8HP venttiilipöytä valmis vaihtoon
  • takur
    • Jun 2013
    • 97
    Alkoi laatikko veetuilee.... 2. Ja 3. vaihto potkii välillä kuumana..
    Mistä olette tilanneet venttiilipöytiä? Äkkiä katsottuna ei oikein löytynyt tarjontaa. Ja recronkin hinta tuntui aika pitkältä.
  • makkis
    • 5151
    • Kouvola, Savisto
    En näkisi tuohon muuta vaihtoehtoa kuin ihan oikean automaattipajan remontti sille.
    Kaikki halvat kikkailut olen itse kokeillut ja ainoastaan se ihan oikea remontti on se joka auttaa ja toimii.
    Virallinen Xhp jälleenmyyjä
    • >Jon1<
      • Oct 2007
      • 1054
      Soitat siekkiselle ja utelet hintaa.. Taitaa jarkolla vaan hommia olla jonoksi asti
      ex:F11 535xd M-Sport
      ex:e61 530D M-Sport
      ex:e38 740i mafia
      ex:e36 328
      ex:e36 320
      ex:e30 320->325
      • takur
        • Jun 2013
        • 97
        Elokuun puolen välin jälkeen vasta....
        Ajatuksena oli hommata kunnostettu tai uusi venttiilipöytä. Vaihtona kuitenkin helppo homma.
        • JaniLap
          • Sep 2012
          • 3039
          No esim. Ebayssa näyttää olevan muutamia käytettyjä tarjolla. Näiden yksilöiden todellista kuntoa on vaikea arvioida, mutta jotkut myyjät antavat yhden vuoden takuun myymilleen osille. Itse asiassa uusiakin (?) näkyy olevan tarjolla.
          Tai jos nykyistä haluaa koettaa elvyttää, niin asentaa siihen Sonnaxin Zip Kitin? Vaihtosolenoideja 8HP -vaihteistoon taitaa olla huonommin tarjolla.
          Tampere
          • takur
            • Jun 2013
            • 97
            Vielä kun etukäteen tietäisi mikä on sopiva...... Tuo olisi aivan kohtuu hintainen jo. Mitenkähän noiden Sonnaxin kittien kanssa?. Isonnetaanko reikiä vai vain uudet männät yms.?
            • JaniLap
              • Sep 2012
              • 3039
              Mikä auto/vaihteisto kyseessä?
              Sonnaxin kittien asennuksessa ei hoonata mekaanisesti mitään isommaksi, vaan "korjaus" perustuu riittävän isokokoisten tiivisteiden käyttöön. Tuossa kitissä on kaikki tarvittava valmiina. Alkuperäiskokoiset tiivisteet ovat kuluneessa venttiilipöydässä liian pienet, jolloin mm. nestepaineet eivät enää pysy halutulla tasolla.
              Tampere
              • takur
                • Jun 2013
                • 97
                Laitoin yv:n
                • ptikkala
                  • 1580
                  Mekaa vaihtaessa täytyy muistaa, että ajonesto on myös siinä eli jos köytetyn hankkii niin se täytyy ensin nollata ennen kuin lähtee toimimaan.
                  • takur
                    • Jun 2013
                    • 97
                    Vanhasta ecu, vaihtaa vain mekaniikan.
                    • arpuC
                      • 1377
                      Millä tapaa potkii?
                      Miks sä sytytit Bemarin palaa?
                      En löydä enää sun luo
                      Teitkö sä tän tahallaan?
                      Nyt kaikki palaa.
                      • takur
                        • Jun 2013
                        • 97
                        Rauhallisesti esim jonossa kiihdyttää niin ei vaihda isomalle kun vasta n. 2400rpm. Ja sitten vaihtaa niin nopeasti että sen huomaa. Ja manuaalisesti kun laittaa isompaa esin 1500rpm niin vaihto tapahtuu vasta siellä melkein 2500rpm. Ja nopeesti sitten. Eli potkasee oikein kunnolla. Ja nämä 1-2, joskus 2-3.
                        Originally posted by arpuC View Post
                        Millä tapaa potkii?
                        • suppari
                          • 4048
                          Onko laatikossa öljyä?
                          Melko sama minkä käytetyn mekan sinne työntää, en tiedä sopiiko ohjainlaitteet ristiin, mutta ainakin 520/525d askit bmw numerosta huolimatta toimii ristiin. Saan ohjelmoitua käytetyn mekan ohjainlaitteen
                          P:0409699000
                          huollot/korjaukset!
                          BMW E&F sarjaan.
                          • takur
                            • Jun 2013
                            • 97
                            Eroja on siinä numerossa joka on venttiilipöydän ja laatikon välissä olevassa tiivisteessä. Kuulemma. Se määrää mikä venttiilipöytä sinne sopii.
                            Ei aikanaan ulos ole tullut öljyä...
                            • markok
                              • 3020
                              Vai oletkohan sekoittanut mekatroniikan puoliskojen välissä olevaan tiivisteeseen? Näin ainakin 6hp mallissa.
                              BMW 530iA Touring -05
