008
      • 1883
      • N/A
      Onneksi palovakuutus korvaa. Kaverilla oli vastaava tilanne ryslerin kanssa, ja vakuutus korvasi korjauksen.
      Nyt:
      BMW X3 xDrive30e (g01)
      BMW 335i (e90)
      BMW 323iC (e36)
      BMW 850i (e31)
      BMW 320i (e30)
      Golf GTE
        • 7551
        Ei, liittimet Z1*12B (pa-suodattimen lämmitys) ja Z1*1B (Takalasinpyyhin, winkkarit, kuskin- ja apukuskin penkin sähköt, etutupakinsytkäri) oli lämmenneet/palaneet...
        En oikein ymmärrä miksi sulakkeet ei ole kärähtäneet...
          • 7551
          No jaa, B-osat maksoi sen 80€ joten ei paljon kannata vakuutuksia käytellä... Firmalla kun on tonnin omavastuu...
            • 9160
            No juuri tuota hain, että eihän sulakkeilta lähtevien piuhojen pitäisi kärähtää, vaikka päätteet olis oikkarissa. Sitä vartenhan sulakkeet on keksitty. :think
              • 7551
              Asiasta seuraavaan. Vaihdoin käytetyn Junction boxin, eli sulakerasian joka oli samalla varaosanumerolla mutta uudempaa versiota (01 vs. 03). Rasia oli sedanista, lisäsin siihen takalasinpyyhkijän releen.
              Nyt penkinsäädöt jne toimii mutta auto on muuten hengetön,
              aiemmin siis ennen rasian vaihtoa auto lähti jopa käyntiin mutta herjasi vaikka mitä ja mm. penkkien säädöt eivät toimineet.
              Virrat tulee kaikkiin jb:n kiskoihin kun autossa on virrat päällä,
              mittaristoon tulee pelkkä p-merkki, i-driven näyttö värähtää,
              mittariston viisarit värhätää mutta muuta elämää autossa ei ole.
              Xenonit pelaa.
              Vähän saamanlainen tilanne kuin CAS olis jumissa.
              Sen piuhojen irroittaminen ei auta. Ei pääse Enetillä tai D-Cannilla kiinni.
              Sulakkeet katsottu edestä ja takaa, ei ole palaneita.
              Ideoita?
              • suppari
                • 4048
                Onko autossa CA? Muutamakin e-sarjalainen ollut, jossa CA ohjainyksikkö saa koko auton sekaisin, ja oireet samat kuin tässä.
                P:0409699000
                huollot/korjaukset!
                BMW E&F sarjaan.
                • e46touring
                  • Dec 2003
                  • 1337
                  • Tornio
                  Xenonit pelaa.
                  Ideoita?
                  FRM ja ZGW ongelma täällä työn alla. Oireet samat kuin sinulla.
                  Viikolla tulossa ehyt FRM jonka oletan (tiedän?) plokkaavan D-CAN 2 väylän jumiin ja siksi mittaristo yms. pimeänä.
                  Soittele jos aihe kiinnostaa.
                    • 7551
                    OK, on CA ja liki kaikki muutkin hilut... Täytyy tässä parin viikon päästä jatkaa tutkiskelua kun palaan lomalta...
                      • 7551
                      Katotaan kun parin viikon päästä palaan lomalta...
