Fxx Xenon polttimotyyppi
  • P.T.
    • May 2019
    • 68
    F07 alkoi herjaamaan vasemmasta lyhyestä valosta ja samalla adaptiivisen valon toiminnasta. Polttimo sammuu herjan ilmaantuessa ja syttyy uudelleen, jos käyttää valot pois. Palaessaan on himmeämpi kuin toinen puoli. Jonkin ajan päästä herja palaa.
    Ilmeisesti Xenon polttimo tiensä päässä?
    Onko näissä D1S polttimo vai mikä? Ja saako nuo vaihdettua ilman mittavaa purkuoperaatiota?
    F07 530D GT xDrive
  • Palehti
    • 147
    • Klaukkala
    Just eilen vaihdoin F11 pelkääjän puolelle xenonin.
    Oli helppo homma. Rengas pois, sisälokarin luukku auki, valon takaosan luukku auki ja xenonin irroitus.
    Mun autossani (vm2011, adaptiivisilla) polttimo on ainakin D1S.
    i4 M50, E46 325 CiA avo, Suzuki Katana 2022
    ex E39 M5 2001 Anthracite, M550D, F11 525D N57, F36 435D, Model 3 Perf, jne
    • Petri.Kekkonen
      • 7549
      Arvoin vuosimallin, mutta ainakin sellaista tämä tarjoaa: https://www.motonet.fi/fi/varaosat/1...t-ja-polttimot
      • P.T.
        • May 2019
        • 68
        Kiitokset, näytti tässäkin tosiaan tuo luukku olevan
        F07 530D GT xDrive
        • P.T.
          • May 2019
          • 68
          Juu, tuo oli tosiaan tehty varsin hyvin huollettavaksi.
          Ja ainakin tässä F07:ssa tuon sai vaihdettua hyvin ilman renkaan irroitustakin, kun vaan käänsi renkaan täysin "ulos", eli vasemman puoleista vaihtaessa vasemmalle.
          Ja D1S oli tässäkin (2011, adaptiiviset valot).
          F07 530D GT xDrive
