F11 navin karttapäivitys/headunit-ongelmia
  • Bird
    • Sep 2019
    • 19
    • Pohjois-Karjala
    Ensimmäinen viesti foorumille, joten tervehdys vaan kaikille! Melko paljon on tätä sivustoa tullut lueskeltua ja paljon hyödyllistä tietoa saatua jo ennen kuin edes tuli sitten keväällä ostettua se ensimmäinen BMW. Nyt oli sitten viimein aika rekisteröityä, kun en reippaalla hakemisellakaan löytänyt enää vastausta kysymykseeni.
    Eli asiaan. Autona vuosimallin 2011 530xd Touring, ja navigaattoria on nyt yritetty paikallisessa merkkiliikkeessä useamman kerran päivittää. Lopulta kolmas kerta toden sanoi ja ongelman syy paljastui: headunitissa on jotain vikaa ip-osoitteiden kanssa, minkä takia karttojen lataus ei vaan onnistu.
    Autossani on Professional-navi ja HUD, enkä ole ainakaan toistaiseksi havainnut näiden toiminnassa mitään ongelmia. Eli lähes 1 400 euroa headunitin uusimisesta (merkkiliikkeen hinta töineen) ei luonnollisesti kuulosta millään tapaa järkevältä, kun tosiaan kaikki toimii käsittääkseni muuten aivan niin kuin pitääkin.
    Joten onko muilla vastaavia kokemuksia tämäntyyppisistä ongelmista? Enteileekö tällainen headunitin vika mahdollisesti sitä, että jossain vaiheessa pitää kuitenkin laittaa vaihtoon? Ja jos tuo pitää joskus uusia, niin onko joku tämäntyyppinen Android-härpäke sitten kuitenkin se fiksuin vaihtoehto jo ylipäätään?
    F11 530dA xDrive Touring & Alfa Romeo MiTo QV
    • 10941
    Käyty varmaan Joensuun Laakkosella? Valitettavasti siellä se osaaminen on melkoisen heikkoa merkkiliikkeeksi. Miksi sitä navigaattoria on yritetty päivittää? Vai tarkoitatko navigaattorin karttojen päivittämistä? Nämä kaksi kun on täysin eri asioita. Kartat onnistuu päivittää ilman navin päivittämistä usb:n kautta. Minultakin onnistuu nämä karttapäivitykset. Älä nyt ala sinne mitään androidia laita kun headunitti muuten toimii. Vaikka siinä olisi jotain vikaa, niin käytetyn headunitin laittaminenkin onnistuu. Laita mulle yksityisviestiä, niin vilkaistaa.
    • Bird
      • Sep 2019
      • 19
      • Pohjois-Karjala
      Erittäin hyvä huomio! Navigaattorin karttojen päivittämistä tarkoitin. Ja tämä ei siis onnistunut headunitin vian vuoksi myöskään usb:n avulla.
      Eli toistaiseksi lopputulos on se, että maksoin kartoista vähän yli satasen, mutta sain vain kattavat ohjelmistopäivitykset kahdeksan vuotta vanhaan autooni. Noh, on kait sekin edes jotain.
      • zakspeed
        • Nov 2003
        • 1996
        • Tampere/kainuu
        Tuo hukkunut ip osoite ongelma johtuu väärästä headunitin (cic) koodauksesta. Tippuu jostain syystä karvalakkimallin koodaukselle jostain syystä osassa tapauksista. Tästä syystä herjaa siis sitä. Cic:n uudelleen koodaus poistaa ongelman.
        Kokeiltiinko karttoja ajaa obd portin kautta vai usb:n? Joko ip osoite sotku on estänyt kattojen ajon obd:n kautta ja/tai headunitiisi ei mene ethernet kaapeleita zgw:ltä jolloin karttojen ajo portin kautta ei onnistu, ainoastaan usb:n kautta.
        -M5- '00
        -i3 94 rex '19
        -Ascona B 4.0 '80
        Kilpa-autojen sähköjen suunnittelu / toteutus. Kysy.
        -Johtosarjojen piirtäminen tietokoneella
        -Valmistus laadukkaista MIL-spec komponenteista
        • alpine3
          • Feb 2010
          • 1270
          • Kajjjaani
          Tuon android -näytön vaihtaminen ei korjaa sitä CIC:n vikaa koska nuo androidin mukanaan tuomat tuomat ominaisuudet tulevat siinä uuden näytön "sisässä" ja toimivat tuon auton alkuperäisen järjestelmän rinnalla. Se CIC -headunit on siinä ilmastoinnin säätöpanelin takana, ei näytössä. Kuten yllä kerrottiin niin kannattaa vaan laittaa se alkuperäinen järjestelmä kuntoon.
