F10 Bluetooth streamauksen koodaus jälkeenpäin
  • JKK
    • 2392
    • Uusimaa
    Autossani (vm.2014) on radion malli CHAMP2 ja Istan mukaan Combox on asennettuna MOST-väylään. Eli BT-telefooni löytyy mutta musiikki ei liiku bluetoothilla. Eikä sitä ole myöskään tilattu lisävarusteiden mukana uutena.
    KUVA 1
    KUVA 2
    Pystyykö tähän tapaukseen saamaan musiikin streamaus-ominaisuutta pelkällä koodauksella? Vai pitääkö Combox vaihtaa sellaiseen malliin jossa on myös telefoonin lisäksi streamaus?
    BMW F26 X4 3,0d M-Sport
    BMW E39 530iA Sedan
  • JaniLap
    • Sep 2012
    • 3039
    Mielestäni pitäisi olla koodattavissa. Mikäli autossa on optio SA6NH, niin vaihda sen tilalle varustelistaan optio SA6NK. Jos autossa on jo myös BMW Assist, niin käytä edellisen sijaan optiota 6NL. Seuraavaksi koodaa varustelista ko. moduuliin (CBX_MEDIA ja HU_CHAMP).
    Tampere
    • JKK
      • 2392
      • Uusimaa
      Tällaiset varustekoodit tässä autossa on:
      SA 606 Navigation System Business
      SA 698 AreaCode 2 For DVD
      SA 6AC Intelligent Emergency SOS Call
      SA 6AE Teleservices
      SA 6VB Control For Infotainment
      SA 6NH Handsfree With USB Interface
      Täytyy ottaa ja asentaa e-sys seuraavaksi. Eli tuo viimeinen korvataan SA6NK-koodilla? Ja silloin säilyy myös Hansfree-toiminto?
      edit... Täältähän löytyikin hyvät ohjeet. Eikun harjoittelemaan.
      BMW E39 530iA Sedan
      • JKK
        • 2392
        • Uusimaa
        Ensimmäinen e-sys-koodaus tehty. Ja striimaus lähti hienosti toimimaan! Kiitokset jelpistä! Meinasi ensin ahdistaa kun ei musat soineet mutta puhelimen poisto ja uudelleenparitus herätti striimauksen henkiin.
        BMW E39 530iA Sedan
        • Th0re
          • Apr 2021
          • 1
          f34 Bluetooth päivitys
          Minulta löytyy juuri nuo samat varustekoodit kuin JKK:lta. Tästä varmaan voi päätellä että minullakin löytyy combox ja bluetoothin päivitys onnistuu pelkällä koodauksella...
          Tiedättekö keneltä voisi kysellä Uudellamaalla tai Varsinais-Suomessa apua koodaukseen?
          • suppari
            • 4048
            www.bmwhuoltosi.fi
            P:0409699000
            huollot/korjaukset!
            BMW E&F sarjaan.
            • Lenkka
              • Jul 2019
              • 184
              Bimmercode
              Tämän koodaus onnistuu myös bimmercodella, jos löytyy kyseinen ohjelma, mutta ei tietokonetta ja esys ohjelmaa.
              • fockhammer
                • May 2018
                • 11
                Mites näillä varusteilla, löytyykö combox ja onko koodaus mahdollista?
                Auto on 2010-02-04, onko näin vanhoissa edes mahdollista? Ja F10 tosiaan.
                S6UH Traffic Information
                S676 HiFi Speaker System
                S644 Preparation F Mobile Phone W Bluetooth
                S6FL USB/Audio Interface
                S698 Area-Code 2 For DVD
                S609 Navigation System Professional
                • Lenkka
                  • Jul 2019
                  • 184
                  Katsoppas konttiin löytyykö sieltä, missä joissain kulkineissa on vararengas vasemmalta puolelta combobox. Jos löytyy, niin sittenhän tuo on mahdollista koodata, jos autosta löytyy bluetooth antenni. Tämänkinhän voi retrofitata.
                  • alpine3
                    • Feb 2010
                    • 1271
                    • Kajjjaani
                    Tuon ikäisestä autosta em. varusteilla takakontin vasemmasta pyöränkaaresta kyllä löytyy boksi (ehkä kaksikin), mutta ei comboxia.
                    Comboxin retrofitti on kylläkin mahdollinen.
                    • fockhammer
                      • May 2018
                      • 11
                      Kiitos tiedosta, meinasin jo lähteä kurkkaamaan takaboksiin.
                      Aika hölmöä, että onnistuu kuitenkin puhelut BT:n kautta, mutta musiikkia ei voi soittaa.
                      Täytynee tutkia retrofittausta tai sitten vaan jatkaa kiinan BT lähettimellä.
                      EDIT: Autossa siis on ilmeisesti jo bluetooth, kun kerran puhelut toimii handsfreenä vai millä yhteydellä ne toimii?
                      Eikö näin ollen siellä pitäisi se combox olla, vai onko se pelkästään joku bluetooth antenni?
                      Paljonko arviolta tuommoinen comboxin retrofittaus sitten maksaa?
                      • manfre
                        • Nov 2018
                        • 53
                        • suomi
                        Vanha topic mutta jatketaan..
                        Comboxia etsimässä. Se ei ilmeisesti ole tuo kuvassa nuolen osoittama? Auto on f10 2010. Audiotoistoa olen tässä pohdiskellut eikä taida bluetoothin yli onnistua ilman comboxia, vaikka on pro navi ja bluetooth handsfree ominaisuus ja puheohjaus yms..?
                        Edit. Lisägooglettelun perusteella ei ole combox eikä varustelistassa 6NH optiota joten unohdetaan audiotoisto
                        f10 525d 2010
