F11 ongelmia
  • Wwalzu
    • Oct 2019
    • 12
    F11 ongelmia
    Elikkäs kävi tossa TCM miitissä pieni häppeninki F11 koppasen bemarin kanssa. Edellä olevaa E91 edellä oleva auto jarrutteli äkkijarrutuksen, E91 jarrutti ja minä ajoin perään lukkojarrusta huolimatta.
    F11 meni munuaiset sisään ja puskuri hieman särkyi. Ongelma tulee kuitenkin nyt kun järjestelmä ilmoittaa vikakoodia Pedestrian Protection failure, eli menikö tossa mällissä nyt joku tärkeä ja kalliskin järjestelmä rikki? Alanko makselemaan omavastuuta vai hoidanko itse kuntoon?
    Onko minkälainen homma tuo pedestrian systeemi, kaikki muut värmeet kyllä toimii. (Kamera, automaattinen parkki, parkkitutka ums.)
    E39 -01 525i
    E28 -84 524td
  • zakspeed
    • 2005
    Järjestelmään kuuluu puskurissa kulkeva tunnistinletku + anturit päissä ja konepellin räjähdepanokset 4kpl.
    Mikäli konepelti ei hypännyt ylös niin vika lienee kipeää saaneessa puskuritunnistimessa.
    • >Jon1<
      • Oct 2007
      • 1054
      Anturi taitaa olla juurikin munuaisten välissä että se on joko särkynyt tai piuhat poikki
      ex:F11 535xd M-Sport
      ex:e61 530D M-Sport
      ex:e38 740i mafia
      ex:e36 328
      ex:e36 320
      ex:e30 320->325
      • Zeta
        • 7679
        • Kotona
        Onko vakuutuksessasi sellainen kohta, että ensimmäinen vahinko menee pelkillä omavastuilla ilman bonusmenetyksiä? Jos on niin laittaisin ehdottomasti siihen, muutamalla satasella saa sitten laitetttua kaiken kuntoon eikä tarvitse tapella jos sieltä puskurin alta onkin mennyt jotain kallista rikki.
        Käyttöautona: F20
        • Anzafin
          • 3749
          Tarkennuksena vielä edellisiin postauksiin, että autosta riippuen törmäyssensoreita jalankulkijoihin liittyen on yksi tai kaksi; eli juurikin se pitkä nauhanomainen, ja sitten tuo munuaisten välissä oleva hieman sokeripalaa isompi palikka. Osat 6 ja 7 alla olevan linkin kuvassa.
          https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=65_2115
          - Antti -
