Bmw f11 takaluukku ongelma
  • Juissi85
    • Sep 2019
    • 1
    Moro,
    Eli ongelmana takaluukun soft close ei toimi eikä kontin sisävalot syty, kun pelkän luukun avaa, mut jos kontin lasi on auki ni kaikki toimii normaalisti 🤔
  • Dani_85
    • Oct 2019
    • 5
    • Pori
    Mulla täysin sama ongelma. Tosin auto ilman soft-close varustetta. Takaluukun sisävalojen lisäksi myöskään takaluukun paneelissa oleva ovien lukitusnappula ei toimi jos koko takaluukku on auki, mutta jos avaa myös takalasin tai avaa ainoastaan takalasin, niin kaikki toimii hienosti. Onko kukaan löytänyt syytä/vikaa tälläiseen?
    • fraatti
      • 4676
      Mahtaako istasta löytyä testipolkua tälläiseen tai sitten näkyykö livedatasta luukun nappien/rajojen toiminta? Vian voisi todeta likaamatta käsiään.
      Jos testeriä ei ole niin siitä huolimatta kävisin tuon lukkopesän kimppuun ensimmäisenä. Sieltä sisältä löytyy kääntökytkin minkä pitäisi kytkeä valot päälle.
      F11 535dX LCI
      • Dani_85
        • Oct 2019
        • 5
        • Pori
        Kiitos paljon todella nopeasta ja tarkasta informaatiosta. Tuo tosiaankin voisi olla syy vikaan.
        • Dani_85
          • Oct 2019
          • 5
          • Pori
          Ihmetyttää vielä se, että kuitenkin auto tunnistaa jos takaluukku on auki (kojelautaan tulee ilmoitus) ja sähköinen takaluukun verho kyllä reagoi koko luukun aukeamiseen.
          Mutta ne takaluukun sisävalot ja luukun paneeli silti pimeenä...
          On vaan kallis kokeilu tuo lukon vaihto jollei vika olekaan siinä...
          Voiko takaluukun johtosarjassa olla vika?
          Niin kuin E61:ssä oli tyyppivikana.
          • fraatti
            • 4676
            Kyllä sen lukon toiminnan voi mitata yleismittarilla... tai sitten katsoa näyttääkö testeri kytkimen tilaa. Tietysti varmempi keino lienee mitata. Teen ohjeen jahka kerkeän.
            F11 535dX LCI
            • fraatti
              • 4676
              Tuossa paikat mistä pitää mitata on nyt ympyröitynä punaisella. Jos lukkoa rämplää ilman johtoa niin kannattaa olla tarkkana ettei jää takaluukku nakeliin. En ole katsonut millainen se lukko on mekanismiltaan ja kuinka sinne pääsee sohimaan yleismittarin kanssa.
              Jos menee yli hilseen niin sitten kannattaa viedä auto jonnekin missä ymmäretään kytkentäkaavojen päälle jotain...
              edit. alempi liittimen kuva on S30*B1, jäi kuvasta vahingossa pois.
              F11 535dX LCI
              • Dani_85
                • Oct 2019
                • 5
                • Pori
                Kiitos mittausohjeesta! Täytyypi viedä auto paremmin sähköistä tietävän pakeille ohjeen kera.
                Testeri ei näyttänyt kytkimen tilasta mitään eikä mitään vikakoodejakaan ole.
                • Dani_85
                  • Oct 2019
                  • 5
                  • Pori
                  Kiitos oikein paljon hyvistä ja tarkoista neuvoista.
                  Nyt tosiaan lukko vaihdettu uuteen ja nyt pelaa takakontin sisävalot ja takaluukun paneeli.
