F11 vm. - 15 ja edc - iskarit pirun kovat pakkasella!?
  • adr-jouni
    • 103
    • Near uleåborg
    Onko jotain tehtävissä kun peräpää menee pakkasella järkyttävän jäykäksi myös comfort + asetuksella....? Voiko nuita koodata tai jotain vai onko iskarikauppaan lähtö eesä...??
    • 10941
    Eipä siinä mitkään koodaukset auta, iskarien vaihto edessä.
    • TON-III
      • Nov 2018
      • 480
      Täähän oli farkku jossa pussit takana ? Ehkä sittenkin edessä pussien vaihto ?
      F13 640 DA X-Drive M-Sport -12
      • Bullitt
        • 2786
        Niissä pusseissa ei ole kuin ilmaa sisällä, niin miten sen pussin vaihto auttaa? Meinaatko, että uuden pussin sisällä on uutta ilmaakin, joka kestää paremmin pakkasta?
          • 10941
          Ostaessa parempi katsoa, että pussi on täytetty ilmalla jonka pakkasenkesto on -50c tuolla pohjoisempana, etelämpänä riittää vähempi.
          • Vesa
            • Jan 2010
            • 363
            Jos pussi/pussit vuotaa, iskarit pohjaa ja on kovaa kyytiä :think. Mutta tuossa tilanteessa perä/puoli on seisonnan jälkeen kentässä, joten siitä ei liene tässä kyse.
            Nykyiset:
            BMW F11 535DA xDrive -15
            Toyota Yaris Hybrid -20
            Exiä noin 60 kpl...
            • pyyn0
              • Jun 2008
              • 1057
              • Fin
              Samat oireet täällä, iskarit vaihtamalla parani.
              -BMW F11 530xd -12
              -BMW E60 530dA -04
              -BMW E23 735iA -85
              Ex
              -BMW E89 Z4 35i 09 Roadster
              -BMW E85 Z4 2,5 03 Roadster
              -BMW E36 Z3 2,0 99 Roadster
              -BMW E39 528i 96
              • Ceeray
                • 1400
                Iskarit laskeneet kaasut pihalle ja vedet sisään. Just vaihdatin oman. Ne entiset on tallella, kaveri lupas kattoa josko niistä typettämällä ja uudet tiivisteet vaihtamallansaisi toimivat.. ihan harrastusmielessä.
                • koz-528
                  • May 2008
                  • 339
                  • Ylivieska
                  Täällä sama homma, huomasin kesällä että oli suojamuovit takaiskareista riekaleina. Syyskuun alussa vaihdettiin uudet suojat ja nyt pakkasten tultua takapää niinkuin kivireki. Pussit ei vuoda ja kompura toimii hyvin. Lämpimästä tallista ku lähtee niin 30min menee normaalin tuntuisesti, sitte ilmeisesti iskarissa oleva vesi jäätyy ja iskari ei toimi kunnolla. Jm tech ja bemariosat taitaa olla kotimaan vaihtoehdot. Hinnat 530-595€/ kappale
                  f11 520 da m-sport
                  ex e61 530 da
                  ex e39 530 da
                  ex e38 725 tdsa
                  ex e39 528i m5-look
                  • Ceeray
                    • 1400
                    Saksasta suojamuovin kanssa alle 500 kpl
                    • adr-jouni
                      • 103
                      • Near uleåborg
                      Meinaakko et lämpimällä kelillä pussit jotenki korjaa ittesä kö ei kolise 😂😂😂... Tää ei kyl mun ääntä nyt saa 🤷*♂️🤭😉
                      • adr-jouni
                        • 103
                        • Near uleåborg
                        Juuuuh, en maininna perän korkeuvesta mitään kun se pysyy eikä vuoja... Vaan todellakin pakkanen sen tekee, ilmeisesti vettä sisälle päässy tai jotain.... 4 v uus auti ja nytjo reistailee 🤷*♂️🤔💸
                        • veku
                          • 6327
                          • P-Pohjanmaa
                          Kyllä kulutusosaa ovat ,harmi kun ovat vaan kalliita mutta onhan tuo kyllä ykkös alusta .
                          Kaipaan entisestä autosta nimenomaan tuota varustetta
                          F11 M550D
                          E39 M5
                          F26 3.0 Da M-Sport
                          E61 535D M-Sport
