F10 ei käynnisty, vikailmoitukset steering ja drivetrain
  • Vesku987
    • Dec 2020
    • 2
    • Rovaniemi
    Moro,
    mulla on vm 2013 525D Xdrive, joka satunnaisesti (mutta liian usein) startatessa herjaa Steering ja Drivetrain häiriötä. Tekee tätä kylmällä ja lämpimällä koneella sekä kesällä ja talvella kuivalla ja kostealla ilmalla. Kun auto startaa vikakoodit häviää ja kaikki pelaa normaalisti. Välillä saa 5-10 kertaa käyttää virrat pois ja kokeilla uudestaan. Eli ongelma ilmestyy vain autoa käynnistäessä.
    Silloin kun ei starttaa antaa vikakoodia useammasta paikasta ettei saa virtaa.
    Auto nyt Wetterillä vian etsinnässä jossa oli startannut normaalisti, joten siellä saivat vain luettua muistista vanhat vikakoodit, joita oli kuulemma paljon. Suurin osa oli ajonestoyksikköön, jossa on ollut tilapäisiä häiriöitä. Huomenna kuulen tarkemmin kun haen auton sieltä. Puhelimessa ei suoraan osannut sanoa mikä on vikana.
    Auto on vikonut kesällä, sen jälkeen välissä meni 10 000 km ilman oireita ja nyt ongelma palasi. Autoon vaihdettu tähän mennessä päävirtarele ja myyjän piikkiin jokin korkeapainepumppuun liittyvä osa. Näistä ei ollut apua, paitsi että toimi 10 000 km normaalisti.
    Olisiko ideaa mistä voisi johtua? Huomenna saan vikakoodit mitä sinne muistiin oli jäänyt.
    Kiitos jo etukäteen.
  • mikkod
    • Aug 2007
    • 5221
    • Stadi
    Akku? Nämä antaa vaikka jos on akku huono...
    Helkama S3000
    Myydään kutosen alustaosia
    • Vesku987
      • Dec 2020
      • 2
      • Rovaniemi
      Eikös se pitäisi ilmoittaa jos akun jännite on alhainen? Mut pitää tarkistaa akku kun saan auton.
