F10 takaluukun kaasujousen vaihto
  • Vilzu10
    • Jul 2019
    • 2
    • Kirkkonummi
    Huomasin, että takaluukku on ruvennut aukeamaan turhan vauhdilla. Arvelisin, että ratkaisu lienee kaasujousten vaihto. Schmiedmann veloittaa vaihdosta 89€, mutta katsoin että ei pitäisi olla kauhean vaikea työ tehdä itse. Onko kellään kokemuksia?
  • JaniLap
    • Sep 2012
    • 3012
    On vaihdettavissa kohtuullisella vaivalla.
    -Kontin sisustaseinä irti:
    -Puristat kaasujousen kontin puoleisessa päässä olevaa pantaa nuolten osoittamaan suuntaan, jonka seurauksena jousen pää irtoaa kuulasta:
    -Irroitat kaasujousen toisen pään luukusta:
    Tampere
    • Vilzu10
      • Jul 2019
      • 2
      • Kirkkonummi
      Loistavaa, kiitos avusta!
      • aVe
        • Dec 2009
        • 47
        • Kerava
        Mikä malli F10:stä sulla? Esim. mun 520d:ssä ei ole kaasujousta takana. Mulla on sama haaste kylläkin, eli takaluukku aukeaa turhan äkäsesti. En tiedä, auttaisko jousien vaihto sinne luukkumekanismiin.
        aVe
        • tuoasm
          • Jun 2015
          • 107
          • joensuu
          aVe
          Samanlainen jousihässäkkä siinäkin on apparin puolella verhoilun alla jos ei ole sähköluukkua. Jousen vaihdolla korjaantuu. Varaosanro 51247204367
          • TINTTI
            • 404
            • ...kuvan kaunis Koivuhaka
            Mulla oli samaa vikaa eli tuntu että luukku lähtee lentoon avatessa / meinas loppua voima kiinni laittaessa. eBay:stä tilasin molemmat jouset n.90€ pari kk sitten ja nyt toimii aukaisu ja kiinnitarttujalle tyylikkäästi ja ilman voimankäytön lisäkurssia
            https://www.ebay.com/itm/383092201252
            420dxA/f36/GrandCoupe/Business M Sport/~190hp/400nm
            ex523iA/f10/sedan/business/161tkm/~200hp/270nm
            ex320iA/e93/cabrio/Business/118tkm/~170hp/210nm
            ex325i/e30/cabrio/M-tech I/196tkm/~170hp/220nm
            ex320i/e30/cabrio/M-tech I/211tkm/~140hp/170nm
            ex320d/e46/sedan/Kanilakki/363tkm/~170hp/350nm
