Sisävalot ledeiksi F10
  • exhaust
    • Aug 2007
    • 97
    Onko kukaan ehtinyt katsella löytyykö tarvikkeena kaikki polttimot LEDeiksi?
    Ehkä listaa yhteensopivuuksista?
    Aika suolainen on tuo marmorilta saatava sarja 150€ luokkaa kymmenkunta poltinta (laaja valopaketti).
    F10 530d -12
  • Kimmo-R
    • Nov 2010
    • 400
    Kaikki on W5W lasikantoja eli T10 led käy. Tarttee vaan olla canbus versiot tai muuten antaa vikakoodia, mutta näkyy vaan testerillä. Saattoi aiheuttaa jotain vilkkumista feidausvaiheessa jos ei canbus. Kovin pitkänmalliset ei sit mahdu etenkään kattovaloihin. Ovien alle, jalkotilaan ja konttiin on hyvät esim. lituskat cob ledit ja vähän pidemmätkin sopii. Ja kannattaa mahdollisimman laadukkaat hommata jos ei kk välein halua vaihtaa.
    Itse en tykännyt cool white väristä niin warm white sävyllä ei paljoa vaihtoehtoja ainakaan ebayssä, niin näitä käytän kattovaloissa: linkki.
    Ihan tuurissaan on kestänyt osa kk ja osa yli vuoden, mutta onneks helppo homma vaihtaa ja lopulta se "hyvä" ledi osuu kohdalle mikä kestää kauan.
    Hifejä bemmeihin ym. tuunaamista. xHP dealer.
    --Audiokit.fi--
    BMW autohifi ryhmä Facebookissa.
    BMW i4 M50 Supercharged -23
    BMW i3 60Ah -14
    • Lenkka
      • Jul 2019
      • 184
      Voin nuo Kimmon asiat kyllä todeta oikeaksi. Itsellä ei canbus ledit (samanlaiset kuin videolla), kun löytyi laatikosta niin sammuessa hieman värisee. Muuten ei anna mitään herjaa.
      Kiinasta saa kyllä semmoisia settejä, missä on kaikki polttimot, mutta saa tottakai halvemmalla kun ostaa pussillisen nuita t10 polttimoita.
      Asentaminen on hauskaa puuhaa ja siinä saa käyttää kyllä voimaa aika reilusti. Saattaa rueta hirvittämään, että niinkö tuo on että lähtee irti. Youtubesta löytyy englanniksi ohjeita asentamiseen ja polttimoihin.
      Värisävyyn kannattaa ottaa huomiota ja polttimon kirkkauteen. Sininen ja todella kirkas valo ei ole enään itsestä kovin hienoa.
      Polttimoiden laatu on myös mitä on. Esimerkiksi kun peräkontti on paljon auki, niin tuuppaa rupeamaan vilkkumaan nuo ledit herkästi.
      Esimerkiksi Kimmolla näyttäisi olevan 3030 smd ledit, joista lähtee noin neljä kertaa enemmän valoa kuin 5050 ja vielä lisäksi ledejä on yli puolet enemmän kuin minulla. Varmasti siis ainakin pimeällä Kimmon autossa näkee lukea kirjasta pienemmänkin printin. Ledien suora valaistus toki vaikuttaa ja osa menee hukkaan jonnekkin auton syövereihin.
      Lyhyesti siis 4000-5000k värisävyn canbus polttimot, joissa valoisuus omaan mieleen. Peräkonttiin sitten tehokkaammat, koska enemmän valaistavaa. Tottakai makukysymys, mutta voin omasta laittaa vaikka yksityisviestillä kuvaa, jos tahdot vertailukuvaa asiaan. Jos saat vaikka vielä Kimmolta kuvan, niin siitähän sinun on helppo päästä hieman asiaa vertailemaan, että kumpaan suuntaan haluat lähteä menemään. Tilauksissa kuitenkin kestää kauan, mutta voihan niitä tilata pussillisen muutamaa erinlaista. Varapolttimoita tulet tarvitsemaan kuitenkin.
      Asennusapua -->
      • heht
        • Sep 2013
        • 63
        • HYVINKÄÄ
        Ite näitä kans yrittänyt katsoa. Saatko Kimmo-R auton sisältä kuvan valot päällä? Tosiaan mielummin valon väri olis sen 3000-4500k, ja osa halpisledeistä on vihertäviä valoltaan mikä ois hyvä välttää. Minkähän näköinen ois tolla orkkis setillä? Britti ebaysta semmoisen saisi noin 70 punnalla.
