F11 520d ajettavuus
  • Toby1
    • Oct 2015
    • 44
    F11 520d ajettavuus
    Moi
    Ostin hiljattain 520d, takavetoisena. Vuosimalli 2015. Ajettu 180tkm
    Muutaman pidemmän reissun jälkeen seuraavia havaintoja:
    + Todella hiljainen kaikilla pinnoilla
    + Alusta sopivan jämäkkä, kuitenkin mukava
    + Hyvin viimeistelty kokonaisuus
    + Kulutus maltillinen (B47 koneella)
    - Autoa pitää ohjata jatkuvasti. Keskialueen tunnottomuus on todella ärsyttävä Varsinkin uraisella tiellä auto "sinkoilee" mihin sattuu. Sport moodilla hieman parempi, mutta sama yleistuntuma. Renkaat Michelin Primacy, 225 50 17, lähes uudet.
    Onko tälle asialle jotain tehtävissä? Ei viittis heti alkaa vaihtamaan kun muuten niin mukava peli.😄
    Kiitos asiallisista vastauksista.
  • rizzo
    • Jun 2007
    • 5459
    • FI
    Kappas, kohtalotoveri.
    Itsellä samat speksit, mutta ajettu n. 110tkm ja renkaina on Nokian Hakka Blackit ja koko 18 tuumaa
    Itse käytin nelipyöräsuuntauksessa, ei ollut suurta vaikutusta. Seuraavaksi on menossa pajalle vielä tuplatsekkaukseen koko alustan osalta (varsinkin etupään puslat) & samalla katsastus.
    Jos jatkuu niin sitten on se viimeinen juttu, että koko rengassarja uusiksi. Foorumin rengasmestarilta kuulin, että F10 + Nokian renkaat ei vaan toimi yhteen.
    Jos keksit/löydät tähän korjausta niin kirjailehan tänne. Minä teen samat jos joskus vastaus löytyy.
    Nimim. itku pääsi kun eilen ajelin 3 tonnin e39:llä joka meni kuin luotijuna.
    • VilleP
      • 2755
      Reaktiotankojen puslat alkaa olla noilla metreillä pehmeätköt.
      F11 530xd LCI
      S2 Avant
      • P.T.
        • May 2019
        • 68
        Ääni tälle. Mulla oli F07 aloitajan kanssa samanlaiset oireet samoilla kilometreillä. Reaktiotankojen (ja nelipyöräsuuntauksen) jälkeen on kulkenut kuin juna, eikä ole uraherkkä leveämmästä rengastuksesta huolimatta.
        F07 530D GT xDrive
        • jMeister
          • 90
          • N/A
          Hieman samaa ongelmaa kuin ketjun aloittajalla. Alatukivarret sekä koiranluut eteen vaihdettu, sekä suuntaus tehty. Tuo suuntaus auttoi hieman kyllä, lähinnä tosin arvot olivat pielessä takapäässä. Auto silti mielestäni hieman "ampuu" ulos urista ja ohitustilanteessa on hyvä pitää ratista muutenkin kiinni kuin peukalolla. Onko rengasmerkki syypää vai onko esimerkiksi etupään reaktiotangolla vaikutusta, kellään kokemusta? Renkaat tehdasnormikokoa 245-45-18.
          Last edited by jMeister; 28-05-2021, 10:57. Reason: korjattu kirjoitusvirhe reaktiotanko --> alatukivarsi
          BMW f10 520D (Havanna)
          ex. BMW e83 x3 3.0D M-sport(Silber-grau) | BMW f11 530D (Titan silber) | BMW e60 530D (Olive grün) | BMW e46 325i (Schwarz II)
          BMW e39 530D M-Sport (Saphirschwartz) | BMW e60 530D (Saphirschwartz)
          BMW e39 528i M-Sport (Alpinweiss III) | BMW e39 530D M-Sport (Saphirschwartz) | ex.BMW e39 520i (Montrealblau)
          BMW e36 318iS (Cosmosschwarz) | BMW e36 320i (Bostongrün) | BMW e36 325i (Cosmosschwarz)
          • fraatti
            • 4676
            Eipä tuo oma auto mihinkään vetele Nokialaisialla. Kuluneena monet renkaat toki alkavat vetelemään.
