F10/F11 CIC päivitys
  • Driver22
    • Aug 2006
    • 2098
    Onko kukaan päivittänyt CIC:tä tuolta BMW:n omilta sivuilta löytyvällä palvelulla?
    Pdf päivityksestä, jostain syystä ei aukea tuolta bemarin omilta sivuilta: https://legacy.bmw.com/_common/share...D01008_ENG.pdf
    Heitin tuonne runkonumeron ja sain päivitystiedoston "UPD01008.bin". Formatoin tikun FAT32 ja nakkasin tikun juureen, ja näin pitäisi alkaa päivittämään mutta ei kuitenkaan tapahdu mitään. Kokeilin myös toisella tikulla mutta ei auttanut.
    Onko kukaan tehnyt ja onnistunut tässä? Ja oliko mitään hyötyä koko päivityksestä?
    Navin kartat jo päivitin 2/2019 versioon ja siinä ei ongelmia ollut :think
    F31 330D Xdrive M-Sport
  • makkis
    • 5151
    • Kouvola, Savisto
    Toimi ihan hyvin, piti mennä sinne software update valikkoon ja sieltä painaa update käyntiin.
    Tuo päivitys taitaa lähinnä päivittää multimedia toistoa ja bluetooth tukia, uusien codecien ja puhelimien takia.
    Joten ei siitä ainakaan haittaa ole.
    Virallinen Xhp jälleenmyyjä
      Joo ei tuosta päivityksestä haittaa ole, tosin jos CIC haluaa kokonaan päivittää, niin sitten pitää käydä piuhan päässä.
      • Driver22
        • Aug 2006
        • 2098
        Juu sieltä kokeilin mutta auto ilmeisesti teki jonkin online-päivityksen, ainakaan tikkua se ei tunnistanut missään vaiheessa... Tosiaan itsellä ei ole keskikonsolissa usbia, ainoastaan hanskalokerossa. Voi kyllä se ongelma olla siinäkin
        Mitäs tuohon saisi merkkarilla lisää? Eipä tuolla isoa merkitystä sinällään, nytkin auto kommunikoi iphonen kanssa hyvin ja ruudulla näkyy soitettavat kappaleet ja vaihto onnistuu ratin näppäimillä jne...
        • makkis
          • 5151
          • Kouvola, Savisto
          Pitää olla tosiaan se keskikonsolin usb että pelaa.
          Muistaakseni Böntti jossain mainitsi että pitää vaikka väliaikaisesti lisätä se usb niin saa päivityksen tehtyä.
