Kulutuksia 5-sarjasta
  • fraatti
    • 4676
    Vanhasta viestistä vähän pohjustusta
    Originally posted by janilind View Post
    Keskikulutus 7-8l, riippuen vuodenajasta - tommosiin alle kuuden lukemiin ei mitään mahkuja jos vähänkään kaupunkia ajoissa. Ite olen aiemmilla autoillani päässyt suurin piirtein ilmotettuihin keskikulutuksiin omissa ajoissa, mutta bemari vie litran-pari ilmotettua enempi. Autossa saattaa olla kyllä jotakin pientä häikkää myös, mutta ei kannata pettyä jos meneekin ton 7-8 keskimäärin..
    Toi 535/530 valinta taitaa mennä tunteella, järkihän sanoo tietty et 530 - ite ostin tommosen enkä edes harkinnut 535:tä. Mielestäni yhdessäkin ahtimessa riittävästi riskiä luotettavuudelle ja voimaa on meikälle riittävästi 530:ssa. Edukkaasti sit softalla se 300hepoa jos ei meinaa riittää.
    Oiskohan noi lci:t vähävikasempia, omassani on ainaski ropaamista riittäny - mukavaa puuhaa, mutta käy lompakolle..
    Katsoin ihan mielenkiinosta spritmonitor.de:stä löytyykö sieltä mitään statistiikkaa. Kyseessä nelivetomallit.
    535:
    530:
    Tässä bemarin ilmoittamat kulutukset faceliftille, vannekoon pompatessa pykälää suuremmaksi yhdistetty kulutus näyttää nousevan pari desiä per tuuma. Toki renkaissakin on sitten käytännössä eroja eri merkkienkin kesken... Luulisi että runflateista eroon hankkiutuminen ei ainakaan nostaisi kulutusta...
    Nelivedon tappioksi yhdistetyssä kulutuksessa näyttää tulevan 0,3-0,4l/100km. Tuplaturbon tappioksi taas noin 0,2l/100km yhdistetyssä ja kaupungissa vielä hiukan enemmän. Mahtaako maantiekulutuksien samankaltaisus taas sitten johtua siitä että tuossa 535d:ssä on hiukan harvempi välityksinen perä... :think
    Bemarin kulutukset taitavat olle hiukan turhan optimistisia...
    xdrivet sedaneina
    Takatuupparit sedaneina:
    Hiukan yllättäen myös se että auto on farkku kasvattaa kulutusta noin 0,3l/100km kautta linjan. :think
    xdrivet farkkuina:
    takatuupparit farkkuina:
    Täällä tietoa muistakin LCI-malleista: http://forum.bmw5.co.uk/applications...t.php?id=83652
    F11 535dX LCI
  • fraatti
    • 4676
    Originally posted by Shatter View Post
    Minkälaisia kulutuksia muilla on ollut 35d xdriven kanssa, kyseessä N57Z? Jotenkin tuntuu hurjalta kun kevyessä seka-ajossa menee 10L/100km.
    Omasta autosta F11 535xd facelift 2014, 18" & 19" vanteet parin vuodenajalta todellinen keskikulutus ABC:n mobiilisovelluksen laskemana 8,6 l/100km.
    Webastoa käytelty aina kun keli nollan paikkeilla tai alle. Ajo pääasiassa työmatkaa noin 20km siivu motaria(~80-120km/h) suuntaansa.
    F11 535dX LCI
    • Petri.Kekkonen
      • 7549
      Lisää ilmanvastusta ja yleensä varmaan myös massaa.
      • fraatti
        • 4676
        Nelivetona farkku painaa 110kg enemmän kuin sedan nelivetona. Tuossa bemarin dokkarissa ei ollut ilmanvastusta farkulle.
        Näköjään ilmanvastus on ollut pienempi E60:ssa, onhan se toki pienempi autokin.
        "Aerodynamic efficiency has also taken a backward step. The outgoing car not only had a smaller frontal area but also a lower drag coefficient down to 0.27. The new car starts from 0.28 in the modest models, rising to 0.29 in 535i and 0.30 in 550i. This is a night and day difference from the latest Mercedes E-class, whose drag coefficient ranges from 0.26 to 0.28. "
        Vertailuksi G30 lähtee 0.22:sta ja tossa pari muutakin.
        edit. 2020 G30 had a Cd of 0.23 (sedan) and 0.26 for the touring
        F11 535dX LCI
        • VilleP
          • 2785
          Kaikki diesel autoni tähän asti menneet tehtaan lupaamalla seka ajossa. Tämä F11 530xd eka mikä ei pääse luvattuihin. Yllättäen kaikkien keskikulutus ollut 7.6-7.8l. Audi B7 3.0TDI manuaali vei 7.8, e61 530xd automaatti vei 7.7(moottori ja laattikko softattu, ennen tätä 8.2) ja nykyinen F11 vienyt 7.6. Kaikilla ajot samoja, 50/50 maantie/kehä3 sisäpuoli.
          Semmoisen huomion tehnyt että mitä uudempi, niin sitä pienemmällä menee maantiellä. Mutta kun massa on kasvanut, kaupunki kulutus on lisääntynyt.
          F11 530xd LCI
          S2 Avant
          • fraatti
            • 4676
            Tuolta löytyikin jotain ilmanvastuksesta, luvut näyttävät tosin hiukan ristiriitaisille :think: https://www.ultimatespecs.com/car-sp...Series-Touring
            F11 5 Series Touring 535d Aut 2010 313 2993 cm3 Cx 0.31
            F11 5 Series Touring 535d xDrive Aut 2010 313 2993 cm3 Cx 0.29
            F11 5 Series Touring M550d xDrive 2012 381 2993 cm3 Cx 0.32
            F10 5 Series Sedan 535d 2012 313 2993 cm3 Cx 0.28
            F10 5 Series Sedan 535d xDrive Specs 2012 313 2993 cm3 Cx 0.29
            F10 5 Series Sedan M550d xDrive Specs 2012 381 2993 cm3 Cx 0.29
            F11 535dX LCI
