520dA -16, Lämmöt tippuu kovalla pakkasella
  • TuomoA
    • Apr 2009
    • 541
    • Krs
    Tyypillisesti autossa on lämmöt n.100, pikkasen vajaa. Mittaristossa olevasta viisarista katsoen. Eilen kun ajelin vajaa 30 asteen pakkasissa keskisuomesta kotiin, niin lämmöt lähtivät laskuun?
    80 vauhdissa laski lämpö 55 luokkaan ja kun lisäsi vauhtia 100kmh, niin nousi lähelle 75. Comfortilla ajelin, joten kierrokset on kohtuu matalat 80 vauhdissa.
    Onko kuitenkin niin että noin kovalla pakkasella moottori vain alkaa jäähtymään?
    Sisällä ei kylmästä ollut tietoa, vaan tarkeni ihan hyvin ja lämpöä tuli.
    Webasto on, kusilaitteisto löytyy.
    Vika vai ominaisuus?
    G26 420iA Msport SanremoGreen
    F22 220iA Msport EstorilBlau
    F20 118i MsportValenciaOrange
    E82 118dA TitanSilber
  • MarkusM
    • May 2020
    • 32
    Oletko tarkastanut että eturitilän kaihtimet on kiinni?
    BMW 530 F10 -13, m-sport
    • TuomoA
      • Apr 2009
      • 541
      • Krs
      Kyllähän nyt ainakin tuossa pihalla oli kiinni.
      • MajorDrake
        • 7595
        • Jyväshyvä
        Päätermostaatti vaihtoon...
        i4 M60 & 991 Turbo S Cab
        • TuomoA
          • Apr 2009
          • 541
          • Krs
          Onko nuo termarit kulutustavaraa? Autolla 58tkm ajettu.
          • Jorma1
            • Apr 2005
            • 86
            Ei kai ne kulutustavaraa ole. Meillä on 520d, ’12 ja alkuperäinen termari toimii normaalisti, 215tkm.
            • RRR77
              • Mar 2016
              • 232
              Tuuripeliä. Meillä 1-sarjalaisessa 90tkm, ja termari hajalla. N47-kone.
              535d F07
              120d M-Sport F20
              • MajorDrake
                • 7595
                • Jyväshyvä
                On ja ei, on niitä alle 100 tkm ajettuihin vaidettu ja osassa kestää koko auton elin iän...
                • TuomoA
                  • Apr 2009
                  • 541
                  • Krs
                  Jep, lähden ens viikolla viikoksi reissuun. Pitää katsoa miten lämmöt heittelee tuona aikana. Autossa on täys takuu vielä 1.5v joten täytyy käyttää huollossa.
