F11 perä pomppii ajossa
  • Miata
    • Mar 2021
    • 5
    • Lappeenranta
    Lainaan ketjua omaan tapaukseen liittyen. Vaihdoin iskarit 520D xrive LCI autoon, ei adaptiivista alustaa. Seuraavana aamuna 5km jälkeen tuli herja näyttöön ja perä alhaalla. Kompura ei lähde päälle. Ei kai noita perusiskareita mitenkään koodailla autoon? Kompuran sulakkeet ovat ehjät, missä sijaitsee kompuran rele?
    • MajorDrake
      • 7595
      • Jyväshyvä
      Ei koodailla. Vihreä rele oikeassa takakulmassa.
      Kannattaa ennen isompia korjauksia käyttää autoa piuhan päässä ettei ole mennyt kompura vikatilaan.
      i4 M60 & 991 Turbo S Cab
      • Miata
        • Mar 2021
        • 5
        • Lappeenranta
        kiitti, rele löytyi. Pitää nyt se vaihtaa ekana. Carly on käytössä ja sillä nollasin koodit mutta kompura ei herännyt henkiin.
        • MajorDrake
          • 7595
          • Jyväshyvä
          Tarkista myös sulake. Jos sulakei ei ole palanut, kokeile ottaa vanhasta releestä irti kuoret ja sulje painamalla releen käret, jos kompura ei lähde päälle se on rikki (yleensä nuo polttaa sulakkeet kun kompura hajoaa).
          Jos lähtee niin vika on ohjauksessa,
          en osaa sanoa ymmärtääkö Carly että kompura on mennyt workshop tai energy saving -moodiin (vai mitkä ne 2 tilaa nyt olikaan)...
          • Miata
            • Mar 2021
            • 5
            • Lappeenranta
            Sulake on ehjä. Releen kärjet kun yhdistää käsin niin hieman kuului hurinaa kompuralta ja sitten uudestaan koittaessa ei kuulu, rele kuumenee tosi nopeasti. Vien korjaamolle, katsokoot siellä. Kompuran suuntaan menee epäilyt, talvella tuo kertaalleen poltti sulakkeen niin olisiko samassa yhteydessä ottanut kipeetä. Kiitoksia hyvistä vinkeistä.
            • Miata
              • Mar 2021
              • 5
              • Lappeenranta
              Tuomio tuli korjaamolta, kompura+rele menee vaihtoon
