F10 xDrive satunnainen voimakas ravistus
  • JPa_
    • Jun 2013
    • 22
    Ja uutta mystistä vaivaa pukkaa auton kanssa. Kyseessä siis F10 530d xDrive.
    Pari viikkoa sitten alkoi ravistaa kiihdyttäessä ja moottorijarrutuksessa koko autoa todella voimakkaasti. Alkaa kun autolla ajettu muutama kilometri ja katoaa lähes täysin kun ajaa kunnolla lämpimäksi. Ja välissä oli toista viikkoa ilman mitään oireita, kunnes eilen taas iski.
    Kun ongelma on päällä, niin auto pitää ihan mateluvauhdissakin, lähes paikallaan, jo kummallista jyrinää jostain voimansiirrosta. Ja kovemmassa (yli 60) vauhdissa joutuu hidastaessa tiputtamaan vapaalle, kun tekee muuten niin pahaa. Vapaalle tiputtaminen poistaa ravistuksen lähes kokonaan, mutta havaittavissa silloinkin. Ja kiihdyttäessä ravistaa kaikissa nopeuksissa ja vaihteesta riippumatta.
    Ensimmäisenä tarkistin rengaspultit, kun oire on aavistuksen saman kaltainen, jos ne on löysällä. Kävin myös auton alla kurkkimassa ja takakelkan/perän puslat ei vielä silmämääräisesti näyttäny erityisen huonoilta. Taaemmassa rättikumessa pientä vauriota nähtävissä, mutta eikai se nuin satunnaisesti ravistais?
    Onko joku törmännyt vastaavaan vaivaan ja mistähän lähtisi seuraavaksi vikaa metsästään?
    F10 530d xDrive 2011
  • fraatti
    • 4676
    Etukardaanin tarkastus paikallaan?
    F11 535dX LCI
    • JPa_
      • Jun 2013
      • 22
      https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=385773
      Etukardaani käytetty keväällä irti ja tarkistettu. Ainakin silloin oli vielä nivelet priimakuntoisia. Voishan tuon vielä silmäillä uudestaan läpi.
      • fraatti
        • 4676
        Takakardaanin kumilimput samalla syyniin. Ainakin kiihdyttäessä aiheuttaa tärinää jos niissä on jotain vikaa.
        F11 535dX LCI
        • JPa_
          • Jun 2013
          • 22
          Käyty taas auton alla ja ei mitään näkyvää vikaa etukardaanissa. Ehjät keltaiset tiivisteet näkyy nivelissä ja välystä ei tunnu.
          Takakardaanissa takana kumilimpussa pientä murtumaa (edessä "metallinen), mutta vähän nyt kummastuttaa kun oli välissä pitkään oireilematta.
          Nyt tuntuu ryömintävauhdissa kummallinen "humpaava" resonointi koriin ja sievästi kiihdyttäessä ei kauheasti tärise, mutta voimakkaammin polkaistessa selvemmin. Ja kohta pahempi moottorijarruttaessa.
          • JPa_
            • Jun 2013
            • 22
            Tein vielä perinteisen takavetotestin, eli jakolaatikolta johto irti ja kaikki jyrinät ja ravistukset katosi. Eli taitaa mennä ongelma nyt enempi tuonne jakolaatikko / etuvetari(t) osastolle. Mitenhän nuo etuvetarien sisänivelet sais tarkistettua ennen ku tilaa jakolaatikkoon uusia sisuskaluja?
            • JaniLap
              • Sep 2012
              • 3025
              Mahtaisiko ainoastaan jakolaatikon öljynvaihto tarjota ainakin väliaikaisratkaisua ravistukseen?
              Tampere
              • JPa_
                • Jun 2013
                • 22
                Jakolaatikon öljyt on keväällä viimeksi pari kertaa vaihdettu. Oishan se tietenkin yks vaihtoehto vaihtaa uudelleen ja katsoa muuttuuko tilanne miksikään.
                • fraatti
                  • 4676
                  Millainen rengastus tässä muuten oli? Taka- ja etufillarit jotakuinkin yhtä kuluneet?
                  F11 535dX LCI
                  • JPa_
                    • Jun 2013
                    • 22
                    "Eripariahan" ne on (245/35R20 + 275/30R20) ja takarenkaat alkaa olla sisäreunasta mallia hiihtoliitto suosittelee.
                    Mutta tehtiin vielä testiä ramppia vasten vedättäessä ja jyrinä tuntuu ihan selvästi vasemmassa etuvanteessa, mutta ei muissa. Eli lähtee nyt ensimmäisenä sieltä vetari ja tukivarret tarkasteluun ja tarvittaessa vaihtoon.
                    • Mattix
                      • Dec 2011
                      • 83
                      • Tampereen seutu
                      Ääni etuvetarille. Melkein samat oireet kuin itselläni ja vetarihan se oli sökönä. Vasen puoli näistä yleensä menee, koska kulma on tiukempi.
                      ex: 530xda F11 2012 Msport
                      ex: 530xda E61 2008 Msport
                      • JPa_
                        • Jun 2013
                        • 22
                        Samaan lopputulemaan päädyin itsekkin ja hain päivällä uuden Löbron vetoakselin.
                        Olihan se vanha sisänivel aivan väljä ja ainakin jyrinä ja ravistukset loppui alle 80 vauhdeissa. Sen kovempaa ei vielä tullut ajettua, mutta eiköhän se ole nyt kunnossa.
                        Melkoinen murheenkryyni ollut nuo etuvetarit tässä autossa, ku 5. kerran sai 2v sisään jo jumpata nuiden kans (vasen x4, oikea x1). Ei pitäis kajota halpoihin tarvikeosiin.
