Aurinkolipan peilin vaihto-ohjeita?
  • Kahimooni
    • Apr 2017
    • 130
    Jep, älkää kysykö miten sen peilin sai hajalle.
    Kysymys: onko peili vaihdettavissa vai meneekö koko repsikan puolen lippa vaihtoon? Ei kellään sattuisi olemaan mustaa M-sport interior -lippaa joutilaana jos lasia ei saa vaihdettua? Kukaanhan siitä peilistä ei itteensä kattele mutta...
    Lasi lienee melko ohkaista mutta lasiliikkeistä löytynee. Vielä en ehtinyt tutkailla vaihtomahdollisuuksia mutta kertokaa heti jos ei onnistu niin en tuhlaa aikaa.
    -K
  • alpine3
    • Feb 2010
    • 1271
    • Kajjjaani
    Vaihto-osaa siihen ei ole saatavilla ja peili on ilmeisesti liimattu kiinni. Jos saat kaiveltua ja irroiteltua peilin palaset sieltä pois vahingoittamatta ympäröivää muovia niin voihan sitä kokeilla saako lasiliike tehtyä oikeankokoisen ja paksuisen palan. Paksuus pitää olla sama siksi että luukku mahtuu kiinni eikä peilin valo pala kokoajan
    • pyyn0
      • Jun 2008
      • 1075
      • Fin
      Jos ei ole alcantara katto niin tuo lippa maksaa suomessakin purkuosana sen 40-50€ en jaksais siihen hintaan ruveta juoksemaan lasiliikkeissä vaikka tulis halvemmaks.
      -BMW F11 530xd -12
      -BMW E60 530dA -04
      -BMW E23 735iA -85
      Ex
      -BMW E89 Z4 35i 09 Roadster
      -BMW E85 Z4 2,5 03 Roadster
      -BMW E36 Z3 2,0 99 Roadster
      -BMW E39 528i 96
