F07, Kolaroinnin selvitys jälkeenpäin
  • röllykkä
    • Feb 2008
    • 143
    • Mäntsälälä
    Nyt alkaa hieman tuntumaan siltä, että edellinen omistaja ei ole ihan kaikkea muistanut kertoa auton (F07) historiasta.
    1. Jostain syystä yönäkölaitteisto (Kamera ja painikkeet) hävinnyt kuskin puolelta. Kameran kiinnikkeet revenneet, ja johto roikkuu syylärin edessä.
    Kamera kuitenkin oli vielä sitä edeltävällä omistajalla todistetusti paikoillaan.
    2. Kuskin puolen sumuvalo ja ajovalo vaihdettu uusiin.
    3. Kuskin puolen oven Ambient valaistus ei toimi.
    4. Kuskin ovi vuotaa ilmaa sivutuulessa
    5. Kuskin puolen kumit kuluneet ihan vituilleen kulmista.
    6. Ilmeisesti autossa pitäisi olla active grille shutter- läpät keulalla, mutta ei ole.
    7. Ohjauksessa jotain häikkää, kun ulvahtelee kääntäessä. Ilmeisesti se ARS venttiili, mutta liittynee tähän samaan soppaan.
    8. Naarmuja kuskin puolen lokasuojan sisäpinnalla.
    9. Ja kaikkea muuta pientä outoa auton toiminnassa. Mm. vuotava ilmastointi, jäähdytinnesteiden lämmöt, laatikon kumma toiminta, yms.
    Entinen omistaja kehaisi ennen ostoa autoa oivaksi peliksi, niin en oikeastaan edes viitsi kysyä aiheesta, ennen kun itse olen selvitellyt asiaa. Autoliike kuitenkin omisti auton tässä kaupateon välissä, niin saavat hoitaa asian, jos selviää.
    Kysymys kuuluukin, että loggaako auto jollakin tapaa kiihtyvyyksiä. Saisiko jostakin selville, onko auto mällätty? Missään historiassa sellaisesta ei ole mainintaa. Saako osaava diagnostiikkalaitteen lukija jostakin selville, mitä tuolle on tapahtunut
    ̶E̶6̶0̶ ̶2̶0̶0̶5̶,̶ ̶5̶2̶5̶
    F̶0̶7̶,̶ ̶2̶0̶0̶9̶,̶ ̶5̶3̶0̶
  • fraatti
    • 4676
    Yönäkö toiminto taitaa pudottaa kaihtimet pois auton varusteista koska yönäkökamera on kaihtimien tiellä. Näin muistelisin.
    F11 535dX LCI
    • röllykkä
      • Feb 2008
      • 143
      • Mäntsälälä
      Ahaa.. no se selittää sitten puuttuvat läpät.
      ..Mutta puuttuvat läpät ja liian korkea jäähdytinnesteen lämpötila taas on outo yhtälö.
      • atcc
        • Oct 2014
        • 373
        Aika moni noista listaamistasi asioista sopisi mahdolliseen kolariin. Aika helposti kuitenkin alkaa asia selvitä kun rupeaa tarkastelemaan visuaalisesti autoa tarkemmin. Päällisinpuolin hälyyttäviä merkkejä on koripaneleiden epätasaiset raot toisiinsa nähden ja maalin sävyerot sekä kuluneisuus erot.
        Sitten jos jaksaa asiaan paneutua ja alkaa purkamaan puskuria pois keulilta ja sisälokaria auki niin sieltä yleensä löytyy aika herkästi merkkejä onko joskus tullut vaurioita.
        F15 X5 M50d -15
        F11 530dA xDrive -11
        E61 530xdA M-sport LCI -07
        • MajorDrake
          • 7595
          • Jyväshyvä
          Paljonko on liian korkea jäähdytysnesteen lämpötila?
          Kuluttajaneuvonnan mukaan kolarikorjausta ei tarvitse ilmoittaa jos asiakas ei sitä kysy,
          eikä autoa ole lunastettu, ja jos korjaus on tehty asianmukaisesti.
          Viimeinen on tietysti aika tulkinnanalainen juttu...
          i4 M60 & 991 Turbo S Cab
          • röllykkä
            • Feb 2008
            • 143
            • Mäntsälälä
            Säähdytinneste huitelee siis sielä 111 asteessa, jos ajellaan 100km/h.
            Lineaarisesti nousee nopeuden noustessa, ja laskee nopeuden laskiessa.
            Kolarikorjauksesta en toistaiseksi ole edes osannut kysyä, mutta nyt alkaa tuntumaan siltä, että jotakin outoa autossa on tapahtunut.
            • ptikkala
              • 1580
              Minulla löytyy night vision kamera ja eku ylim. jos joskus sen haluat korjata. Lisäksi tarvitset can emulaattorin vielä ecun ja auton väliin jotta homma lähtee pelaamaan. Voin auttaa moisen hankinnassa myös. Nakkaa privaa jos joskus on tarvetta ko. Setille.
              • röllykkä
                • Feb 2008
                • 143
                • Mäntsälälä
                Kiitos tiedosta!
                Minkähän hintainen ko. setti voisi olla?
                Selvittelen ensin, mitä autolle on tapahtunut, ja jos homma selkiää edukseni, niin mietin jatkoa auton "tuunauksen" suhteen.. =)
                • Rulla
                  • Jan 2008
                  • 80
                  • Porvoo
                  Itsellä ilmastointi vuoti aikoinaan kennosta, joka oli aika pahasti hapantunut. Jännästi F10/F11-sarjalaisissa on täysin sama osanumero ja takaisinkutsu koskien tuota osaa. Mutta F07:n kohdalla taas ei, kun kyselin asiaa Saksaa myöden. Tämä oli taas vähän sellainen kokemus, joka laittoi miettimään, että hoitaakohan joku toinen merkki nämä asiat jotenkin paremmin. Muutenhan auto on mahtava, lukuunottamatta tuota samaa ARS-venttiilimeteliä, joka sinullakin vaivaa.
                  E70 3.0d -07
                  Entiset: E61 535dA -05, F07 530dx, Semi-Voll -10 : E60 530iA -06 :Z3 1.9 -96 : E36 316ti -96 : E32 735iA -91 : E32 735iA -88 : E60 530dA -04 : E28 520i -84 : E46 320dA -03