            Voisiko ohjausnivelessä olla väljää? Tällöin saattaa maantiellä tuntua että autoa saa ohjata kokoajan. Itse vaihdoin hiljan yhteen 2014 malliseen tuon ja tuo jatkuva ohjaustarve poistui. Myös omassa saman ikäisessä on havaittavissa samaa vikaa. Tosin "ominaisuuteen" tottuu... Oikein pahaksi mennessään voisi kuvitella että on melko häiritsevä.
            F11 535dX LCI
            • juhape
              • 321
              • Pieksämäki
              Minulla on tuolla F11 530d takavedolla ajettu nyt 245tkm eikä tietääkseni ole vielä yhtään puslaa, niveltä tai tukivartta vaihdettu.
              Auto kulkee suoraan eikä luikertele mihinkään. Kesärenkaina on itselläoloajan (3 vuotta)ollut Michelin CrossClimatet. Ovat suht pyöreäolkaiset ja kesätävät kyllä kulutusta.
              Toimivat kyllä ihmeteltävän hyvin talvikelissäkin eivätkä mätä kiviä juuri lanatulla tiellä .
              -BMW 530d Touring -14 LCI
              -Ford Mondeo 2.0 TDCi -19 150hp Titanium Wagon
              -Zetor 6245-89
              -David Brown 996 -76
              -MF 35 -58
              -Tunturi Super Sport -85
              -Tunturi Super Sport -77
              • radiaani
                • Jul 2016
                • 138
                • Etelä-Suomi
                Eikö nuo renkaat ole liian pienet? Pitäisi olla 225/55R17.
                Noilla kilometreillä voi alkaa epäillä iskareidenkin kuntoa.
                Ajossa: F10 520d SE (2012)
                • Toby1
                  • Oct 2015
                  • 44
                  Täytyy käydä mittauttamassa iskarit.
                  Nelipyöräsuuntaus tehty, ei suurta vaikutusta.
                  Raportoin tänne mikäli ratkaisu löytyy.
                  • rizzo
                    • Jun 2007
                    • 5459
                    • FI
                    Tämä selvisi. Alustassa ei mitään väljää.
                    Mun autossa vika oli noissa Nokian Hakka Black -renkaissa.
                    • fraatti
                      • 4676
                      Mielenkiintoista. Itse olen kohta ajellut yhden sarjan zlineä sileäksi ilman murheita(vastaava rengas kuin Black). Oliko renkaat kulahtaneet sisälaidasta tms joka voisi selittää vetelyä? Tai muuten sakkorajalla tai etu- & takarengas eri levyinen?
                      F11 535dX LCI
                      • rizzo
                        • Jun 2007
                        • 5459
                        • FI
                        Samanlevyset on ympäriinsä ja pintaa on joku 6mm, tasaisesti kuluneet. Ajeletko millaisia teitä yleensä? Täällä pohjoisessa (P-Pohjanmaa/Kainuu) tiet on tosi urilla ja niissä on todella levoton ajaa. Hyvillä teillä ei vaeltele tai vetele minnekään.
                        Ja sulla näyttää olevan neliveto, voihan olla että käyttäytyy sellaisen alla paremmin? Tai sitten mulla vaan on jotkut maanantaikappaleet alla. Talvirenkailla (17 tuumaiset) kun tuo auto ei vetele ollenkaan ja on tosi hyvä ajaa.
                        • VilleP
                          • 2755
                          Millaisilla paineilla ajelet? Tuntuu olevan aika tarkkoja paineista nämä. 0.2-0.3 bar nosto tehdas suosituksesta rauhoittaa kummasti menoa.
                          F11 530xd LCI
                          S2 Avant
                          • rizzo
                            • Jun 2007
                            • 5459
                            • FI
                            Olen testaillut 2.8-3.2, nyt mennään tuolla 3.2.
                            • fraatti
                              • 4676
                              Tässä pirkanmaalla siellä täällä. Tiet ovat joskus enemmän tai vähemmän uraisia. Renkaiden suurempi leveys ja profiilin mataluus yleisestiottaen lisää uraherkkyyttä. Myös teräväolkainen rengas taitaa olla ilmiölle herkempi. Samoin jos renkaat ovat UHP-renkaat. (jäykkä runko)
                              F11 535dX LCI
