Panorama lasikatto
  • Bnito
    • Apr 2005
    • 343
    Panorama lasikatto
    Eli omassa yksilössä tuo lasinen kattoluukku suhisee ilkeästi, sisäpuolen luukun olen pitänyt aika pitkälti kiinni kun tuo suhina alkaa rassaamaan.
    Tiivisteen vaihtoa miettinyt, onkohan tähän mitään ohjetta olemassa? Itse tiiviste toki tuntuu ihan pehmeältä ja ehjältä...
    Mietin myös voiko tuota lasin asentoa hieman säätää, ei näytä olevan ihan tiivisteen tasalla edestä, ei toiki vuoda vettä mielestäni, mutta ilkea suhina etu osasta mielestäni kuuluu...
    Onko kenelläkään kokemuksia suhinoiden eliminoimisesta?
    F11 525 3.0 -10
    Ex E46 330d Touring -00
    Ex 316/325 '85
  • bmw323it
    • Mar 2008
    • 1907
    • N/A
    Sen panoramakaton voi initialisoida, auttaisikohan se? Avautuvaa lasipaneelia voi myös säätää paneelin molemmilla reunoilla olevista torx-ruuveista. Oikeassa asennossa ollessaan lasi jääkin hiukan kattolinjan alapuolelle.
    Ps. minulla on F07/F11 panoramakaton ympärystiiviste ylimääräisenä, jos tarvitset.
    Nyt:
    BMW X3 xDrive30e (g01)
    BMW 225e xDrive (u06)
    BMW 335i (e90)
    BMW 323iC (e36)
    BMW 850i (e31)
    BMW 320i (e30)
    Mini Cooper (f56)
    • Bnito
      • Apr 2005
      • 343
      Suhinat vaan kovenee.
      Tiivistettä oon räplännyt ja koittanut tutkia mistä ihmeestä suhina tulee, mutta toistaiseksi tuloksetta.
      Olisiko jollain pääsyä newtis jos pystyisi kuvankaappauksen ottamaan millä ruuveilla tuota lasipaneelin asentoa säädetään, jos nyt vielä koittais sitä.
      Tiiviste tuntuu ihan ehjältä ja pehmeältä mutta jos ei säätämällä saa suhinoita kuriin, joutunee tiiivisteen vaihtamaan.
      F11 525 3.0 -10
      Ex 316/325 '85
      • Juspa
        • 1286
        • Pori
        Näissä on mielestäni auttanut se, että avaa säätöruuvit ja nostaa lasia niin, että etureuna on hieman kattoa ylempänä. Tällä ainakin omasta F11 pieneni suhinat olemattomiin ja nyt pitäisi tehdä sama X5:een.
        E70 M-Sport AlpinWeiß 3
        Ex.
        E90 320d -05 Schwartz 2
        E36 352i -91 Diamantschwartz
        • Bnito
          • Apr 2005
          • 343
          Ja säätö ruuvit on siis siellä ainoat näkyvät ruuvit?
          Säätääkö tämä ruuvin pyöritys lasia korkeus suunnassa vai tuleeko ruuvit avata jolloin lasi liikkuu vapaasti ja ruuveilla vain kiristetään lasi paikoilleen? :think
          F11 525 3.0 -10
          Ex 316/325 '85
          • MajorDrake
            • 7595
            • Jyväshyvä
            Juuri näin. Kiskoissa on hivenen isommat reiät kuin ruuvi on joten säätöväraa on muutamia millejä...
            i4 M60 & 991 Turbo S Cab
            • Bnito
              • Apr 2005
              • 343
              Meni tovin löytää nuo ruuvit ja nyt sain nostettua hieman ylemmäs.
              Olivat tuon haitari muovin alla T25 torxit.
              Katsotaan auttaako ja säädellään lisää.
              F11 525 3.0 -10
              Ex 316/325 '85
              • Bnito
                • Apr 2005
                • 343
                Eka säätö ei nyt ainakaan auttanut, pitää testailla lisää...
                F11 525 3.0 -10
                Ex 316/325 '85
                • MajorDrake
                  • 7595
                  • Jyväshyvä
                  Luukkua voi säätää myös pituussuunnassa. Yleensä etureunasta se ääntää joten jos tökkää luukkua millin eteenpäin niin se voi auttaa...
                  • Bnito
                    • Apr 2005
                    • 343
                    Aivan, sieltähän löyty lisää torxeja Kiitoksia, eiköhän se siitä suhinattomaksi vielä tule.
                    F11 525 3.0 -10
                    Ex 316/325 '85
                    • JNIJNI
                      • 1507
                      Kannattaa nostaa ihan kunnolla sitä ylöspäin. Omassa E91:ssä aikanaan vasta melkein yläasennossa suhinat poistui
                      Edit
                      Tuolla oli kuvakin
                      G21 LCI 330e xDrive 2022
                      • Bnito
                        • Apr 2005
                        • 343
                        Edit
                        Tuolla oli kuvakin
                        https://www.btcf.fi/forum/showthread...ight=panoraama
                        No pitääpä koittaa, koitin eilen nostaa miedosti eka etuosan ylös ja sitten takaosan ylös mutta suhinat jatkuu.
                        Pieni epäilys herännyt että voiko se vuotaa jostain muualta, mutta koitan varmaan seuraavaksi vetää teipin koko sauman yli jotta saa eliminoitua että tuo katto ikkuna on se vuotava kohde
                        F11 525 3.0 -10
                        Ex 316/325 '85
