F11 sähkö ongelmia
  • [Snowboarder]
    • Aug 2008
    • 2193
    • Karstula
    F11 sähkö ongelmia
    Hyviä veikkauksia mistä lähtis ehtimään vikaa? Autona F11 2015vm b47 moottorilla. Virrat päällä pääsee testerillä kiinni ja kaikki kutakuinkin toimii. Kun auton käynnistää, häviää mittaristo, idrive, ihka, viikset, takaluukku, koukku, lukot ym toiminnasta ja testerillä sanoo no communication. Autolla kuitenkin pystyi ajamaan. Ilmennyt sateen jälkeen. Istaa ei ole käytettävissä. Kontin pohjalla ei näkynyt vettä. Akulla ja konehuoneessa sama jännite. Apuvirralla ei vaikutusta. Kontin ohjausyksikön pistokkeet käytetty irti, ei vaikutusta(muuta kuin koodi muuttui no communication)
    Asiallisia vastauksia kiitos, tarkennan tarviattessa.
    Koodit mitä virrat päällä jää.
  • fraatti
    • 4657
    100% hakuaammuntaa
    Eihän lattiamatot oo märkiä? Itse olen ihmetellyt kun kastuvat matot lattialla ja siellä uiva vesi eivät ole aiheuttaneet yleensä mitään murheita. Taitaa olla joku väylä mykkänä missä nuo kaikki purkit ovat? Voiko auto "kuvitella" että virta on vähissä ja se siksi "sulkee" nuo kaikki virransäästön nimissä? Vaikuttaako jo IBS:n johdon ottaa irti?
    Takavalosta ei ole vuotanut myöskään konttiin?
    Kummastakohan tuossa nyt mahtaa olla kyse, virrattomista bokseista vai jumissa olevasta väylästä? Tämä selviäisi varmaan mittaamalla jostain sopivasta boksista että tuleeko sinne jännite vai ei.
    Sopiiko jompikumpi näistä väylistä siihen että mitä tuolta autosta pimenee?
    K-CAN2 bus
    K-CAN bus
    F11 535dX LCI
    • [Snowboarder]
      • Aug 2008
      • 2193
      • Karstula
      Huomenna pääsen jatkamaan tutkimuksia ja kaikista vinkeistä on hyötyä Tänään en vielä paljoa kerennyt tutkia.
      Tuossa vielä kun auto käynnissä kuva moduuleista mitkä ei kommunikoi.
      • fraatti
        • 4657
        http://kuvanjako.fi/z55f0.jpg
        PDC:lle ei näytä olevan omaa ohjainyksikköä vaan se on JBE:ssä sisäänrakennettuna. Veikkasin että häikkä on JBE:ssä.
        Sehän katkoo ja ohjailee sähköjä joka paikkaan. (ja cas taitaa ohjata tätä...)
        Mittaisin varmaan että tuleeko noiden ryhmien sulakeille jännite vai häviääkö se. (15N, 30B, 30F jne... mustalla tuossa.. )
        Tässä oli selitys mikä on terminal 15N, 30B, 30F jne...
        Voipi olla että olen aivan hakuteillä mutta eipä nuo kovin kova homma ole mitata... :think
        F11 535dX LCI
        • [Snowboarder]
          • Aug 2008
          • 2193
          • Karstula
          Kiitoksia näistä, ilmottelen miten käy. Ja nuo linkit newtissiin helpottaa huomattavasti En oo vielä oppinut sitä järkevästi käyttämään
          Tämä jäi tällä kertaa selvittämättä ja laitettiin seurantaan.. Yön yli hallissa ollessa kaikki pelas aamulla normaalisti ja vikakoodit poissa. Jatketaan tutkimuksia kun vika uusiutuu..
          • G_Voima
            • 178
            • Pori
            Selviskö vika?
            "Software is like sex, it's better when it's free." ~Torvalds
            • [Snowboarder]
              • Aug 2008
              • 2193
              • Karstula
              Originally posted by G_Voima View Post
              Selviskö vika?
              Ei tullut ainakaan takas meille tammikuuhun 2020 mennessä,jonka jälkeen olen vaihtanut erihommiin töihin. Vika jäi itselle mysteeriksi..
