F10 näyttö
  • Wallu57
    • Feb 2021
    • 4
    • Kiuruvesi
    F10 näyttö
    Mielenkiintoinen ongelma tuli bemarin medianäyttöön. Auto 2010 523 bensa
    Toimii normaalisti suurinpiirteinen joka toinen käynnistyskerta, kun ei toimi niin
    ilmesty BMW-logo ja sitten on mustaa, ei toimi millään painikkeella.
    Musiikki kuuluu se, mikä viimeiksi jää päälle.
    Itse näyttöpaneelissa ei ole vika, kokeilin kaverin bemarista vaihtaa, mutta ongelma on sama.
    Huollossa arvelivat vian olevan näytönohjaimessa! Maksaa kuulemma 1000 €
    Jääkö muuten radio päälle, kun sammuttaa auton ja poistuu. Tässä on pantava
    ovet lukkoon, ennenkuin sammuu, voi se toki sammua jonkun ajan päästä.
    Onko muilla kokemuksia tästä?
  • alpine3
    • Feb 2010
    • 1271
    • Kajjjaani
    Headunitissa vika ja se vaihtamalla toimivaan pitäisi korjautua. Ehkä merkkiliikkeessä uusi on tuon hintainen, käytettynä saa murto-osaan tuosta hinnasta. Jos sinulla on soitin perusaudiolla (ei diskantteja peilikolmioissa), pienellä näytöllä ja ilman navigaattoria niin esim. minulla on yksi ylimääräinen samanvuotisesta F10:stä irroitettu.
    Start/stop napista toisen kerran painamalla pitäisi radionkin sammua. Muistaakseni voi myös koodata siten, että sammuu kun aukaisee kuskin oven.
    • juha_s
      Alueaktiivi
      • May 2008
      • 446
      • Lappeenranta
      Jää päälle, sammuu käynnistysnappia painamalla. Ja saa koodattua sen sammumaan kun oven avaa.
      F11 535d xDrive M-Sport -13
      • Nakkisämpylä
        • Jun 2017
        • 19
        • Siikalatva
        Minkälainen homma tuo yksikkö on vaihtaa? Siskon autossa ruennut näyttö elämään omaa elämää nii josko sillä korjaantuisi?
        • Tehari
          • Mar 2018
          • 121
          • TKU Area
          Helppo homma vaihtaa. Tässä nyt vaihdetaa myös näyttö mutta samalla tavalla se keskipaneeli kuitenki avataan jne. https://www.youtube.com/watch?v=51uj51gSBaw
          • alpine3
            • Feb 2010
            • 1271
            • Kajjjaani
            Ei kummoinen, kojetaulun pitkä koristelista irti ja sen alta paljastuvat kaksi ruuvia irti. Mulla on yksi 7" näyttö myynnissä jos tarvis.
            Edit. Jos tarkoitatkin itse cic:eetä niin pitkä koristelista irti, radion/ilmastoinnin ohjauspaneelin kaksi ruuvia irti ja paneeli nykäisemällä irti, tämän jälkeen cic:n kaksi ruuvia irti. Löytyy myös tuollainen cic-mid (ilman navigointia) ylimääräisenä jos tarvis. Vaatii koodauksen autoon vaihdon jälkeen.
            • ptikkala
              • 1580
              f10 cic löytyisi hyllystä, myös koodaus etukäteen onnistuu...
