Etukardaanissa pientä välystä!
  • MattiMan
    • May 2018
    • 17
    Tarkastin tänään rutiininomaisesti polttoainesuodattimen vaihdon yhteydessä etukardaanin, kun täällä on joillain ollut 'pieniä' ongelmia kardaanin hajoamisen seurauksena.
    Ja huolellisen tutkimuksen jälkeen on todettava, että jakolaatikonpuoleinen ristikko liikkuu hieman ylä-alasuunnassa. Myös pieni vaseliinimälli on ulkopuolella.
    Mitä luulette, tuleeko uuden veroinen, jos korjauttaa jossain asiantuntevassa liikkeessä?
    Voiko autolla ajaa 'normaalisti', jos otan kardaanin irti. Varmaan jakolaatikon sulake myös on poistettva?
    F11, 530xd, -13
  • atcc
    • Oct 2014
    • 373
    Jos vikaa vasta pelkässä ristikossa, ehdottomasti kannattaa korjata ja molemmat päät kerralla uusiksi. On aika paljon edullisempaa kuin uusi akseli ja siitä tulee käytännössä uusi. Pitää vain huolen että tasapainottavat akselin, jotkut ei sitä tee ja aika varmaan ongelmia luvassa.
    Kyllä autolla voi ajaa ilman etu kardaania, jos sutii saattaa tulla herjaa mutta ei se haittaa.
    F15 X5 M50d -15
    F11 530dA xDrive -11
    E61 530xdA M-sport LCI -07
    • MattiMan
      • May 2018
      • 17
      Joo, otin kardaanin ja jakolaatikon sulakkeen pois ja tein koeajon.
      Hyvin toimi, mutta vähän tuli kyllä ikävä nelivetoa :think
      Kyllä meinasin korjauttaa molemmat päät.
      Seinäjoella näyttäisi olevan ainakin joku kardaanipaja. Pitää kysyä sieltä huomenna korjausta.
      F11, 530xd, -13
      • Kimmo-R
        • Nov 2010
        • 400
        Eihän nuo paljoa maksa. 1,5v vuotta sitten laitoin TÄMÄN ja hyvin toiminut.
        Hifejä bemmeihin ym. tuunaamista. xHP dealer.
        --Audiokit.fi--
        BMW autohifi ryhmä Facebookissa.
        BMW i4 M50 Supercharged -23
        BMW i3 60Ah -14
        • MattiMan
          • May 2018
          • 17
          Kardaani tuli sitten korjautettua ja tasapainotettua Jyväskylässä.
          Hintaa kertyi alle 300€ postikuluineen.
          Hieman karkeahkon näköinen korjaus. Oli käytetty ristikon kiinnitykseen prikkoja, jotka oli täpätty hitsillä kiinni neljästä kohti.
          Vai liekö tämä sitten ihan normaali käytäntö :think
          Pikaisen koeajon perusteella tuntui toimivan ihan hyvin.
          Varmaan tuo Kimmo-R:n kardaanikin olisi ollut toimiva, mutta ei sattunut silmään.
          F11, 530xd, -13
          • Urpo_rotta
            • 5495
            • Pirkkala
            Silleen niitä korjaillaan
            Kysy jos tarvetta
            • atcc
              • Oct 2014
              • 373
              Veikkaan että korjatessa menee aika paljon laadukkaammat ristikot paikoilleen kuin tuollaisessa alle satasen akselissa on.
              Ihan normaali käytäntö on lukita ristikko prikalla ja hitsillä. Alkuperäisessähän on prässätty pienet haitatsiitä reijän reunasta, joka on aika hankala tehdä tarkasti ilman kunnon jigiä
              F15 X5 M50d -15
