F11 530d naputusta rattiin/as/ad/dd?
  • heht
    • Sep 2013
    • 63
    • HYVINKÄÄ
    Terve. Tuoreessa hankinnassa tuntuu rattiin naputusta hiljaisessa vauhdissa, tänään huomasin et tuntu jopa paikallaan jonossa seistessä yhessä kohtaa. Autossa on active steering, adaptive drive ja dynamic drive, vm 2011, ja ratti on toki sähkösäädöin. Onkohan vika vai ominaisuus? Mietein että pitääkö vielä vaivata autoliikettä. Ei ollu vikakoodeja ainakaan 3pv sitten.
    530d F11 -11 M-Sport, Carbonschwarz + dakotaoyster "voll"
    530xd E61 Lci -07 M-Sport
    Ex: e91lci 320d, e39 530d. Nippu VAG tuotteita.
  • M-ERiMiEs
    • Jun 2013
    • 223
    • Porvoo
    Tuo naputus vois johtua viallisesti solenoidista rattiakselin päässä puma nro 55396534-05. Lisää asiasta löytyy myös toisesta ketjusta https://www.btcf.fi/forum/showpost.p...&postcount=710 sekä lisäksi kaverin f11 saatiin hiljenemään tuon solkun vaihdolla.
    F11 LCI 535i M-Sport
    Voorti -12
    Vikakoodeja, koodailuja ja päivityksiä Porvoon seudulla kaikkiin malleihin, YV:llä saa kiinni.
    • Juspa
      • 1286
      • Pori
      Tosiaan kyseisellä toimenpiteellä naputukset hävisivät.
      E70 M-Sport AlpinWeiß 3
      Ex.
      E90 320d -05 Schwartz 2
      E36 352i -91 Diamantschwartz
      • Mattix
        • Dec 2011
        • 83
        • Tampereen seutu
        Toinen mahdollisuus voi olla ratin johtosarja, joka rasvojen kuivuessa alkaa pitämään naputtavaa ääntä. Toki rattiin se ei tunnu.
        Eikä tämä taida ohjaustanko-case olla, koska siinä tapauksessa on hyvin pieni klappi ratissa ja naputus kuuluu hyvin konehuoneesta rattia kevyesti käännellessä.
        ex: 530xda F11 2012 Msport
        ex: 530xda E61 2008 Msport
        • zakspeed
          • 2005
          Jos kaistavahti niin ratin tärinämoottori epäkeskopaino pitää omanlaista tien epätasaisuuksien mukaista värähtelyä lepotilassaan, joka tuntuu kyllä ratissa.
          • heht
            • Sep 2013
            • 63
            • HYVINKÄÄ
            Joo, on tossa kaistavahti. Pitääkö kaistavahdin kytkin olla päällä vai ei, jotta toimis? Eli valo palaa vai ei niin kaistavahti on päällä? Kun en ihan täyttä selvyyttä saanut että miten ton pitäis toimia..
            • zakspeed
              • 2005
              Valon palaessa järjestelmä aktiivinen ja antaa vibraa reunaviivan päälle mentäessä.
              Mainitsemaani tärinää lepotilassaan sen antaa aina. Kaikki tien ja jousituksen värähtelyt tuntuvat ratissa korostetusti vrt perus ratti.
              • strandell
                • Oct 2016
                • 97
                • Sipoo
                Minulla on e91:ssä samaa naptusta. https://forum.btcf.fi/forum/mallisar...aputus-ratissa
                Tuo solenoidi jonka vaihdoitte, ajaako se rataston lukitustappia, vai säätkö se öljynkiertoa jotenkin?
                Äffäläisessä taitaa olla sähköinen tehostus, joten hieman epäilen että voisko solenoidin vaihto auttaa omassa tapauksessa
                Ex.
                F20 LCI M140i
                E91 LCI 335dA
                E91 LCI 335iA xDrive
                F31 328iA
                E39 530dA
