N57x Moottorin teho alentunut ja pari vikakoodia
  • makebm5
    • May 2009
    • 1346
    • Kainuu
    750:stä kysymys mutta M550d ja varmaan muihinkin passaa oireet.
    Tässä koko tarina. Aluksi akku vaihdettu vajaa viikko sitten kun oli 7 vuotta vanha eikä "radio" pysynyt kauaa päällä. No sitten alkoi pesun jälkeen Comfort access temppuilemaan. Vika paikallistui takaoven kahvaan ja piuha irti ja kahva tilaukseen( ei ole vielä uutta).
    Tähän asti toimi muuten moitteitta. Tänään sitten kun lähti liikkeelle tuli ilmoitus lisääntyneestä virrankulutuksesta. (Kattoluukku oli yön tuuletus asennossa en tiedä voiko lisätä virran syöntiä). No sitten risteyksestä napakampi kiihdytys liikenne virtaan niin tehot katosi ja ilmoitus alentuneesta tehosta. Tämän jälkeen tosin toimi myöhemmin ilman sammuttamista normaalin oloisesti ja tehot oli tallessa.
    Vikakoodi 288B00 power management closed circuit protection, quiescent current injury.
    ja 27F100 Charge air hose monitoring charge air hose dropped.( Tässä aika leima 10 km ylempää myöhemmin.)
    Mitään irto letkua en huomannut tai kuulunut vuotoa ja taitaa olla tässä N57X metallia ja pultattu nuo "letkut"
    Hyviä arvauksia? EGR pitäisi olla ohjelmallisesti kiinni mutta ei tulpattu.
    BMW i5 M60, E93 335i Lci
  • MajorDrake
    • 7595
    • Jyväshyvä
    Napaa se rikkinäisen kahvan johto irti ja lataa akku ja ihmettele sen jälkeen lisää jos vika uusiutuu...
    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
    • Puuankkuri
      • 161
      • Ylöjärvi
      Totta, voi hyvinkin olla kaikki vain kahvaan liittyvää.
      Oli miten oli mutta näin on
      • makebm5
        • May 2009
        • 1346
        • Kainuu
        Joo piuha on ollut irti kahvan irrotuksen jälkeen koko ajan ja en sitä takaisin ole laittanut. Rikkinäisessä kahvassa on vain valon johto paikoillaan.
        Tälläinen koodi on asiasta päällä koko ajan.
        9307AF
        DAYS driver door / side rear (FTH) invalid current value to unlocking line.
        • alpine3
          • Feb 2010
          • 1271
          • Kajjjaani
          9307AF
          Jos ISTA:lla luettu vikakoodit niin sehän tarjoaa sitä vianselvityspolkua siitä vikakoodista kun menee syvemmälle sinne koodiin. Sieltä voisi saada enemmän osviittaa mistä tuo koodi johtaa juurensa.
          • makebm5
            • May 2009
            • 1346
            • Kainuu
            Vahva veikkaus kun sitä ei enne kahvan johdon irrotusta ollut että siitä on koodi.
            • alpine3
              • Feb 2010
              • 1271
              • Kajjjaani
              No niimpä tosiaan, ilmeisesti kuskin puolen takaovi kyseessä. Jos kahvan vaihdon jälkeen vielä valittaa tuota "Charge air hose" -koodia niin sitten se egr-venttiili tarkempaan syyniin onko varmasti sulki jos ahtovuotoja ei ole. Ahtopaineanturistakin pitäisi jäädä vikakoodi jos viallinen.
