F11 530XD täristää/jurnuttaa veto päällä.
  • Bnito
    • Apr 2005
    • 343
    Kysäsen kaverin puolesta joka ei kamalasti autojen perään lopulta ymmärrä.
    Eli hänen kyydissään tuossa olin pari päivää sitten ja silloin oireili siten että kun lähti liikkeelle kuului ja tuntui laahava/jurnuttava ääni, varsinkin paikoiltaan lähtiessä, muuten kyllä eteni ok. Mutta tuo ääni toistui suht usein varsinkin kaasuttaessa.
    Nyt kuulemma muuttunut siten että täristää aina kiihdyttäessä, jopa ihan vakkarilla jos nostaa vauhti 80-85.
    Mitään arviota, oliko näissä Xdriveissä etuperän kanssa ongelmia? Entä vetarit? Vai meneekö jo laatikon puolelle?
    Vuosimalli taisi olla 2012, ajettu aikalailla tasan 200tkm.
    Oisko vinkata tampereen alueelta jotain asiantuntevaa puljua mihin voisi autoa viedä näytettäväksi?
    F11 525 3.0 -10
    Ex E46 330d Touring -00
    Ex 316/325 '85
  • fraatti
    • 4676
    Molemmat kardaanit, limput, etuvetarit, etuperä/jakolaatikko? Noita tutkisin alkuun.
    F11 535dX LCI
    • Bnito
      • Apr 2005
      • 343
      Kaveri vei jo paikalliseen korjaamoon.
      Vetari viallinen ja kuulemma samalla hieronut raidetangon (?) osin jonka vuoksi suositeltiin myös se vaihtamaan.
      F11 525 3.0 -10
      Ex 316/325 '85
      • Bnito
        • Apr 2005
        • 343
        Ehdin jo toiseen ketjuun kirjoittaan mutta laitetaan nyt tähänkin.
        Eli ongelmat jatkuu, nyt vetonivelen vaihdon jälkeen pätkii etuperä selvästi kiihdytyksissä. Huomaa ylämäessä parhaiten. Kuulemma taas kääntäessä ja kiihdyttäessä, esim motarin rampissa ei pätki lainkaan.
        Voiko vetonivel olla asennettu väärin tai tehty joku kämmi jonka vuoksi nyt pätkii...?
        Menos korjaamolle takas ensiviikolla...
        F11 525 3.0 -10
        Ex 316/325 '85
        • Bnito
          • Apr 2005
          • 343
          Pävitetään nyt tänne myös.
          Kyseinen yksilö kävi nyt bemu-expertillä, jossa vaihdettiin voimansiirtoon ympäri auton öljyt.
          Ajatuksena oli myös että jakolaatikko olisi alkanut toimimaan kun öljyt vaihtaa pari kertaa, nähtävästi ei silti enää auttanut pätkimiseen joten vaihtoehdot on sitten uusia tuo jakolaatikko.
          Omistaja nyt sitten arpoo että mille linjalle lähteä, koittaa onnea purkuauton jakolaatikolla vai ostaa "uusi" korjattu tilalle...
          F11 525 3.0 -10
          Ex 316/325 '85
          • brainsurgery
            • Aug 2011
            • 1355
            Jos lähtee tälle korjattujen linjalle niin olisi ihan mukava kuulla kokemukset.
            https://www.ebay.de/itm/233929861083
            • VilleP
              • 2785
              Tehdas uusi, korjattu tai sitten viimeisimmällä osa numerolla oleva käytetty. 2015 taisi tulla viimeisin versio ulos(varaosaluettelosta näkee). Tuota vanhempia käytettyjä turha alkaa kokeilemaan.
              F11 530xd LCI
              S2 Avant
              • BMW525Xda
                • Feb 2014
                • 8681
                • Xxxxxx
                Eikös jakolaatikossa ollut se puolikuun muotoinen ratas josta hampaat katoaa, se kääntämällä toisinpäin alkaa taas toimia, netissä näin joskus ohjeen tälle 1€ korjaukselle.
                Joku tämmönen ?
                • VilleP
                  • 2785
                  Ei tainnut päteä tähän malliin. Ongelmana oli liian pehmyt rummun materiaali, johon kitkalevyt sitten jumii.
                  F11 530xd LCI
                  S2 Avant
                  • Bnito
                    • Apr 2005
                    • 343
                    Henkilökohtaisesti varmaan lähtisin saksan ebaysta ostamaan touhutonnilla kunnostettua vuoden takuulla.
                    Asennuksineen varmaan selviäis alta 2 kilon.
                    Auton arvoon kun tuo ei vaikuta, ja kyseessä lopulta tappion minimointi jotta auto toimii taas kuten pitää.
                    Kaveri tosiaan haki äsken tuon autonsa ja kun olin yhteyksissä totesi toki että huomattavasti miedompaa tuo pätkiminen on, sanoi että tosi vähän enää tuntuu pätkiminen öljyn vaihdon jälkeen...
                    F11 525 3.0 -10
                    Ex 316/325 '85
                    • LacceK
                      • May 2021
                      • 2
                      Samanmoinen 530d Xdrive täällä. Omassa autossa hieman päinvastoin, mikäköhän autossa on kun jurnuttaaa ja perseen alla täristää ainoastaan ilman vetoa (moottorijarrutuksessa) kovissa nopeuksissa 80-130km/h. Oireena myös vakionopeudensäätimellä ajamalla saa tärinän aikaan, mutta jalkakaasulla tärinää ei tapahdu?? Olen ajanut pitkää matkaa nyt nopeuslimitillä ja jalkakaasulla, koska tärinää ei sillon synny perseen alle. Osaisikohan joku fiksumpi auttaa, mitä tuosta ensin lähtisi vaihtamaan.
                      • Bnito
                        • Apr 2005
                        • 343
                        Nyt on tilattu alkuperäiseen potilaaseen ebaysta touhu tonnin kustantava uusi huollettu/korjattu atc35l jakolaatikko.
                        Päälle tulee toki vielä 300e pantti jonka saa takaisin kun viallisen jakolaatikon toimittaa myyjälle.
                        Kirjottelen jahka homma etenee...
                        F11 525 3.0 -10
                        Ex 316/325 '85
                        • brainsurgery
                          • Aug 2011
                          • 1355
                          Mielenkiintoista.
                          Miltä myyjältä otit?
                          • Bnito
                            • Apr 2005
                            • 343
                            al-auto-teile oli ebay myyjä.
                            https://www.ebay.de/itm/264918637632...QAAOSwqnVgHFqB
                            Näköjään hinta nousi juurikin 990 -> 1190. Eläiskö saatavuuden mukaan, tiedä häntä.
                            On se myönnettävä että hieman arpomista on keneltä tuon ottaa, useampia kun on tarjolla.
                            F11 525 3.0 -10
                            Ex 316/325 '85
                            • Bnito
                              • Apr 2005
                              • 343
                              Tavara saapui maanantaina kaverin oven taakse upsin toimittamana.
                              Päällisin puolin tavara näyttää siltä miltä pitääkin. Oli kaikin puolin siisti ja uudehkon näköinen.
                              Ens viikolla kaverilla buukattuna bemu expertille jakolaatikon vaihtotyö.
                              Kirjoittelen vielä vaihtotyön jälkeen lisää..
                              F11 525 3.0 -10
                              Ex 316/325 '85
