F11 535d ulvonta moottorijarrutuksessa
  • Marko.K
    • 1193
    Noniin koitetaas hakea täältä hieman mielipiteitä. Yleensähän hommat menee aina niin, että kun toisen homman saat pois alta, niin uus tulee tilalle.
    Auto oli viikolla weban asennuksessa, ja poisajaessa kuuluikin semmosta ääntä mitä ei oo ennen kuulunu. Ääni kuuluu moottorijarrutuksessa samaan aikaan kun kääntyy oikealle, mutta ei vasemmalle, mikä onkin selittämätön juttu. Varsinkin sportilla ajaessa tämä ääni korostuu potenssiin viisi. Laitan tähän YouTubeen lataamani pätkän, ääni kuuluu 10 sekunnin kohdalla https://youtu.be/nPmfp5Bs1WQ
    Näissä ollut juttua paljonkin 2 -> 1 vaihteelle vaihdon aikana kuuluvasta "metron jarrutusäänestä" jota tämäkin yksilö on pitänyt siitä lähtien kun auto minulle tuli, mutta tämä ei oo enää sitä
    Laatikkoon vaihdettiin kuukausi sitten lootaöljyt oikeaoppisesti ammattilaisen toimesta, myös suodatin ja öljypohja. Laatikko parani selvästi öljynvaihdon jälkeen, mutta nyt tuntuu taas, että tämä öljyjen vaihdon tuoma pehmeys taas katosi.
    Alkaako laatikko olemaan toimenpiteitä vaille, turbiiniko ulisee, vai mikä? Autolla ajettu 248tkm.
    F11 535d -11 367hv/728nm
    E39 M5 -99 Alpine White II
    E65 730da -02
    E60 530da -03
    E39 530da -03 240hv/600nm
    E39 530da M-sport -99 239hv/529nm
    E38 740iaL -95
    E39 530d -99 245hv/528nm
  • XV70D
    • Jan 2013
    • 206
    Kuuluuko ääni jos ilmastointi on pois päältä? Minulla ujeltaa ilmastoinnin kompura...
    EX V70, W211, E61, A6, ny X3 Msport
    • Marko.K
      • 1193
      Ei vaikutusta. Lähen tehostajan pumppua vaihtamaan, saa nähä kuinka äijän käy
      E65 730da -02
      E60 530da -03
      E38 740iaL -95
      • Markkanenn
        • Jan 2016
        • 262
        Ohjaustehostimen? Eikös takavedoissa ole sähköinen ohjaustehostin, xDriveissä sitten hydraulinen?
        F11 520d -12
        • MajorDrake
          • 7595
          • Jyväshyvä
          Jos autossa on adaptive tai dynamic drive on sille oma pumppunsa,
          tosin ei se varsinaisesti ole "ohjaustehostimen" pumppu vaikka samankaltainen onkin kuin hydraulisella ohjauksella varustetuissa.
          i4 M60 & 991 Turbo S Cab
          • Marko.K
            • 1193
            Joo dynamic drive löytyy tästä, ja näinollen hydraulinen
            E65 730da -02
            E60 530da -03
            E38 740iaL -95
            • Marko.K
              • 1193
              No eipä hyvin käyny Uus pumppu ja nesteet vaihettu, ei vaikutusta ulvontaan
              E65 730da -02
              E60 530da -03
              E38 740iaL -95
                Tarkistithan, että mikään muu hihnalla pyörivä ei olisi äänen lähde?
