535d f11 webasto ei toimi
  • Jokelainen
    • Oct 2020
    • 8
    • Lahti
    Eli webasto ei lähde käyntiin
    -akku täynnä virtaa
    -paristot vaihdettu
    -löpöä tankissa
    Eli kun yrittää käynnistää kaukosäätimestä niin kuuluu vaan naksahdus mutta ei muuta, settings/climate valikosta yrittää käynnistää niin ei tapahdu mitään, ja auto kun on käynnissä niin eipä paljon webasto käynnisty?
    Ajanko mba autoon vikakoodien lukuun vai ostanko oman lukijan tulevaisuutta ajatellen. ( ja jos niin minkä ) onko mitään kotikonsteja mitä kannattas vielä koittaa ?
    Niin paljon taas kysymyksiä näin maanantaina, kiitoksia jo vinkeistä etukäteen
  • anttiviis
    • Aug 2010
    • 369
    • Kokkola
    -akku täynnä virtaa
    -paristot vaihdettu
    -löpöä tankissa
    Kurkkaappas webaston kiertovesipumpun sähköliitintä, itellä oli se sulannu. Vikakoodeilla sen vian löytää nopeiten.
    E30 325i Turbo -86
    E30 325i M-tech2 -89
    E30 316i Bavaria -91
    E39 525iA -02
    F11 530xd M-Sport -11
    • Jokelainen
      • Oct 2020
      • 8
      • Lahti
      Mitäs vikakoodin lukijaa suosittelette? Sais olla vähä veikeempi versio et sais niitä vikoja kuitattuakii
      • pyyn0
        • Jun 2008
        • 1072
        • Fin
        ISTA on paras, oikeastaan pakollinen jos meinaat bmwn omistaa vähääkään pitempään, myös halvin jos omistat läppärin, mutta ei ehkä se käyttäjäystävällisin ihan alkuun.
        Carly varmaan helpoin käyttää, mutta taitaa olla kuukausimaksullinen nykyään. (toimii puhelimella)
        -BMW F11 530xd -12
        -BMW E60 530dA -04
        -BMW E23 735iA -85
        Ex
        -BMW E89 Z4 35i 09 Roadster
        -BMW E85 Z4 2,5 03 Roadster
        -BMW E36 Z3 2,0 99 Roadster
        -BMW E39 528i 96
        • Jokelainen
          • Oct 2020
          • 8
          • Lahti
          Joo, eipä oo läppäriä enää, aikoinaan oli miniläppäri ja carsoft sekä inpaa käyttelin....
          meneekö rahat hukkaan jos täräytän tilaukseen tollasen icarsoft bmm v. 2.00 (169€)
          • Jokelainen
            • Oct 2020
            • 8
            • Lahti
            No nyt ois hp läppäri ni laittakaas pm jos vaikka jollain ois se piuha ja ohjelma tarjolla, vai mistä niitä kannattaa hommata
            • Jokelainen
              • Oct 2020
              • 8
              • Lahti
              Noni, vikakoodit luettu ja webaston kiertovesipumppuuhan se huutaa, eli täytyy tarkastella onks mitään tehtävissä... ilmoittelen mitä kaikkee piti vaihtaa jahka saan sen joku päivä toimimaan tai ees kerkee tutkailemaan
              • Jokelainen
                • Oct 2020
                • 8
                • Lahti
                Tilanne päivitys: diagnostiikkapiuha tilattu ja ista asennettu. ( kätevästi onnistui ihan etäasennuksena ja piuha tuli pientä korvausta vastaan ihan täältä foorumilaiselta) autodocista tilailin kiertovesipumpun hintaa 150€ ... parhaitenhan sen pumpun saa vaihdettua vissiin sumuvalo ritilän kautta joten nyt on ihan toiveikas olo et kunhan pumppu saapuu ni sais yhden vian taas pois...
                • Jokelainen
                  • Oct 2020
                  • 8
                  • Lahti
                  Noin, autodocci lähetti pumpun ja vaihdon jälkeen piti viel käydä kuittaamassa webasto erikseen.. ista ei pystyny kuittaamaan vikaa, nyt vaan ootellaan pakkasia ja tutkitaan et lämmittääkö pelkkää sisätilaa vai moottoria myös ....
                  • Krampus
                    • Nov 2017
                    • 395
                    • Keski-Suomi
                    Millä tuo kuitattiin, jos ista ei hommaan pystynyt?
                    F39 X2 Xdrive20D, käyttis
                      • 10947
                      Kyllä sen istalla saa kuitattua. Sillä kuittaan itse aina kun koodit joutuu kuitenkin lukemaan ensin.
                      • pete95zhn
                        • Mar 2007
                        • 214
                        • Boostby
                        Tein muuten mielenkiintoisen havainnon, muumidieselillä lämppäri ei toimi. Dinosaurusta tankkiin, ja kolmannella käynnistysyrityksellä lähti tulille. Haisi hetken pahalle, kun poltti pikkumyytä pois polttokammiosta ja pakoputkesta...
                        Pete
                        Menneet:
                        E36 320iT E46 320dT E91 320iT E61 525dTA M-sport F11 530 dTA '11 M-Sport0,33x E46 M3
                        Nyt:
                        G31 530eXT M-Sport 0,33x F87 M2
                        996 turbo
                        • Jokelainen
                          • Oct 2020
                          • 8
                          • Lahti
                          Joo, saattaa olla kyl vähä käyttäjänvikaa mut... samal ku käytin huollos mba autos (lahes) ni kuittasivat..
                          mut nyt kyl lämpee
