F10 Perävaunun vasen vilkku temppuilee
  • Mara84
    • Mar 2019
    • 48
    Silloin tällöin kun vedän bemarilla perävaunua(kärry/asuntovaunu), vasemman vilkun kun laittaa päälle niin alkaa nopeasti tikuttamaan ja vasemmanpuolen kärrynvalot vilkkuu vilkuntahtiin jotka jää ajonajaksi vilahtelemaan.
    Saattaa mennä monet kerrat ilman oireita. Tänäänkin eka vilkutus pelas OK mutta toinen rupes temppuileen ja se jättää jonku vikatilan päälle ku ei häviä vaikka käynnistää auton uudelleen ja/tai käyttää pistoketta irti.
    Jonku vilmoituksen se sanoo autossa sisällä(en muista mitä).
  • ekaBMW
    • Feb 2010
    • 522
    Lähtötietoja kysyisin
    Onko 7 vai 13 napainen pistoke?
    Tehdas vai jälkiasennettu koukku?
    Jos jälkiasennettu niin millaista johtosarjaa on käytetty?
    Edit
    Onko hehkuja korvattu led valoilla?
    F11 530d xDrive 09/16
    Ex E60 530d xDrive A 10/08
    Ex E60 520dA 09/08 liisari
    Ex Opel Vectra 2.0i 8v -93
    Ex Opel Kadett 1.6 -89
    • Mara84
      • Mar 2019
      • 48
      Edit
      13-pistoke jossa 7-adapteri
      Jälkiasenteinen koukku ja johtosarja vuosi sitten.
      Johtosarjasta en muista millainen se oli.
      Peräkärryyn uusittiin koko johtosarja viime kesänä. Kärryssä etuäärivalot ovat hehkuvalot joihin viahdettu led polttimot. Lisäksi asennettu led sarvivalot taakse ja led äärivalot kylkiin jokunen vuosi sitten.
      Asuntovaunu on vanha VM87 johon pelkästään rekkarin ja etuäärivaloihin on vaihdettu ledi-polttimot.
      • Mara84
        • Mar 2019
        • 48
        Kävin tuossa kokeilemassa pihassa uudestaan peräkärryketkettynä vilkkuja.
        Oikealle pelaa OK mutta vasemmalle toinen vilkutuskerta rupes temppuileen.
        Autossa jää vilkut vilkkumaan nopeasti vaikka ottaa kärryn pistokkeen pois.
        Parikertaa vasen puoli rupes toimimaan oikein kun vikatilan vilkkupäällä laittoi vain uudestaan vilkkua päälle viiksestä.
        Tämmöisen herjan antaa kun rupee nopeasti vilkkumaan: Trailer indikator failure
        • ekaBMW
          • Feb 2010
          • 522
          Eipä tuohon suoraan syytä osaa kertoa. Joitain juttuja pitäisi saada jotenkin tarkistettua.
          Onkohan vilkut otettu rosvoliittimillä auton omista vilkuista?
          Tai onko siellä joku boksi joka CAN väylän kautta saa ohjauksen?
          Tosin tuo vikailmoitus viittaa siihen että joku boksi siellä on koska ei herjaa auton omasta vilkusta vaan kärrystä. Eli kytkentä periaatteessa ok.
          Onko 7/13 adapteri viallinen? Onko adapteri koko ajan paikoillaan? Jos kokeilee ilman adapteria? Parempi olisi jos olisi lainata kärry 13 nap pistokkeella. Jos jonkun kaupan pihalla on myynnissä jarrullinen kärry niin niissähän on nykyään tuo isompi pistoke.....
          Onko auton oma pistoke kunnossa?
          Koska vilkut vaikuttaisi edelleen olevan hehkuilla niin nuo muut LEDit ei ehkä ongelmia aiheuta.
          Muinoin tuttu ihmetteli että kun akku tyhjenee. Latausjännite ok ja ei auttanut akun vaihto vaan akku seuraavana aamuna tyhjä. Syynä oli likainen pistoke. Tuohon aikaan käyttämätön, nykyinen sumuvalon pinni, oli ennen yleisesti kytketty auton akulle jotta asuntovaunun akkua sai ladattua (edelleen näkee vanhempien autojen vetämiä peräkärryjä joissa sumuvalo palaa aina). Ko pinnin kautta vuoti sähköt maihin pikkuhiljaa.
          • Mara84
            • Mar 2019
            • 48
            En ole kokeillut toisella adapterilla.
            Adapteri on ollut kokoajan paikoillaan auton rasiassa.
            Pitää mittailla tuosta auton rasiasta kaikki pinnit että ovat ok.
            Ja jännä että aina ongalma tulaa vasemmalle puolelle.
            • ekaBMW
              • Feb 2010
              • 522
              Noin yleisesti tuli mieleen että jos adapteri on paikoillaan niin luuleeko auto että kärry on koko ajan perässä?
              Pelaako peruutustutka? Takasumuvalo?
              • jtk70
                • Aug 2015
                • 15
                • Kokkola
                Orig. koukku ja johtosarja, tuollainen aiheutti mielenkiintoisia valoilmiöitä
                Vaihdoin tuon pelkän sisäosan, niin säilyi alkuperäiset kuoret ja logot.
                • Mara84
                  • Mar 2019
                  • 48
                  Toisenlainen adapteri testattu ja saman oireet.
                  Adapteri on ollut paikoillaan ja takasumuvalot, peruutustutka ja kamera on toimineen.
                  Tämmöstä herjaa heittää
                  • Mara84
                    • Mar 2019
                    • 48
                    Tarkistin rasian ja pihat tuntuivat paikoillaan olevan.
                    • Mara84
                      • Mar 2019
                      • 48
                      Vika taisi selvitä(ruosteiset ruuviliitokset peräkärryn pistotulpassa)
                      Vaihdoin uuden niin "toistaiseksi"toimii OK.
                      Eilen testasin mönkijän tykkikärryllä ja velipojan uudella peräkärryllä, molemmissa toimi OK.
                      • ekaBMW
                        • Feb 2010
                        • 522
                        Eli oliko ongelmia vain yhden vedettävän laitteen kanssa?
                        Ensimmäisen viestin ”kärry/asuntovaunu” hieman hämäsi että ongelmia on usemman vedettävän laitteen kanssa.
                        • Mara84
                          • Mar 2019
                          • 48
                          Joo, kyllä viimekesänä asuntovaunun vasen vilkku oirehti samallalailla, mutta välillä pelasi ok.
                          Ei ole asuntovaunua nyt pihassa että vois testata, liekkö siinäkin kosteutta pistokkeessa.
                          Seurataan tilannetta.
