Bmw 535d xdrive - 12 vonkuu/ulisee pienillä kierroksilla/moottorijarrutuksessa
  • iikori
    • May 2003
    • 122
    Olisiko ideoita missä voi olla vika. Auto pitää matalaa ulinaa vapaalla ollessa pienillä kierroksilla sekä varsinkin pienillä kierroksilla moottorijarrutuksissa. Mielestäni häviää kun kierrokset nousee. Kuuluu vasemmasta etukulmasta. Ideoita?
    Nissan Skyline R33, Mazda RX-7 FD3S, BMW 530d
  • fraatti
    • 4676
    Vaikuttaako ilmastoinnin poiskytkentä ääneen mitenkään? Ihan kuin täälläkin olisi jossain ollut juttua että vajaa järjestelmä voi pitää ääntä.
    Toinen mikä tulee mieleen on sitten ääni jakopäästä, jossain oli mainittu että tuo ääni kuuluu noin 2000 kierroksilla ja kylmällä koneella paremmin.
    F11 535dX LCI
    • iikori
      • May 2003
      • 122
      Selkeästi ääni voimakkain kun moottorijarruttaa. Sellainen metron jarrutus ulina. Ilmastoinnin poiskytkemisellä ei vaikutusta
      • iikori
        • May 2003
        • 122
        Onko näissä moniurahihnan takana miten paljon rullia?
        • fraatti
          • 4676
          Laturi tulossa tiensä päähän? Tuohan on vasemmalla puolella ja jarrutusenergian talteenotto aktivoituu moottorijarrutuksessa.
          Muistelisin että eco prolla jarrutusenergian talteenotto ei käynnisty vaan auto rullailee vapaalla. Kuuluuko ääntä silloin? Tuon saa myös pois toiminnasta ottamalla IBS-narun irti akun kengän vierestä.
          Vaikuttaako sähkölaitteiden kytkentä ääneen esim takalasin lämppäri, penkilämmittimet yms? Nuo voivat lisätä laturin kuormitusta ja tuoda äänen herkemmin esiin jos se johtuu siitä.
          Koneen käyntiääni on muuten normaali eikä sieltä kuulu kolinaa tai naputusta?
          F11 535dX LCI
          • iikori
            • May 2003
            • 122
            Ei muuta ääntä eco moodi eikä sähkölaitteet. Jotenkin tuntuu että pahimmillaan tuntuu jopa ratissa. Rupeaa jo mietityttämään onko kaksi eri ulinaa. Pyöränlaakeri ja joku muu. Toisaalta ulina on pahon tosiaan moottorijarrutuksissa. Ja ääni ei ole tasainen kun vaihde vaihtuu vaan muuttuu sen mukaan
            • fraatti
              • 4676
              Tuon verran:
              Oletko kokeillut pyörittää renkaita niiden ollessa ilmassa? Ettei esim kivi olisi jarrukilven ja satulan välissä?
              F11 535dX LCI
              • iikori
                • May 2003
                • 122
                Tuon verran:
                Kiven rohinan kyllä tunnistan. Vahvasti rupean epäilemään että ääni tulee jostain noista rullista tai laitteista. Pitäisi ottaa hihna pois ja kokeilla mitä tapahtuu.
                • ptikkala
                  • 1580
                  Onko sinulla dynamic drive alusta? Minulla vastaava värkki ja moottorijarrulla kuuluu ääni, olen sen mieltänyt liittyväksi tuohon dd ja tehostajaan...
                  • iikori
                    • May 2003
                    • 122
                    On dynamic drive. Eli meinaat tarkemmin mitä?
                    • fraatti
                      • 4676
                      Varmaan tuota ohjaustehostimen/dd pumppua joka on sujuvasti ohitusleikattu tuossa aikaisemmassa N57D30T1 pressikuvassa...
                      Tässä se on paikallaan.
                      F11 535dX LCI
                      • iikori
                        • May 2003
                        • 122
                        Onko tuolle pumpulle varaosanumeroa saatavilla.
                        Tai voiko tuon pumpun koodata toiminnasta ja vaihtaa vaikka bc-racingin coilit alle. Alla jotain varustelistasta tuohon alustaan liittyen.
                        S223A Dynamic Damping Control
                        S229A Dynamic Drive
                        S230A Extra Package EUspecific
                        S258A Tire With Runflat Functionality
                        S2NBA BMW LA Wheel M Double Spoke 351
                        S2TBA Sport Automatic Transmission
                        S2VAA Chassis Suspens SetupAdaptive Drive
                        • makebm5
                          • May 2009
                          • 1346
                          • Kainuu
                          Jonkun verran ulinaa kuuluu omassakin pieneillä kierroksilla esim moottori jarrtuksessa. Kuuluuko samanmoinen ulina kun pakittaa?
                          BMW i5 M60, E93 335i Lci
                          • Jusamies
                            • 60
                            Sama täällä, pientä ulinaa kuuluu moottorijarrutuksissa pienillä kierroksilla. Pakittaessa en ole huomannut, että ääni kuuluisi. En osaa sanoa missä vaiheessa on alkanut kuulumaan, varmaan joskus kevään aikana. Ja kyseessä ihan selkeä ulina, ei rahina eikä kirskuminen tms. Autossa ei ole Dynamic Drive'ä. Auto kanssa 535d XDrive.
                            • makebm5
                              • May 2009
                              • 1346
                              • Kainuu
                              Pakittaessa että kuuluu pitää olla vauhtia jonkun verran. Ei kuulu jos pakitat vain ruudusta pois.