          • ptikkala
            • 1571
            Jos tulette siihen tulokseen, että headunit on rikki niin minulla löytyy vaihtolaite jos tarvii.
              • 10941
              Jos vaikutat Joensuun alueella, niin tule käymään. Kun se headunit toimii muuten normaalisti, niin tuskin se fyysisesti on rikki.
              Olisikohan joku käynyt esim. autocomilla jotain koodailemassa. Se osaa sekoittaa ainakin E-sarjalaiset ihan kivasti.
              • böntti
                • Apr 2011
                • 2857
                Ei vaan kyllä näihin CIC headuniteihin on ihan itsestään palautunut oletuskoodaukset eli "karvalakkikoodaukset".
                • Bird
                  • Sep 2019
                  • 19
                  • Pohjois-Karjala
                  Käsittääkseni sekä että. Eli ekalla ja tokalla kerralla kartat oli kovalevyllä ja sitten viimeinen yritys oli usb:n avulla.
                  Joensuussa vaikutan kyllä joo. Mitä luulet, että tuolle pystyisi nyt sitten tekemään?
                  Toistaiseksi ainoa ongelma on tosiaan ollut vain se, ettei niitä uusia karttoja onnistunut päivittää autoon. Mulla on myös paperilla se koodi (Freischaltcode), jolla kartat pitäisi kai jostain jotenkin saada, mikäli homma toimisi.
                    • 10941
                    Koodaus uusiksi, niin eiköhän se siitä ala toimimaan, jos siellä koodaus on sekaisin. Aika monet ongelma tapaukset on Laakkoselta tulleet mulle, kun aika herkästi nostavat kädet pystyy kun ongelmia tulee. Kun se muuten toimii, niin tuskin siellä rauta vikaa on, joten pitäisi kyllä saada toimimaan. Multa löytyy kartat, joten voidaan kokeilla ajaa ne sisään. Laakkosella on käytössään vain ISTA+, joka on aika rajoittunut verrattuna E-sys, jota käyttävät BMW:n tehtailla. Multa löytyy tuo E-sys.
                    • Bird
                      • Sep 2019
                      • 19
                      • Pohjois-Karjala
                      Sinällään tuntuu näin maallikkona kummalliselta, jos paikallisella merkkihuollolla (eli Laakkosella) on sitten tosiaan noin vajavaiset systeemit. Mutta jos ja kun näitä vastaavia tapauksia on tullut sulle eteen ennenkin, niin kannattaahan tämä kortti totta kai katsoa.
                      Minkälaista hintaa mahdat ottaa työstä ja kuinka pitkään arvelet operaatiossa menevän aikaa? Mitään suurempaa kiirettä mulla ei asian kanssa ole, ja sovitaan sitten tarkemmin asiasta toki yksityisviestein. Tai jos et syystä tai toisesta halua kertoa asiasta enempää julkisesti, niin ota yhteyttä yv:llä!
                        • 10941
                        Selitys on hyvin yksinkertainen, merkkihuollon pitää tehdä, kuten valmistaja eli BMW käskee. BMW on päättänyt, että merkkihuollossa käytetään vain merkkihuoltoon tarkoitettuja ohjelmistoja. Siellä ei saa käyttää BMW-tehtailla käytettäviä ohjelmistoja. Merkkihuollossa eivät myöskään voi koodata käytettyjä laitteita kuten esim sitä käytettyä headunittia. Nämä rajoitukset ei koske muita kun merkkihuoltoja. Itse koodailen usein käytettyjä ohjainlaitteita, koska niiden hinta on murto-osa siitä mitä se uusi alkuperäinen maksaa.
                        • Bird
                          • Sep 2019
                          • 19
                          • Pohjois-Karjala
                          Kirjataas vielä tänne kyseisen saagan loppuratkaisu. Eli eipä ollut tosiaan headunitissa ilmeisesti mitään vikaa, vaikka Laakkosella sen vaihtoa hintaan noin 1 400 euroa ehdotettiinkin.
                          Jonkinlaisesta koodausongelmasta oli siis vain kyse, ja nyt on vuoden 2019 kartat käytössä autossa, kun nimimerkki HTK12 laittoi hommat kuntoon. Suuret kiitokset vielä tätäkin kautta ystävällisestä ja erittäin asiantuntevasta avusta!
                            • 7531
                            Tämä onkin tällaisen foorumin suola että kerrotaan olevan ratkaisuja joilla auton omistaminen tulee huomattavasti halvemmaksi kuin marmorilla käyttäminen, ja parhaimmillaan jopa ilmaista jos itse osaa vähän nähdä vaivaa...
                            • böntti
                              • Apr 2011
                              • 2857
                              Niin, olisihan tämä tullut sillä headunitin vaihdolla myös kuntoon mutta täysin järjetöntä se olisi ollut.
