N57 outoääni
  • P3pah
    • Sep 2019
    • 8
    • Kurikka
    N57 outoääni
    Morjens,
    Potilaana siis F11 525d N57 vm.2010. Oireena on outo ääni kylmällä moottorilla korotetuilla kierroksilla. Ääni ei kuulu tyhjäkäynnillä eikä lämpimällä moottorilla.
    Mielestäni kuuluu enempi moottorin etupäästä kuin takaa. Autoon on vaihdettu vesipumppu, moniurahihna, kiristin ja välipyörät. Vaihdetut osat eivät vieneet ääntä pois, vaikka huonot olivatkin
    Mistähän ääni voisi johtua? Jakopää, dampperi vai jokin muu?
    Tässä vielä linkki videoon, toivottavasti tästä jotain selvää saisi :think
  • BMW525Xda
    • Feb 2014
    • 8681
    • Xxxxxx
    Originally posted by P3pah View Post
    Morjens,
    https://youtu.be/kkcq8R0-OTQ
    Rullapyörän laakeri, laturi tai ilmastoinin kompura. Kuulostaa laakerivialta videolla.
    • fraatti
      • 4676
      Jotenkin mulla tulee tuollaisesta jaksollisesta äänestä mieleen jakopää. :think
      Kuulostaako tämä samanlaiselle? Pystyt vertaamaan ääniä paremmin itse kuin täältä ruudun takaa kahdelta eri videolta.
      Toisella vidoista ääni kuului varsin voimakkaasti auton alta.
      edit. tuohon olin laittanut myös pari aikasempaa videoo noista kulahtaneista ketjuista
      Öljynsuodattimesta ei ole löytynyt metallia? Paljonko autossa on kilsoja?
      F11 535dX LCI
      • P3pah
        • Sep 2019
        • 8
        • Kurikka
        Mittarissa on 240 tkm öljyjä en ole vielä vaihtanut kertaakaan itse, auto ollut vasta kuukauden minulla.
        Alemmassa videossa oleva ääni on lähellä samaa.
        • JaniLap
          • Sep 2012
          • 3039
          Jakoketjuhan tuossa ääntää todennäköisesti.
          Tampere
          • P3pah
            • Sep 2019
            • 8
            • Kurikka
            Kannattaakos vaihtaa myös rk ja kk-laakerit samalla jos ja kun sen jakopään joutuu avaamaan?
            Vaihdetaanko pultit samalla kun laakerit vai meneekö vanhoilla? :think
            • fraatti
              • 4676
              Runkolaakeripukkien ja kiertokankien pultit kuuluu vaihtaa kun ne avataan.
              Laakerit taitavat olla vähän sellaisia on-off tuotteita että joko ne ovat kunnossa tai sitten ne ovat jo erittäin heikossa hapessa. Kovin moni ei ole tainnut noita vaihtaa "ennakoivasti" ja muutama tapaus täällä taitaa olla että ne on avattu ja todettu ettei niissä ole mitään vikaa. Toki tuo yksikin kone minkä aukasin oli pettänyt vai siitä ykkösen kohdalta ja muut oli kunnossa.
              F11 535dX LCI
              • makebm5
                • May 2009
                • 1346
                • Kainuu
                Mites tämä onko suutin vaiko venttiilinnostin? https://youtu.be/-4i6shXnamQ
                BMW i5 M60, E93 335i Lci
                • Petsku333
                  • Jun 2014
                  • 349
                  • Kerava
                  Mun korvaan ihan normaali käyntiääni.
                  F07 535d xDrive Gran Turismo
                  Ex. Seat Cupra 290
                  Ex. F20 118i MHD Stage 2
                  Ex. E60 2006 525i
                  • JaniLap
                    • Sep 2012
                    • 3039
                    Samaa mieltä.
                    Tampere
                    • makebm5
                      • May 2009
                      • 1346
                      • Kainuu
                      Omasta mielestä tuohon tullut tuollainen laksutus jota aiemmin ei ole ollut. Sen ehkä parhaiten erottaa kun konepelti on kiinni ja kuuntelee autoa edestäpäin muutaman metrin päästä.
                      • fraatti
                        • 4676
                        ? Mitäs tuo tarkoittaa? Et tarkoita mitään terävää naputusta? Jos muistan niin voin tehdä vertailupätkän tuosta omasta huomenna.
                        Ota video sieltä mistä ajattelet että ääni kuulostaa kaikista erikoisimmalta....
                        F11 535dX LCI
                        • makebm5
                          • May 2009
                          • 1346
                          • Kainuu
                          Sanavalinta ei ehkä kuvannut tuossa hyvin tuota ääntä. Terävää raksutusta tarkoitin. Puhelimessa ääni kuulostaa erilitä mitä nyt kun tuosta Youtube linkissä kuunteli. Esim jos kylmänä tai puoli ämpimänä pistää käyntiin voi tuo ääni hävitä muutaman sekunnin kuluttua mutta yleensä sitten kuumana kun käy tyhjäkäyntiä kuuluu uudestaan. Öljyt ja suodatin oli hyvin likaiset ja nyt uudet öljyt sisässä niin pitää katsoa miten äänen käy. Eräs kaveri (auto taustaa paljonkin hänellä) kuunteli ääntä ja sanoi heti että venttilin nostin ääntää. Lähinnä kun liikkeen lisäturva tuossa ja yleensä nuo nostimien äänet ei ole parantuneet itsessään niin korjaus juttua mietin.
                          • fraatti
                            • 4676
                            Olinkin erottavinani tuosta videolta jotain tuon suuntaista. Juutuubissa on joku video jonkun N57:n naputuksesta(ukko taisi olla ruotsalainen) ja ellen nyt aivan väärin muista niin tuossa syy oli nostaja joten ei tuokaan välttämättä kaukaa ole haettu... Tuo video tuli vastaan joskus vuosi takaperin enkä taida jaksaa nyt etsiä sitä.
                            Tässä oli ääni joka lähtee viallisesta suuttimesta.
                            Tässä on mies jolle huono tuuri on tuttua. Ensin koneesta katkesi ketju vajaa vuosi sitten ja nyt näyttää laakerit tulleen koneen etuosasta pihalle. Ketjurempan teki tunkin varassa pihalla noin vuosi takaperin. Auto on vanha poliisiauto. Videossa kertoo tekevänsä rempan taas pihassa. Täytyykin katsoa myös jatko-osat.
                            F11 535dX LCI
                            • makebm5
                              • May 2009
                              • 1346
                              • Kainuu
                              https://youtu.be/0KMq_yCDMlc
                              Aika eri kuuloinen tuo suutinvika. Pehmeämpi ja voimakkaampi tuo "naputus" ääni suuttimessa kun tässä terävä ehkäpä tikitys tyyppinen. Eli kyllä se voinee varmuudella sanoa että venttiilinnostin ääntää. Sopivissa ajo-olosuhteissa saattaa erottaa tuossa omassa auton sisäänkin tuon äänen.
                              Lienee tulosta 30 000km vaihtoväleistä kun autolla jaettu nyt sen 180 000km.
                              Millainen projekti lienee edessä vai kannattaako kokeilla jotain litkuja vielä?
                              Toivottavasti ei ole noin huonoa tuuria.
