BMW F10 vilkut sekoilee (kosteus umpiossa)
  • Edoil
    • Sep 2019
    • 7
    Oikean kulman umpioon oli päässyt kosteutta umpion takana olevan luukun irtoamisen vuoksi. Ensimmäisen kerran kun huomasin ongelman oli se kun koko oikea kulma oli pimeänä, eli vilkku, ajovalot, päivävalot. Ongelma korjaantui kun aurinko lämmitti ja kosteus poistui. Tällöin en siis tiennyt vielä tuosta irronneesta luukusta.
    Nyt kun aikaa on kulunut ja asiaa sitten tutkiskelin sekä kuivailin umpion niin vilkut sekoilee edelleen. Vasemmalle kun vilkuttaa niin edessä vilkkuu molemmat vilkut, takana ja sivulla vain vasemmat niin kuin kuuluukin. Oikealle vilkuttaessa etuvilkku on taasen pimeänä ja sivu että takavilkku vilkkuu nopeasti niin kuin polttimo olisi mennyt edestä. Hätävilkut toimii normaalisti.
    Mietin tässä nyt että onkohan mahdollisesti joku koodaus mennyt sekaisin vai onko kyseinen umpio nyt sökönä kokonaan. :think
  • zakspeed
    • Nov 2003
    • 2004
    Umpion sisällä oleva ohjainkortti ottanut vihreää itseensä.
    • Edoil
      • Sep 2019
      • 7
      Kannattaneeko purkaa ja putsailla vai uutta tilalle?
      • JaniLap
        • Sep 2012
        • 2834
        Lopputulosta ei voi tietää, ennen kuin kokeilee. Ja haluaako nähdä vaivaa.
        Joka tapauksessa kokeilisin itse alkuun jollakin sähkökomponenttien hapettumien poistoon tarkoitetulla suihkeella (CRC tms.) ja mikäli haluttua muutosta ei havaita, niin sitten uuden umpion harkinta tai elintenluovuttajan etsintää.
        Tampere
        • zakspeed
          • Nov 2003
          • 2004
          Ohjainkortin saa BMW.ltä. voi testata vaihtamalla toisenpuolen umpiosta, ovat keskenään vaihtokelpoiset.
          • e46touring
            • Dec 2003
            • 1336
            • Tornio
            F1x umpion sisäinen vika
            JOS umpiossa olevan ohjainkortin pinneistä/kortista EI löydy vikaa niin vika VOI olla myös umpion sisällä olevissa johdotuksissa. Kuvassa näkyy tuo viallinen PIN 9 johtoliitos joka ongin umpion sisältä, kun KAIKKI muut vika vaihtoehdot oli ENSIN pois suljettu. Reilu viikko tuossa meni ennenkuin 100% varmasti vika selvisi umpion sisälle.
            • Edoil
              • Sep 2019
              • 7
              Kiitoksia vastauksista kaikille! Puran iltasella tuon umpion ja sen kortin siitä ja koitan putsailla. Katsotaan auttaako.
              • Edoil
                • Sep 2019
                • 7
                Eipä auttanut ohjainkortin kevyt kuivaaminen kuumailmapuhaltimella sekä puhdistaminen elektroniikka spraylla. Päällisin puolin piirilevy ja komponentit näyttävät olevan kunnossa. Täytyy seuraavaksi kokeilla vaihtaa kortit päittään vasemman umpion kanssa, niin näkee siirtyykö ongelman sinne ja kortti varmistuu vialliseksi.
                • bmw323it
                  • Mar 2008
                  • 1878
                  • N/A
                  Minulla olisi yksi ylimääräinen uusi eBaysta ostettu ohjainkortti mallia "kiina" kokeiltavaksi, jos kiinnostaa. YV:llä tavoittaa.
                  Nyt:
                  BMW X3 xDrive30e (g01)
                  BMW 335i (e90)
                  BMW 323iC (e36)
                  BMW 850i (e31)
                  BMW 320i (e30)
                  Golf GTE
                  • Edoil
                    • Sep 2019
                    • 7
                    Nyt tämä meni mielenkiintoiseksi, vilkut toimii nyt normaalisti kun vaihdoin ohjainkortit keskenään puolelta toiselle. 🤔
                    • e46touring
                      • Dec 2003
                      • 1336
                      • Tornio
                      Kontakti vika umpionpään pinneissä??
