F11 535d abs vika?
  • Bisnes^
    • May 2014
    • 82
    • uusimaa
    F11 535d abs vika?
    Tämmönen vika tupsahti eteeni että apparin puolen fillari ei saa nopeus signaalia ollenkaan. Vaihdettu abs piuha/anturi samanlaiseen kuin ennen. Ennen toimi ja nyt kun jarrusatula oli hetken irti niin ilmeni tämä vika. Onko muilla ollut samanlaista ongelmaa?
    Kiitos kaikille vastanneille.
  • fraatti
    • 4676
    Johto poikki jostain anturi-johtokombon jälkeen?
    F11 535dX LCI
