F11 530d ostettu, pari kysymystä webasta ja vanteista
  • Bozi
    • 14
    • Mikkeli
    Tuli hankittua tuollainen '13 F11 (ei lci) 530xd, ja siitä olisi heti alkuun pari kysymystä. Ensimmäisenä webasto. Tehdasvarusteissa sitä ei näytä olevan, mutta konepeltiin on liimattu webaston tarra jossa malliksi ilmoitetaan Thermotop evo 5kw ja vuosi 2014. Lisäksi konehuoneessa on yksi selvästi jälkiasenteinen sulake. Oletan siis että tuossa on (tai on ainakin ollut) jälkiasenteinen webasto. Autokauppias ei tästä tiennyt mitään, ja esimerkiksi kaukosäädintä ei siihen ole. Kuinkahan tuota webaa siis voisi päästä ohjaamaan? Ainoa mitä olen toistaiseksi keksinyt, niin idriven kautta pääsee kyllä laittamaan lämmitykselle aloitusajan. Tänään sitä kokeilin (+15c), ajastettuna lämppärin puhallin kyllä pyöri autossa mutta webaston pöhinää ei kuulunut eikä lämpöä tullut.
    Sitten toinen kysymys vanteista. Ajattelin hankkia kesärenkaille style 331:t tai sitten 351:t (19"). Monessa paikkaa on tullut vastaan huomautus että f10:n 9" leveä takavanne 275/35 renkaalla ei käy, vaan touringissa takana täytyisi olla 8.5" leveä vanne 245/40 renkaalla (eli sama kuin edessä). Toisaalta joissain ilmoituksissa taas mainitaan että sopii myös f11. Mikähän tässä se totuus nyt on? En ole toistaiseksi nähnyt myynnissä ensimmäistäkään sarjaa jossa olisi 4kpl 8.5" vanteita.
    Ja vielä vanteisiin liittyen: mikä on helpoin tapa nähdä onko minulla rengaspainevalvonta antureilla vai pyörintänopeuksiin perustuvaa mallia? Eli toisinsanottuna tarvitsenko uusiin vanteisiin paineanturit?
    Varustelista:
    BMW VIN decoder will check your BMW VIN and show you full vehicle specification
  • JaniLap
    • Sep 2012
    • 3039
    Jälkiasenteiseen lämmittimeen voi hankkia uuden kaukosäätimen, jolla käyttö onnistuu. Ensin toki kannattaa selvittää, onko autossa lämmitin edelleen. Todennäköisin asennuspaikka on sama kuin tehdasasenteisellekin, eli kuskinpuolen eturenkaan etupuolella olevassa tilassa puskurin sisällä.
    Rengaspainevalvonnan osalta katsopa iDriven valikosta "Vehicle status" -kohdasta näkyykö painetasot jokaisen renkaan kohdalta.
    Tampere
    • VilleP
      • 2785
      Ettei ois GSM ohjattu webasto? Tutki kuskin puolen kojelaudan sisältö, josko löytyy ylimääräisiä mokkuloita.
      Kyllä siihen käy leveämpi takarengas ja vanne kuten muihinkin.
      F11 530xd LCI
      S2 Avant
      • makebm5
        • May 2009
        • 1346
        • Kainuu
        Itse laittaisin saman levyiset renkaat eteen ja taakse kun xDrive kerran on.
        BMW i5 M60, E93 335i Lci
        • VilleP
          • 2785
          245/40 ja 275/35r19 on ihan tehtaan koko myös xdriveen.
          F11 530xd LCI
          S2 Avant
          • juha_s
            Alueaktiivi
            • May 2008
            • 446
            • Lappeenranta
            Tuohon vanneasiaan niin omassa on edessä 9" ja takana 10.5" leveyttä. Renkaina 255/35 ja 295/30. Niin luulis sen 9" menevän taakse.
