Comfort Accessin kanssa ongelmia F11
  • SSFOX
    • Apr 2020
    • 12
    Ostin viime viikolla käytetyn bemarin ja vaikuttaisi siltä, että comfort access -toiminnossa on häikkää. Välillä, kun kävelee kohti kuskin ovea, ovet avautuvat lukosta, kun avain on taskussa. Välillä avaus toimii kuskin ovesta CA:lla välillä ei. Missään kohtaa kuskin ovesta en onnistu lukitsemaan ovia CA:lla. Mikäli lukitsen ovet kuskin puolen takaovesta, menee 2sek ja kaikki ovet aukeavat lukosta. (Liittyneekö siihen, että on niin lähellä kuskin ovea?) Sen jälkeen kuuluu napsutusta, joka kuulostaa siltä, että lukko yrittää avata itse itseään uudelleen ja uudelleen, vaikka ovet ovat jo auki. Pelkääjän puolet ovet ja sillä puolella autoa CA toimivat moitteetta.
    Olen putsannut kahvat, ajanut akun täyteen ja vaihtanut patterit avaimiin. Onko jotain, mitä voisin tehdä? Itse epäilen, että menee kuskin kahva vaihtoon. Harmillisesti takuu päättyi huhtikuun 12.päivä.
  • JaniLap
    • Sep 2012
    • 3028
    Lue/luetuta vikakoodit merkkikohtaisella testerillä ja samalla myös aihetta vilkaista kahvojen toimintaa testerillä.
    Tampere
    • Kesäromu
      • Feb 2011
      • 237
      Niin, siellä on nyt yksi tai useampi kahva joka on oikosessa. Kosteus pääsee jossain vaiheessa kahvan piirilevylle tms ja saa aikaan sitten näitä vikoja. Noista voi koettaa ottaa johdon irti, toimii vain sitten kaukosäädöstä avaus/lukitus. Kahvassa olevan ledin piuhan voi jättää kiinni, sillä ei ole vaikutusta lukitukseen. Minun autooni piti vaihtaa kaikki kahvat, myyjäliike tuli niissä vastaan josta kiitos heille.
      Joku näitä oli vissiin korjannutkin, en ole varma:think
      Minäkin yhden kahvan avasin, kuntoon en saanut kunhan huvikseni avasin, kolme rikkinäistä on vielä odottamassa.
      F10 -11
      E21 315 -83
      • mikkod
        • Aug 2007
        • 5221
        • Stadi
        Sama oli tuossa F10:ssä. Kaksi kahvaa rikki. Nyt toimii taas.
        Helkama S3000
        Myydään kutosen alustaosia
        • kmr
          • 175
          • Turku / Kotka
          Kannattaa tosiaan nypätä viallisista kahvoista johdot irti. Mikäli polttaa sulakkeen, niin auto sekoaa melko täydellisesti. Pari kahvaa pitäisi itselläkin jo korjata / vaihtaa.
          F11 530Xd M-sport
          ex. E92 325d -07
          ex. E30 320tic -87
          • Jarppa63
            • Feb 2010
            • 768
            • Kerava
            Tästä aiheesta on jo yksi topic: https://www.btcf.fi/forum/showthread...355920&page=12
            Ja foorumilainen Kosta87 korjaa noita kahvoja. Ja kun omaani korjasi, homma toimi todella hienosti!
            Jarppa
            BMW iX M60-23
            exiä:
            BMW i4M50 individual -23
            BMW 545e -21
            M550xd-12
            Dodge Stealth RT/TT -91
            Ford Thunderbird SC -91
            Olds Supreme avo -71
            Chevy Chevelle 2d HT -72
            • SSFOX
              • Apr 2020
              • 12
              Problem solved
              Kiitos kaikille kommenteista. Kahva ehti mennä jo vaihtoon ja vika poistui, mutta jos tulee toistamiseen tuohon tai johonkin toiseen kahvaan vikaa, nyt paljon viisaampi.
