BMW 530d xd F11 täristää
  • Pepper1976
    • Oct 2014
    • 144
    • Forssa
    Elikkäs tuollanen äffäsarjan nelikko alkoi täristää. Renkaat ja vanteet on kahteen kertaan tarkastettu ja siellä ei ole mitään mikä selittäisi tärinää. Renkaiden kulmat säädetty juuri ja nekin ovat kohdillaan. Kuskin puolen etuvetari vaihdettu hiljan kun vanhassa vähän välystä eli sekin on kunnossa eikä syy voi siis olla siinäkään. Mistä tuota väpätyksen syytä voisi alkaa seuraavaksi etsimään? Tärinä on pahinta 90-120 vauhdissa. Olen heittänyt N-pykälää silmään vauhdissa eikä tärinä lopu silloinkaan vaikka vapaalla mennään.
  • fraatti
    • 4676
    Mites tälläisten etuvetari lukittuu perään? Boori ja sokalla? Onkohan se varmasti kunnolla paikoillaan..
    Joskus jossain autossa on ollut kummalista tärinää joka on johtunut siitä että vetari pohjaa... tai menee väärään asentoon..
    F11 535dX LCI
    • Pepper1976
      • Oct 2014
      • 144
      • Forssa
      Voiko jakolaatikko alkaa oireilemaan niin, että auto täristää ja väpättää?
      • Driver22
        • Aug 2006
        • 2098
        Ostin vastaavan auton ja siinä oli samanlainen ongelma. Ensinnä laitettiin puuttuvat soviterenkaat paikalleen sekä tasapainotetiin renkaat huollisesti joka auttoi jo huomattavasti, mutta edelleen tutina oli läsnä 90-110 vauhdeissa. Sitten vaihdoin kaikki jarrulevyt ja palat, putsasin jarrut huolellisesti sekä uudet nesteet eikä tärise enää
        F31 330D Xdrive M-Sport
        • Pepper1976
          • Oct 2014
          • 144
          • Forssa
          Noniin. Renkaat/vanteet tarkastettu kolmeen kertaan, ei mitään. Koitettu myös talvirenkailla ja sama juttu, viime talvena ei täryjä ollut. Jarrut tarkistettu, ei mitään. Vaihde- ja jakoloota toimii kuin ihmisen mieli. Etu- ja takakardaanit tarkastettu. Mutta edelleen täristää. Mistä seuraavaksi kannattaisi alkaa hakemaan syytä? Nyt jos on bemariharrastajia tai muuten merkin asiantuntijoita tai pätevää huoltoa alle 100 km säteellä Forssasta joka voisi vilkaista autoa niin saa vinkata. Loppuu usko pian kun ei mistään löydy syytä. Kuskin puolen etuvetari uusittiin kun oli hieman välystä vanhassa mutta Löbron osa on uusikin eli ei pitäisi varmaan olla siinä syy.
          • MakeH
            • 1184
            Pyörän laakerit? Menee näissä yllätävän vähillä kilometreillä ja itselleni aiheutti juuri tärinää.
            • fraatti
              • 4676
              Noniin. Renkaat/vanteet tarkastettu kolmeen kertaan, ei mitään. Jarrut tarkistettu, ei mitään. Vaihde- ja jakoloota toimii kuin ihmisen mieli. Etu- ja takakardaanit tarkastettu. Mutta edelleen täristää. Mistä seuraavaksi kannattaisi alkaa hakemaan syytä?
              Pystyykö paikantamaan tuleeko tärinä keulasta vai perästä? Joskus takaa tuleva tärinä voi tuntua enemmän penkissä ja edestä ratissa/kojelaudassa.
              Varma keino poissulkea renkaat on tietysti koittaa talvirenkaita.
              Onko mitään remonttia tms tehty juuri silloin kun tärinä alkoi?
              F11 535dX LCI
              • jhelen
                • Sep 2015
                • 248
                • Ulvila
                kokeile täristääkö talvirenkailla.