        Vai mikähän olis paras jos polttimo saa maksaa max 5e kpl ja värilämpötila kuten yllä? Ja sais olla kestäviä että äffän sisävalo pysyy kiinni vielä viiden vuoden päästäkin.
        530d F11 -11 M-Sport, Carbonschwarz + dakotaoyster "voll"
        530xd E61 Lci -07 M-Sport
        Ex: e91lci 320d, e39 530d. Nippu VAG tuotteita.
        • Lenkka
          • Jul 2019
          • 184
          Jos vaadit nuin pitkän käytön, niin sitten suoraan polttimoita joilla on oikeasti takuuta ja jonkinmallinen runko, että jäähtyy. Nuo kiinanpolttimot varsinkin tehokkaana kyllä kärähtää, rupeaa vilkkumaan ja palaa.
          Tai sitten ostat jotkut edullisemmat canbuspolttimot ja varaudut siihen, että joskus niitä saa vaihdella esimerkiksi peräkonttiin.
          • heht
            • Sep 2013
            • 63
            • HYVINKÄÄ
            Mites tommoset, kellään kokemuksia?
            • Kimmo-R
              • Nov 2010
              • 400
              Tossa kuva -> KLIK.
              Testaillut kymmeniä erilaisia Kiinanmaalta ja nuo on hyvät värisävyltään ja tarpeeksi kirkkaat. Hyvä ledi kun sattuu kohdalle niin myös kestänyt toista vuotta ennenkun rupee välkkyyn.
              Jalkatilassa siniset kestäneet kans hyvin eli nämä.
              EDIT: Ostaisin ehdottomasti merkkiledit jos olisi 4000k canbus. En nyt tarkkaan muista, mutta tais sammuilla itekseen jos parkissa sisävalot päällä vähääkään pidempään tms. jos ei canbus. Onneks noiden vaihto on muutaman minuutin homma, myös se keskivalo kun tietää mitä tekee. Voimaa ei tartte vaan sisempi muovikehys irti ja tasapäällä painaa jousiklipsit jolloin koko höskä irtoaa.
              --Audiokit.fi--
              BMW i3 60Ah -14
              • bimmer
                • Jan 2003
                • 105
                • JKL
                Tilasin nuo kimmo-r linkittämät ledit, ja nyt on käynyt seuraavaa: Ensin pimeni takaluukun molemmat valot, ja ne eivät siis enää toimi alkuperäisillä lasikantapolttimoillakaan. Sen jälkeen pimeni peilin yläpuolella oleva kattovalo, ei myöskään toimi enää lasikantapolttimolla, ja ei siis tule jännite kannalle asti, mittasin yleismittarilla. Pari polttimoa on himmentynyt, mutta vaihdoin nyt noihin lasikannat takaisin.
                Mitähän siinä on oikein tapahtunut ja miksi, joku piiri on kärähtänyt joka ohjaa noita lamppuja?
                Ovissa olevat maavalot eivät toimineet ollenkaan noilla ledeillä alusta alkaenkaan.
                Jalkatilavalot sentään pelaa vielä, mutta kai niihinkin on vaihdettava hehkulangat ettei pimene koko auto.
                Auto F25 -12 jossa sisävalopaketti.
                Ei siis voi suositella ainakaan noita polttimoita, jos mitään "kiinankamaa" kerta riskinä että rikkoo jotain autosta.
                Onko muilla ollut vastaavaa, tai vinkkiä mitä sieltä on rikki?
                • Lenkka
                  • Jul 2019
                  • 184
                  Auto sammuttaa virrat, kun tarpeeksi monesti tulee jokin erhe. Nollaa tuon, niin rupeaa valot taas toimimaan.
                  • bimmer
                    • Jan 2003
                    • 105
                    • JKL
                    Ok,miten tuon saa nollattua? Testasin BT obd lukijalla ja ei se ainakaan mitään liittyvää vikakoodia antanut, toki sekin ihan peruslate, niin mihinkään syvemmälle ei pääse tutkimaan?
                    Akun kenkä irti? Sitten voit tulla paljon muuta kivaa tilalle varmaan....
                    • Lenkka
                      • Jul 2019
                      • 184
                      Vaatii parempaa merkkitesteriä. Käytät jonkun foorumilaisen tykönä.
                      • pncnjam
                        • Jul 2020
                        • 13
                        Täältä löytyy muuten valmis ledisarja sisustaan:
