F11:een Koiraverkko, jossa lasikatto&kattoluukku?
  • JulleW
    • Sep 2014
    • 32
    • Pk
    En haulla löytänyt vastausta, kiitos jos linkkaatte keskustelun jos oli omaa osaamattomuutta.
    Kysymys liittyy koiraverkkoon. Kaikissa malleissa (mm.Travall) lukee, ettei koiraverkko sovellu autoon jossa kattoluukku. Mitään kiinnityksiähän kattoon ei tule, mutta lieneekö kattoluukullisen mallin kattolinja takaa hieman matalammalla, jotta sisäkatto mahtuu liukumaan sinne piiloon? Muuta selitystä en keksi.
    Eli, te joilla on kattoluukullinen F11 ja koiraverkko: mistä olette ostaneet? Kiitos avusta.
    F11 535xda M-sport -17
    Ex:E91 330xda -07 283hv/686nm (AJ Tech)
  • pyyn0
    • Jun 2008
    • 1072
    • Fin
    F11 on vakiona koira/tavaraverkko samassa kotelossa jossa on tavaratilan suojaverho.
    -BMW F11 530xd -12
    -BMW E60 530dA -04
    -BMW E23 735iA -85
    Ex
    -BMW E89 Z4 35i 09 Roadster
    -BMW E85 Z4 2,5 03 Roadster
    -BMW E36 Z3 2,0 99 Roadster
    -BMW E39 528i 96
    • JulleW
      • Sep 2014
      • 32
      • Pk
      Tarkoitat siis sitä kangasverkkoa? Jos kyllä, niin siitä ei ole mitään apua kolaritilanteessa. Eli haluan metalliverkon, joka pitää mahdollisessa kolaritilanteessa koiran ja/tai takakontissa olevat tavarat siellä, eikä lasten sylissä/omassa niskassa.
      • ekaBMW
        • Feb 2010
        • 505
        Omassa autossakin luukku on mutta enpä ole tarkemmin vielä perehtynyt tuohon vakio verkkoon.
        Jos metalliverkko ei tule yläpäästä kattoon kiinni niin onko se sen kummempi kuin tuo kangasverkko? Eikös kangasverkko tule kuitenkin kattoon (reunoille) kiinni? Ja onhan siinä se ”rautaputkikin” johon kangasverkon yläreuna on koko katon leveydeltä kiinni.
        Jos nuo metalliverkot pöngätään lattian ja katon väliin niin taitaa kattokin nousta sentin ylemmäksi jos oikeasti haluaa varmistaa että verkko pysyy paikoillaan. Tosin paljonhan noita käytetään ja noinhan suurin osa kiinnitetään.
        Farkussahan ei ole kattoluukkua vaan panoraama jolloin tuota pönkäämistä ei voi tehdä ilman että lasi särkyy. Lasihan ulottuu takapenkille asti. Ja peräkontin päällä on tilaa luukun verholle joten peräkontti on hieman matalampi. Pöngätyllä verkolla verho jumii paikoilleen.
        F11 530d xDrive 09/16
        Ex E60 530d xDrive A 10/08
        Ex E60 520dA 09/08 liisari
        Ex Opel Vectra 2.0i 8v -93
        Ex Opel Kadett 1.6 -89
        • ptikkala
          • 1579
          Näin yhdessä f11ssa kontin mittoihin tehdyn häkin. Jostain kaveri oli sen ostanut kun kyselin, ei vain enää löytänyt paikan nimeä...
          • JulleW
            • Sep 2014
            • 32
            • Pk
            Ei metalliverkkoa "pöngätä" lattian ja katon väliin. Tai ei ainakaan niitä mitä edellisissä autoissani on ollut. Kaikki olleet Travall-merkkisiä, ja erittäin tukevia. Kiinnitykset tulee alhaalta auton takapenkkien selkänojien kiinnikelenkkeihin ja yläosasta tukeutuu C-pilariin siten, että jos tulee kuormaa esim. jarrutuksessa / törmäyksessä, ei kiinnitys ole minkään pystysuuntaisen puristuksen varassa. Ohessa kuva jos sen onnistun tähän liittämään.
            Ja siis farkussahan on myös kattoluukku. Panoraamakin toki kyllä. Jos siis ko. lisävaruste on.
            Mutta siis, edelleen kaipaan vinkkejä nimenomaan metallisesta koiraverkosta, jos jollain kokemusta on. Kiitos.
            • Laku
              • 17663
              Meinaatko tosissasi, ettei tuo verkko pidä kamoja kontin puolella kolaritilanteessa? Miten BMW:n sen on suunnitellut...:think
              • JulleW
                • Sep 2014
                • 32
                • Pk
                No kyllä vahvasti epäilen verkon kestävyyttä jos 55kg koira kolaritilanteessa sieltä painovoiman seurauksena lähtee liikkeelle. Ja koska tiedossa tuttavapiirissä on tilanne, jossa kuski halvaantui ja koira kuoli onnettomuudessa siitä syystä, että ei ollut koiraverkkoa eikä vastaavasti koiralla koirien turvavyötä, en itse halua ottaa sitä riskiä jos sen voi välttää.
                Kevyemmät tavarat verkko toki varmasti takaosassa pitää, sitä en epäile.
                • Silmaauki
                  • Jan 2015
                  • 2155
                  Mun mielestä verkko olis koiralle turvallisempi ratkaisu kuin kiinteä ja joustamaton metalli.
                  Ja suurin osa siitä iskusta kohdistuu takapenkin selkänojaan. Lähinnä kait koiran pää vain osuisi siihen verkkoon. Ei sen verkon tarvitse koko massaa kait pysäyttää. Takakontissakin koiralla olis hyvä olla turvavyö. Hankalaahan se voi olla, mutta riskiä sillä saa aika paljon pienemmäksi.
                  E93 335i Aarre, Montego blue
                  E90 318i talvipulkka
                  • M-ERiMiEs
                    • Jun 2013
                    • 217
                    • Porvoo
                    Mulla oli vanhassa e91 vähän vastaava mutta yläreuna tuli kiinni sen vakio verkon kiinnikkeisiin. Merkkiä en muista mutta todella tukevan oloinen oli ja sopi panoraamakaton kanssa. Vähän olen itsekkin etsiskellyt nykyseen f11 samanlaista.
                    F11 LCI 535i M-Sport
                    Voorti -12
                    Vikakoodeja, koodailuja ja päivityksiä Porvoon seudulla kaikkiin malleihin, YV:llä saa kiinni.
                    • sampel
                      • Jun 2015
                      • 31
                      Minunkin mielestä kolaritilanteessa suurin voima kohdistuu takapenkkien selkänojiin. Tästä syystä napsautan takapenkkien turvavyöt kiinni aina kun kuljetan jotain painavampaa takakontissa (siis kun ei matkustajia takapenkillä).
                      • Jorkkeli12
                        • Jun 2011
                        • 264
                        Mulla f11 ja panoraama löytyy autosta. Kultainen noutaja kulkee takaluukussa ja se penkkien ja katon välihän on niin pieni, että erittäin huono/hyvä tuuri saa olla että koira siitä välistä tulee niskaan kolari tilanteessa. Kultainen noutaja painaa 27kg, joten jos koira painaa 55kg niin sen täytyy olla vielä isompi :think ja ainaki tuo meidän koirakaveri nukkuu eli makaa tai istuu tuolla takaluukussa, että ei se sieltä kovin helposti tuu katon rajaa pitkin penkkien puolelle. Iteltä löytyy vakio verkko, mutta otin senkin pois kun ei tuo yritä sieltä takapenkille edes.
                        Harraste/kesäkäyttis BMW e46 330ci cabriolet
                        M-B s204 220cdi AMG-sport 4-matic
