Swirl Flap Actuator mechanically Faulty (Lever Broken)
  • MajorDrake
    • 7595
    • Jyväshyvä
    Parissa reilummin ajetussa autossa on ko. vikakoodi tullut vastaan
    ja tehot ovat tippuneet. 535xdta 2015 ja X3 3.5d 2016
    Molemmissa Istan läppien testiajot menivät OK kun ensin kuittais vikakoodit ajaessa (jolloin ei tee lennosta "testiä" läpille)...
    Jos koodit pyyhkii paikallaan niin virrat käy pois päältä ja tekee tässä yhteydessä testin läpille ja siitä aiheutuu vikakoodi -> läpät poistuvat käytöstä ja tehot tippuu murto-osaan.
    Aikani pähkäiltyäni päätin ottaa härkää sarvista ja ratkaista ongelman,
    tilanne johtuu siitä että läppien akselit taittuu aavistuksen tai ne linkut millä läppiä käännetään väljistyy -> servomoottorin jousi pääsee kääntämään vipua läppien aukiasennon yli josta kyseinen vikakoodi aiheutuu.
    Sattui olemaan pari noita aktuaattoreja jouten joten ei muuta kuin kokeilemaan, kuvassa ongelman ratkaisu jossa ruuvilla rajoitetaan servon liikettä siten että ei pääse kääntymään nolla kohdan yli:
    Ruuvi on siis ruuvattu syvennyksen koloon tarkoituksella vähän viistoon. Ruuvi ei siis suoraan ota kiinni vipuvarteen vaan rajoitaa akselin liikettä servon sisällä.
    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
  • fraatti
    • 4676
    Et tainnut kurkata imusarjan sisään näyttikö se sille tyypilliselle? Mietin vain että kumpaa korjasit, syytä vai seurausta? :think Vai onko syy tuossa ja seuraus väljistynyt mekanismi?
    Onko näistäkin mennyt läppiä tai osia niistä koneesta läpi? Onko kukaan kuullut?
    F11 535dX LCI
    • MajorDrake
      • 7595
      • Jyväshyvä
      Imusarjan käytettiin toisesta irti ja putsattiin kun ensin ajattelin vian olevan läppien karstoittumisessa. Läpissä ei ollut silmämääräisesti mitään vahinkoa, eikä myöskään vivustossa.
      Sitten kun ajatuksen kanssa luki sitä vikakoodin kuvasta läpi tilanne selvisi. Imusarjan ei ollut lähellekkään noin likainen kuin likkaamassasi kuvassa, toki karstaa oli mutta ei mitään hälyttävää määrää...
      Jos vaihtoehtona on uuden imusarjan osto vs. yhden ruuvin uhraus niin suosittelen jälkimmäistä...
      Sinänsä mielenkiintoista että Ista käskee ko. vian iskiessä päälle vaihtamana imusarjan läpät vaikka niitä ei taida saada erikseen :think
      Läpät ei taida näissä mahtua imukanaviin jollei ne pääse ensin imusarjana pyörimään irtalleen?
      • VolvoTDi
        • Jun 2006
        • 1576
        • Tampere - Pori
        Nuo läpät saa myös ohjelmasta toimettomaksi jos ei halua sen enempää veivata imusarjaa pois tai vaihtaa uutta.
        Check:
        Tampere 044-5867096
        • fraatti
          • 4676
          Sekö on aina ratkaisu vikoihin että poistetaan käytöstä? Taitaa olla parempi putsata paskat pois imusarjasta ja korjata vika oikeasti.
          F11 535dX LCI
          • fraatti
            • 4676
            Jahas, kuva oli tullut näkyville. Kaikki on näköjään mahdollista. Liekö sitten jotain pikkupaloja mennyt myös koneen läpi. Patana tosin N47 mutta eikös läppäsysteemi ole aivan samanlainen myös N57:ssa vai onko noissa mekaanista eroa? N57:ssa tuo läpät sisältävä pala ei taida lähteä irti mutta N47:ssa sen taitaa saada varaosana.
