F07 takatilan ilmanvaihdon ohjauspaneelin irrotus
  • P.T.
    • May 2019
    • 68
    F07 530Dx 2011/02, takatilan ilmanvaihdon ohjausyksiköstä on tuo lämpötilan säädinrulla potkittu sisään (kuva 1). Mikä tuon funktio muuten ylipäätään on, kun autossa on nelialueilmastointi ja takatilan lämpötila valitaan tuolla elektronisella ohjauspotikalla?
    Jäljistä päätellen tuota on edellinen omistaja jo käpistellyt, eli silloin on ilmeisesti jo rikkoontunut.
    Kuntoon olisi kuitenin tarkoitus laittaa ja katselin tuolta purkukuvat:
    https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f...trols/1L0KEIS1
    Otin keskikonsolin sivupaaneelit irti, mutta tuossapa ei olekaan samanlainen kiinnitys, eli yhtään ruuvia ei sivupaneeleiden takaa (kuva 2) löytynyt (ohjeessa siis kaksi).
    Osaako joko vinkata, että miten tuo otetaan irti? Tai mistä löytäisi oikeat purkukuvat?
    Kuva 1
    Kuva 2
    F07 530D GT xDrive
  • Petsku333
    • Jun 2014
    • 349
    • Kerava
    Tässä GT:n takapaneelin irrotusohjeet :think
    F07 535d xDrive Gran Turismo
    Ex. Seat Cupra 290
    Ex. F20 118i MHD Stage 2
    Ex. E60 2006 525i
    • P.T.
      • May 2019
      • 68
      https://www.bimmerfest.com/forums/sh...77&postcount=2
      Kiitos! Tuon ohjeen mukaan tuo sai irti. Ohje näytti itseasiassa olevan samalta saitilta, kuin tuo omanikin mutta eri polkua pitkin haettu. Eli kun lähtee selamaan tuon Body Equipmentin alta, päätyy tuohon ohjeeseen, joka on kyseiselle autolle oikea.
      Mutta sitten seuraava kysymys: miten helkkarissa tuon kuvan mukaisen liittemien saa ehjänä irti? (Joku saattaa jo arvatakin, että autosähkötyöt eivät ole kovin tuttuja )
      Kuva liittimestä
      Kuva liittimestä 2
      EDIT: tuon AC controlerin (jossa tuo liitin oli) saikin juuri ja juuri ujutettua tuon etupaneelin aukon läpi, jolloin paneeliin siinä kiinni olevine mekaanisine säätimineen saikin irtin ilman liittimen irrtoittamista. Ja säätörullankin sai vielä paikoilleen, kun mikään ei varsinaisesti ollut rikki. Samoin tuon alimman lamellin tuosta puhaltimen grillistä. Eli kaikki kunnossa.
      En kyllä edelleenkään tiedä, että mikä noiden mekaanisten säädinrullien merkitys on, koska tuossa tuosiaan 4-alueilmastointi ja sen myötä elektroninen erillisohjaus myös takatilaan... Ilmeisesti nuo kannattaa pitää aina kokonaan auki, jotta ei mekaanisesti tuki kanavia, joiden lämpötilaa ja virtausta kuitenkin elektronisesti ohjataan?
      F07 530D GT xDrive
