F11 takapää narisee oikealle käännettäessä
  • xxxx
    • 11
    Moro!
    2010, 530d, F11 nelipyöräohjauksella, ajettu 180tkm ja nyt on alkanut takapäästä kuulumaan narinaa oikealle käännettäessä. Mahtaakohan se nyt olla takapyörien ohjausvaihde tiensä päässä vai mistä ko. ääni voisi kuulua?
    Snow chain asetuksella, jolloin kyseinen järjestelmä ei ole käytössä, ääntä ei kuulu.
    Mitähän sellainen vaihde maksaa ja onko minkälainen työmaa vaihtaa?
  • MajorDrake
    • 7590
    • Jyväshyvä
    Käytä ensimmäisenä pussit takaa irti ja putsaa ne.
    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
    • xxxx
      • 11
      Pitääpä kokeilla 👍🏻
      • xxxx
        • 11
        Kiitos vinkistä, suihkutin ilmapussien juureen ptfe-spraytä ja tänään natinaa ei ainakaan kuulunut 🙏
        • TimoK76
          • Oct 2007
          • 28
          • Tervakoski
          Itselläni on takavetoinen F07 vm 2010 nelipyöräohjauksella ja narina kuuluu selvästikin taka-akselin ohjausvaihteesta. Onko kukaan onnistunut voitelemaan ohjausvaihteen narinat hiljaiseksi ja jos on, niin miten homma toteutetaan?
          530d GT F07 -10
          ex 530d e61 -04
          ex 325i cabrio e36 -94
          ex 320d e46 -02
          ex 525 tds E34 -94
          ex 315 E21 -83
          • b mutteri kasa
            • 1462
            • Area 03
            Vinkkejä...Takaa kuuluu narinaa pienessä vauhdissa kun auto kallistuu (käännettäessä rattia esim. liikkeelle lähdössä) Suoraan lähdettäessä (ratti suorassa) narinaa ei kuulu. Paikoillaan kun heilutan tai painelen takapäätä, narinaa ei kuulu. Onko tämän aiheuttaja se kuuluisa "narinahela" osa nro. 13 ??? vai kallistuksenvakaaja ja sen "koiranluu"?
            Autossa EDC delete ja BC-Racingin korkeus- ja jäykkyyssäädettävä alusta edellisen omistajan toimesta.
            BMW F11 530 dA VOLL
            Carbon-schwarz Metallic
            BMW E30 325i Sport
            • b mutteri kasa
              • 1462
              • Area 03
              No niin, kyseiset ympyröidyt osat vaihdettu, mutta natinaa kuuluu vieläkin, mikään ei muuttunut äänessä. Click image for larger version  Name:	Osat.jpg Views:	0 Size:	69.4 KB ID:	5500926
              Ääni samanlaista kun tässä videossa mutta tuota optioita S2VHA itsellä ei ole...
              BMW F11 530 dA VOLL
              BMW E30 325i Sport
              • ekaBMW
                • Feb 2010
                • 518
                Jos ei ole 2VHA niin olet vaihtanut osan A etkä B? Noh, periaatteessa vastaava osa.
                Entäs nro 17?
                Minäkin siis arvailen…..
                F11 530d xDrive 09/16
                Ex E60 530d xDrive A 10/08
                Ex E60 520dA 09/08 liisari
                Ex Opel Vectra 2.0i 8v -93
                Ex Opel Kadett 1.6 -89
                • b mutteri kasa
                  • 1462
                  • Area 03
                  Entäs nro 17?
                  Osanumerolla kun ostin tuon kallistuksenvakaajan pystytangon niin näytti (ja oli autossa kiinni) ihan vastaava kuin kuvassa tuo B. Tuota tukivartta 17 mietin, mutta kun vaihdoin tuon narinahelan (osa 13) tuo alapää oli irti ja sitä vääntelin niin ei ollut väljyyttä ym huomautettavaa. Mutta kai se pitää tässä tilanteessa osa kerrallaan vaihtaa tai sitten ajattelin tukivarsi kerrallaan työntää piikillä öljyä aina yhteen paikkaa kerrallaan ja kuunnella josko natina rauhottuisi niin sais etsittyä halvemmalla sen mikä siellä pitää ääntä.
                  BMW F11 530 dA VOLL
                  BMW E30 325i Sport
                  • b mutteri kasa
                    • 1462
                    • Area 03
                    No niin, aika puusilmä olen vaikka auton alla tein remonttia. Valikossa oli tuo Snow chains päälle/pois valikko, siitä ruksi ruutuun niin narina loppui. Miten hitossa en tajunnut katsoa tuota yksikköä. VIN numerolla kun katsoo niin itsellä antaa vain option S2VH (integral active front steering)
                    BMW F11 530 dA VOLL
                    BMW E30 325i Sport