            F11 535dX LCI
            • zakspeed
              • 2005
              Nelimukisessa tuo läppä paketti on "imusarjan tiiviste"
                • 9232
                Harmi, kun 6-pyttyiseen ei ole tehty tuota läppärakennetta erillisenä.
                • VolvoTDi
                  • Jun 2006
                  • 1576
                  • Tampere - Pori
                  Ei ole ratkaisu vikoihin, joilla on merkitystä, mutta osille millä ei ole mitään virkaa niin poisto on oikeinkin hyvä ratkaisu. EGR, DPF, imusarjan läpät jne. Ei ole järkeä noita uusia tai tietty kättä taskuun niin mikä ettei.
                  Check:
                  Tampere 044-5867096
                  • fraatti
                    • 4676
                    Läpistä peräisin oleva biitti männänpäällä, mosa N47.
                    F11 535dX LCI
                    • fraatti
                      • 4676
                      Venäläiset ovat näemmä myös huomanneet että läppien toiminnassa olisi parannettavaa näissä N47:ssa. He ovat värkäneet tälläisen imusatsin.
                      Huonon rus - eng käännöksen perusteella tuossa lukee että päätyyn on laitettu laakeri, käytetty parempia materiaaleja sekä akselin "laakeroinnin" halkaisijaa on kasvatettu.
                      FIXED CONSTRUCTION
                      EXTENDED LIFE THANKS TO ADDITIONAL BEARING AT THE END OF OSI
                      A NEW AXIS OF CROSS CLIPS WITH INCREASED LENGTH
                      EXTENDED LIFE THANKS TO THE USE OF STRONGER MATERIALS: CARBON FIBER, STEEL, ANODIZED AIR ALUMINUM AND INCREASED BEARING DIAMETER
                      Joku on varmaan pyöritellyt sekä N57 että N47 läppiä käsissään. Onko läppien toteutus samanlainen molemmissa vain onko tuo tukevamman oloinen N57:ssa? Toki erona on se että N57:sta tuo himmeli ei lähde irti samanlaisena kokonaisuutena. Venäläiseltä sivulta ei löydy "upgradea" N57 imusatsiin.
                      F11 535dX LCI
                        • 9232
                        Tämä se on. https://pmgtechnik.com/en/a/150-BMW20d/16/365
                        Valitettavasti niillä ei tosiaan vielä ole modattua versiota N57:aan. Täysin OEM spekseihin kunnostetun niiltä kyllä saa.
                        • fraatti
                          • 4676
                          Saattaapi olla ettei edes tarvitse, rakenne N57 läpissä näyttää olevan erilainen sekä tukevampi kuin N47:ssa.
                          Rungon matsku näköjään PA66 GF35 AC(?) liekö joukossa sitten jotain muutakin?
                          Rungon materiaali valmistajana näyttää olevan jossain vastaavassa mm BASF ja tuotenimi UltramidŽ.
                          Mikäli oikein tiukkapaikka tulee niin sopivaa varaosamateriaalia voi löytyä vaikka siitä Fiskarssin kirveestä....
                          Ja kun kolviin tiristetelee tuollaisia lämpöjä niin jo sulaa..
                          Tässä läpän rakenne molemmilta puolilta N47:ssa.
                          Tässä N57:sta.
                          Näyttäisi siis että BMWn insinööri on siunannut N57:n omistajat yhdeltä murheelta koska rakenne on aivan erilainen.
                          Innokkaimmille tulppareille iipeissä näyttää olevan tulppia myös myynnissä mutta mun mielestä nuo saa työntää sinne minne ei valo paista varsinkin kun N47:n tuon kikkareen saa irtonaisena uutena kaupasta.
                          F11 535dX LCI
                            • 9232
                            ACM = alkyl acrylate copolymer = synteettinen kumi
                            • JaniLap
                              • Sep 2012
                              • 3028
                              Tai jonkinlainen termoplastinen kopolymeeri, kun tuo kyseinen materiaali on polyamidin ja lasikuidun seos.
                              Tampere
