F11 puheohjaus
  • kvt
    • Aug 2009
    • 236
    • Satakunta
    F11 puheohjaus
    Onko näissä kaikissa puheohjausnappi ratissa, vaikkei sitä autossa olisikaan? Tuo nappi kyllä multakin löytyy, mutta mitään siitä ei tapahdu?
    -12 F11 530Da
  • skt
    • Aug 2013
    • 359
    • Etelä-Pohjanmaa
    Millä kielellä sulla on valikot? Toimii Euroopan isoilla kielillä, muttei suomella, jos varuste on autossa.
    G26 i4 eDrive40 -22
    Ex. F11 LCI 520d -14, Ex. F45 225xe -17
    Ex. E61 LCI 520d -08,
    Skoda Octavia mk2 -06, Golf GTI mk3 -96
    • kvt
      • Aug 2009
      • 236
      • Satakunta
      Valikot on Englanniksi. Auto on Italiasta alunperin, että voisko sitten jotenkin tuo kielihomma vaikuttaa. Täytyy testata eri kielellä🤔
      -12 F11 530Da
      • ekaBMW
        • Feb 2010
        • 522
        E sarjalaisessa iDrive kieli ja puheenohjauskieli ei kulkeneet käsikädessä. Puheentunnistuksen kielen vaihto vaati ohjelmoinnin.
        F sarjalainen saattaa olla fiksumpi. Omasta ei ole tullut edes kokeiltua onko siellä nyt saksa vai englanti.
        F11 530d xDrive 09/16
        Ex E60 530d xDrive A 10/08
        Ex E60 520dA 09/08 liisari
        Ex Opel Vectra 2.0i 8v -93
        Ex Opel Kadett 1.6 -89
        • Lenkka
          • Jul 2019
          • 184
          Miten puheohjauksen kielen saa vaihdettua saksasta Englantiin?
          Löytyy ista ja esys.
          • alpine3
            • Feb 2010
            • 1271
            • Kajjjaani
            Kokeile muuttaa varustelistasta 851 -> 853 ja VO-koodaa combox.
            • Lenkka
              • Jul 2019
              • 184
              Kiitoksia vinkistä. Kokeilen kunhan töistä pääsen!
              Näkyi toimivan, mutta onhan tuo tyhmä kuin saapas. Pyydettäessä soittamaan kysyy ensin nimen kahdesti ja vielä sen jälkeen numeron. Eihän siinä ole mitään järkeä...
              • Kesäromu
                • Feb 2011
                • 237
                Kokeilinpa itsekin tuota. Mikään muu ei toimi kuin puhelin tuolla puheohjauksella, kun lontooksi sanelee numeron niin soittaa sitten siihen kyllä. Liekö tässä vanhemmassa (-11) onkaan muuta kuin tuo puhelimen "ohjaus" eikä esim navi...:think
                F10 -11
                E21 315 -83
                • skt
                  • Aug 2013
                  • 359
                  • Etelä-Pohjanmaa
                  Ainakin mun e61:ssa oli suppeampi puheohjaus puhelimelle MASKissa saksaksi. Samalla kun päivitin sen CIC:hen, päivitettiin puheohjaus laajemmaksi englanninkieliseksi. Sillä pystyi jo antamaan osoitteen kirjaimia ja kadunnumetoita naville, mutta vaati FSC-koodin. Kyllä F11-CIC:ssa laajemmalla puheohjauksella on täytynyt myös pystyä ohjaamaan navia, radiota yms. Katso vaikka ohjekirjasta.
                  Mun ylemmät kommentit viittasi NBT-autoihin, jossa puheohjaus toimii useammalla kielellä asetuksista vaihtamalla.
                  G26 i4 eDrive40 -22
                  • kakkoskuski
                    • Oct 2015
                    • 88
                    • Rauma
                    Olin aika ihmeissäni kun kokeilin käyttää 2015 F11 puheohjausta englanniksi ja se vastasi suomeksi ettei ymmärtänyt mitä halusin. Toimii siis tosiaan suomeksi ja sitä kautta pystyy yllättävän näppärästi ohjaamaan puhelinta. Autossa ei ole navia mutta kun painaa puheohjausnappia ja käskee navigoida johonkin aukeaa telineessään olevan puhelimen näytölle navigointi haluttuun kohteeseen.
                    Toisaalta puhelimen ja auton välisessä yhdistämisessä tuntuu välillä olevan jotain omituista hämminkiä ainakin puheluiden osalta. Pari kertaa ollut tilanne jossa puhelu ei kuulu autosta eikä puhelimesta. Siinä sitten katkotaan puhelua ja yritetään uudestaan kerran-kaksi niin alkaa kuulua.
                    • Patomursu
                      • Apr 2019
                      • 34
                      Kun puheohjausnappiä pitää pidempää pohjassa se käyttää puhelimen puheenohjausta, iphonessa siis siri:ä. Se ymmärtää suomea ja ohjaa puhelinta.
                      Ei kai auton järjestelmä puhelinta osaa ohjata?
                      • skt
                        • Aug 2013
                        • 359
                        • Etelä-Pohjanmaa
                        Joo kakkoskuski puhuu Sirin käytöstä. Auton järjestelmällä ei voi kuin soittaa käyttäen autoon ladattua puhelinluetteloa.
                        G26 i4 eDrive40 -22
                        • kakkoskuski
                          • Oct 2015
                          • 88
                          • Rauma
                          Ahaa, eli mulla ei taida edes olla auton omaa puheohjausta tässä kun lyhyt painallus ei tee mitään. Toisaalta en kyllä muuta kaipaa kun puhelimen kautta (mulla android, ei Siri) toimii äänikomennoin soittaminen ja navigointi yllättävänkin hienosti.
