F11 keskuslukituksen kaukosäätö ei toimi
  • Escobaar
    • Jan 2013
    • 33
    Moro,
    04/2011 f11 mystinen vika, avaimen kaukosäädin ei toimi ollenkaan. Autossa on comfort access, joka toimii moitteetta ja kaikki ovenkahvat kunnossa. Koodit haettu kaverin waretetulla(?) testerisoftalla, joka antoi kyllä kaikkea muuta mukavaa, muttei mitään tähän liittyvään. Patterit on vaihdettu ja kumpaakin avainta kokeiltu useampaan kertaan. Softan mukaan avaimet on kuitenkin paritettu ja auto tietysti myös tunnistaa ne, mutta avaimen nappuloista ei tapahdu mitään.
    Antennivahvistimesta on liitännät kokeiltu ja ainakin TV näkyy ja radio kuuluu, mutta voisiko se silti olla rikki avaimen osalta? Sulakkeet, check. Myöskään takapenkkien viihdejärjestelmän kaukosäädin ei pelitä lainkaan.
    Onko kellään ollut vastaavaa ongelmaa avaimen kaken kanssa? Kiitos neuvoista, alkaa omat loppumaan.
