Parkkitutka ei toimi
  • Kahimooni
    • Apr 2017
    • 130
    Aluksi herjasi ajoittain mutta alkoi toimimaan. Nyt on pimentynyt kokonaan ja antaa herjaakin.
    Kuinkas yleinen vaiva tuo F11 on? Kuinka tutkin mikä on rikki? Sain vinkin että kun tutka on päällä, kuunnella sensorin kohdalta ja jos sirisee, se toimii. Eivät nuo juur kalliita ole, reipas parikymppiä kappaleelta.
    En ehtinyt vielä katsoa, onko kyse vain kosketushäiriöstä liitännöissä. Nehän olisi helppo korjata.
    Vähän kaipaan siis näkemystä ja kokemuksia asiasta. Ei tarvitse keksiä neliötä nääs uudelleen.
    -K
    Aloittaisin lukemalla koodit, niin tietää mistä vikaa alkaa etsimään.
    • Urpo_rotta
      • 5496
      • Pirkkala
      On yleinen vika melkein kaikissa autoissa myös f11 koppaisissa bemareissa.
      Lue vikakoodit ei tarvii arvuutella.
      98/100 on anturi rikki ja loput sitten kivet hakannu johdot rikki.
      Kysy jos tarvetta
      • VilleP
        • 2785
        Vikakoodit.
        Mulla oli oikeanpuoleisista liittimet hapettuneet. Puhdistus ja kontakti spray korjasi, ainakin antoi jatkoaikaa.
        F11 530xd LCI
        S2 Avant
        • Kahimooni
          • Apr 2017
          • 130
          Vikakoodit luettiin huollossa lootarempan yhteydessä mutta en älynnyt kysäistä niiden tulostusta. Kärry oli 3 kk telakalla niin eipä ehtinyt murehtia sitä silloin. Oletin että tuloste tulee automaattisesti asiakkaalle. Koodit luetaan seuraavassa huollossa sitten for free (todennan onnistuiko hehkujen ohjainyksikön vaihto ravistuksen poistoon).
          Jos on jollain intoa harrastusmielessä Oulun likellä lukea koodit tai myydä laitteisto ko. tarkoitukseen, saa laittaa yvtä.
          Kiitos neuvoista, näyttää että kannattaa tsekkaa liitännät.
          -K
          • Urpo_rotta
            • 5496
            • Pirkkala
            -K
            Kylmäkäynnistysravistukset voipi johtua karstasesta imusarjasta/imusarjan läpistä.
            Kysy jos tarvetta
            • Kahimooni
              • Apr 2017
              • 130
              Trumpetin olen jo rassannut puhtaaksi. Vikakoodien luku aikoinaan kertoi että hehku/ja pimeänä tai boxi. Vaihdoin riskillä pelkän boksin. Pitäisi vain nyt katsoa vieläkö antaa koodia.
              -K
