F07 imuoven vika
  • P.T.
    • May 2019
    • 68
    F07 imuoven vika
    530dx GT ikuskin muoveen tuli vika. Suljin oven normaalisti ja tuon soft close -toiminnon aktivoiduttua, kuului oven sisältä pieni paukahdus ja ovi ei "imeytynytkään" sisään. Tuon jälkeen tuo soft close ei enää toiminut.
    Ovi menee normaalisti sulkemalla kiinni (eli kun soft close ei aktivoidu), samoin comfort access toimii, kuten myös nuo kehyksettömät ikkunat laskee ja nousee normaalisti sen hitusen oven avauksen/sulkemisen yhteydessä. Mutta jos oven siis sulkee "huulille", jolloin soft close aktivoituu, kuuluu oven sisältä kyllä sama surina kuin muistakin ovista, mutta ovi ei imeydy sisään.
    Millä mekanismilla nuo toimii, onko siellä joku vaijeri, joka kiristää oven salvan kiinni ja joka olisi voinut mennä poikki?
    F07 530D GT xDrive
  • bmw323it
    • Mar 2008
    • 1906
    • N/A
    Tässä tarinaa toimintaperiaatteesta: https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f...system/XeJHqp1
    Veikkaisin, että tuo bowden cable eli vaijeri on mennyt poikki tai irronnut.
    Nyt:
    BMW X3 xDrive30e (g01)
    BMW 225e xDrive (u06)
    BMW 335i (e90)
    BMW 323iC (e36)
    BMW 850i (e31)
    BMW 320i (e30)
    Mini Cooper (f56)
    • fraatti
      • 4676
      Tuo mokkula taitaa sijaita E60:ssa siellä lukkopesän alapuolella oven ulkolaidassa. Kait se näissä äffissä on samassa paikassa. Ovipahvi auki ja naksuttelemaan oven salpaa että mikä sieltä on rikki. Veikkaan kyllä tuota samaa osaa... Tulee samana pakettina lukkopesän kanssa...
      Kikkareen malli riippuu millaisia varusteita autossa on... Tässä esimerkki:
      F11 535dX LCI
      • P.T.
        • May 2019
        • 68
        Kiitokset! Kuulostaa kyllä ihanan kalliilta, jos tuon koko systeemin joutuu uusimaan pelkän vaijerin takia... Pitää jossakin kohtaa availla ja katsoa, onneksi ovi toimii normaalitavalla, niin ei ole niin kiirekorjaus.
        F07 530D GT xDrive
        • vekkuli
          • 1369
          • Liminka
          Nuita löytyy ebaystä 200€ hintaan. Vaihtoon ei tuntia kauempaa turhaannu.
          F36 420i xDrive
          E93 ///M3
          E63 ///M6
          E60 530dA aka M5
          Tesla model 3 LR MY22