            F11 535d xDrive M-Sport -13
            • makebm5
              • May 2009
              • 1346
              • Kainuu
              On joo mutta silti. Vähemmillä ongelmilla pääsee ja halvemmalla saman kokoisilla pyörillä.
              • PNM2
                • Mar 2015
                • 1339
                Mitä ongelmia erikokoiset fillarit aiheuttavat, jos kerran tehtaaltakin näitä tulee?
                Pääsee toki hieman halvemmalla mutta mun mielestä on jotenkin hauskaa, kun on hankittu vitossarjan Bemari ja sitten muutaman kympin hintaero leveämmistä takarenkaista on asia, jonka perusteella ylipäänsä mietitään mitään.
                NA5 iX3 50 xDrive​
                ex: G26 i4 M50
                ex: G30 530e xDrive M-Sport
                ex: F11 525d xDrive
                ex: F11 520d
                ex: E91 318i
                • Bozi
                  • 14
                  • Mikkeli
                  Näinhän siinä kävi, että autosta löytyi gsm ohjattu webasto. Käyttönappi oli piilossa siinä "parkkikiekko lokerossa" ratin alla vasemmalla puolen ja tuon lokeron takaahan se löytyi ohjainpurkkikin. Sim kortti sisään ja homma toimii. Eli kiitoksia vastauksista
                  Vanteiden metsästys vielä jatkuu. Kapeammalle renkalle kai ainoa järkiperuste olisi se että kapeampi yleensä vetelee vähemmän, mutta en usko että taka-akselilla loppupeleissä niin hirveästi vaikuttaa.. Eli sen puoleen mulle kyllä kelpais kumpi vaan. Mutta vähän näyttää siltä että etenkin hyväkuntoiset style 331:t tuntuu olevan kiven alla.. Katsotaan mitä löytyy.
                  • Agent
                    • Dec 2013
                    • 16
                    Realoem.com mukaan F11 mallissa 8,5JX19 ET33 sekä edessä että takana. F10 mallissa 8,5JX19 ET 33 edessä ja 9JX19 ET 44 takana. Sitten taas F11 mallissa 20 tuumaiset vanteet 8,5JX20 ET33 edessä ja 9JX20 ET44 takana. Eikös tällöin myös nuo 9JX19 ET44 pitäisi mennä ihan hyvin F11 taakse..?
                    • makebm5
                      • May 2009
                      • 1346
                      • Kainuu
                      Leveät takaset kuluu nopeammin ja sitten sinulla heittoa vetävien akseleiden vierintä kehässä. Ja kun tässä kombossa ei ole mahdollista välillä vaihtaa renkaita akseleiden kesken.
                      • alspe
                        • 3399
                        • Tre
                        Onko tästä kulumisesta jotain faktaa? Yhtäkkiä voisi ajatella, että pienempi pintapaine tietä kohden ei kulumista ainakaan lisää.
                        G30 520d xDrive
                        • TheRipper
                          • 5481
                          • Paimio
                          Tarkoittanee varmaan sisäreunan nopeampaa kulumista jos cambereita ei ole säädetty pystympään mikä vakiona. Se näissä vissiin on ongelmana.
                          F10 523iA 2010
                          Ex: E39 528iA 1997
                          Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                          Ex: E65 745iA 2003
                          Ex: E46 318i 1998
                          Ex: E34 525iA 1989
                          • makebm5
                            • May 2009
                            • 1346
                            • Kainuu
                            On omakohtaista faktaa F01 alta. Ei kulununeet reunasta vaan keskeltä. Joo oli paineet ja kulmat kunnossa
                            • VilleP
                              • 2785
                              Keskeltä kuluminen johtuu liian alhaisesta paineesta. Keskipakoisvoima nääs. Se että leveä rengas kuluu hieman nopeammin johtuu taas pehmeämmästä kumiseoksesta vs. kapeampi.
                              F11 530xd LCI
                              S2 Avant