                Itsellä oli goodyearin kesärenkaista 3sta runko paskana, eikä näkynyt tasapainotuskoneessa mitenkään.
                • Pepper1976
                  • Oct 2014
                  • 144
                  • Forssa
                  Talvirenkaita koitettu, tärinä jatkuu. Viime talvena ei mitään tärinöitä. Kuskinpuolen etuvetari vaihdettiin juuri.
                  • fraatti
                    • 4676
                    Ettei nyt liity jotenkin tuohon vetariin jos tärinä alkoi sen jälkeen? Näkisiköhän nosturilla että jos vetari vipattaa jotenkin erikoisesti kun autolla ajaa nosturilla?
                    F11 535dX LCI
                    • Driver22
                      • Aug 2006
                      • 2098
                      Mitä niistä jarruista on tarkistettu, onko heittokellolla katsottu että ei ole levyt kierot? Onko liukutapit tarkistettu että ovat puhtaat eikä jumita eikä myöskään männät? Vai onko vaan pintapuolisesti tsekattu että paloissa on pintaa...
                      Itse veikkaisin että jarruista se vika löytyy. Tässä kaksi F-sarjalaista itsellä ollut ja molemmissa tärinä/vapina ongelmat on tulleet jarruista sekä mitä eri foorumeita selannut niin näin se näyttäisi olevan suurimmassa osassa näistä muutenkin.
                      Noita tärinä keskusteluja löytyy näihin F-sarjalaisiin pilvin pimein, jos jaksaa googlettaa ja tutkia. Enpä vielä muutenkaan ole ajanut täysin tärinättömällä F-sarjalaisella ennekuin tein perusteellisen jarruremontin omaan autoon. Ihan sama onko sillä autolla ollut ajettu 100tkm vaiko 250tkm...
                      • Pepper1976
                        • Oct 2014
                        • 144
                        • Forssa
                        Pitänee ne jarrut tutkia vielä tarkemmin. Jarrutuksessa ei kyllä täristä eikä jyrise yhtään. Onko Hämeenlinnan, Turun tai Tampereen suunnalla ketään kuka nuo jarrut tarkastaisi niin että tulee kerralla varmuus onko vika niissä? Asun Forssassa eli joka suuntaan suht sama matka.
                        • Saikkelis
                          • Dec 2013
                          • 17
                          • Toivakka
                          Täällä sama homma -13 35d xdrive. Etukardaani vaihdettu, takakardaani tarkistettu ja rättikumi + murikan puslat vaihdettu. Vanteet oiottu, renkaat tarkistettu ja tasapainotettu. Vasen etuvetari vaihdettu, takajarrut putsattu viimesen päälle.
                          Ravistaa koko ajan 70-150 vauhdissa ja vedättäessä pahenee.
                          Etujarrut pitäisi putsata vielä ja sitten varmaan loput voimalinjan tukikumit jos ei muuta syytä löydy :think
                          • Capa
                            • 20
                            • Oulu/Rovaniemi
                            Löytykös teillä syy näihin täristyksiin? Mulla on sama ongelma, 110-120 vaihdeissa täristää koko ajan, kiihdyttäessä pahenee. Täristää myös moottorijarrutuksessa tietyillä nopeuksilla. Taka-akselin 3 puslaa vaihdettu, samoin oikea etuvetari joka oli vaihtokunnossa. Vähän parani tilanne mutta ei poistanut vikaa.
                            F11 530 XD -12
                            Entinen: E61 525 XD -07
                            • jouniu
                              • 36
                              • Kangasala
                              Sopinee ehkä löysästi otsikon alle:
                              Täällä F07 semmonen ongelma että varsinki pakkasella täryyttää rattia kun menee moottorijarrulle tai ihan kevyellä kuormalla. Oire tulee ja menee, mutta on koko ajan pahentunu. Ratti siis "lyö" käsille. muuten meno on kyllä vakaata. Onko veikkauksia mistä alottaa? Raidetanko? Vai meneeks etuperä/jakolaatikko osastolle?
                              F07 535xd -11
