f11 kattoikkuna lakkasi toimimasta
  • Riipperi
    • Nov 2006
    • 30
    • Toijala, Tampere
    Missähän vika, kun panoraamakaton kytkin lakkasi toimimasta? Lasi jäi yläasentoon auki. Sulakkeet vaihdettu, mutta ei vaikutusta asiaan.
    Uudisrakentamista ja remontointia Pirkanmaalla. -o4o7621521-
    • 7570
    Kokeile kalibroida se uudelleen painamalla nappia pitkään pohjassa, jos rupeaa liikkumaan, pidät niin kauan pohjassa kun liikkuu...
    • Riipperi
      • Nov 2006
      • 30
      • Toijala, Tampere
      Pitääkö nappi painaa pohjaan, vai eteen tai taakse?
      • sportpug25
        • Feb 2013
        • 377
        Auto käyntiin ja painat pohjaan (tilt/tuuletusasento) niin kauan että se luukku avautuu ja menee takaisin kiinni. Pitäisi sillä korjaantua useasti
        • Riipperi
          • Nov 2006
          • 30
          • Toijala, Tampere
          Taas toimii
