F10 Vettä jalkatilassa
  • Zuppe
    • Jun 2006
    • 60
    • Ireland
    Takana kuskin puolella (tai apparin puolella, kun täällä ohjaus on oikealla puolella)
    On sen verran, että pärjää ja lisää tulee vaikka kuinka koittaa kuivata.
    Kysymys kuuluu mistä vuotaa?
    Avasin ovipahvin, solumuovi oli paikallaan.
    Jostain kohtaa sain vähän somella avitettua muovin reunaa auki, joten laitoin niihin kohtiin sikaflexiä.
    Edelleen tulee sateella lisää vettä jalkotilaan.
    Onko muita mahdollisia vuotopaikkoja?
    Jostain foorumilta luin, että joku ilmastoinnin letku oli vuotanut, mutta ei käynyt selväksi oliko se tulvan aiheuttaja vai löytyikö sattumalta, kun vikaa oli etsitty.
    Voiko vuotaa etuovesta, mutta vesi kerääntyisi taakse?
    Matto on muuten kuiva, ehkä noin 25 senttiä on märkää takapenkistä mitattuna, kaikki muut matot kuivia, samoin "pysty" matto (eli ei näy mistä vesi valuu tuonne).
  • sportpug25
    • Feb 2013
    • 377
    UK autoissa on ollut iso ongelma, että alkaa vuotamaan ratin läpiviennistä, joka näissä siis tulpattu kun ohjaus eri puolella. Esim. Täältä löytyy lisätietoa ja Googlesta lisää. https://forum.bmw5.co.uk/topic/11609...in-water-leak/
    • alpine3
      • Feb 2010
      • 1271
      • Kajjjaani
      Tarkasta vielä ne ovien kosteussulut valuttamalla vettä letkulla ulkopuolelta oveen ja katsomalla rupeaako tiputtamaan jostakin kosteussulun saumasta. Siellä ei tarvi kovin kummosta reikää saumassa olla kun kastuu jalkatilat.
      • Zuppe
        • Jun 2006
        • 60
        • Ireland
        No tattis, tuolta sen täytyy tulla, koska ovesta ei tule mitään vaikka kuinka valuttaa vettä ikkunalle, mutta kun vähän sataa, niin taas saa rätillä poistaa vettä jalkotilasta.
        Täytyy perehtyä tarkemmin miten tuo korjataan ja rapotoida takaisin tänne hävisikö ongelma, vaikka suomi autoja tämä ei koskekaan.
        • Zuppe
          • Jun 2006
          • 60
          • Ireland
          No niin.
          Vuoto loppui, ohjaustangon läpiviennin suojus oli halki ja se vaihdettiin.
          Loppujen lopuksi 83,90 köyhempänä (osa 30, työt 44 + alv) marmorilla.
          Samaan hintaan kuului ulkopesu ja imurointi.
          En kysynyt goodwilliä, vaikka mun mielestä alle 10 vuotiaan auton ei kyllä kuulu vuotaa vettä sisälle.
          Pääasia, ettei vuoda enää.
