Eturenkaiden outo kuluminen
  • Mara84
    • Mar 2019
    • 48
    530 F10 vm-10
    Katastettu tammikuussa ok:sti
    Kuskinpuolen eturengas kulunut sisäreunasta ja vänkäripuolen eturengas kulunut ulkoreunasta.
    Renkaat on 245/40R19 vuosimallia-16 ja vielä tämänkesän menisivät.
    Onkohan joku pusla antautunut vai pitäskö viedä nelipyöräsuuntaukseen?
  • BMW525Xda
    • Feb 2014
    • 8681
    • Xxxxxx
    Originally posted by Mara84 View Post
    530 F10 vm-10
    Kulmat ja camperit pielessä, käytä suuntauksessa.
    • Heguli 31
      • 10114
      • KVLA
      530 F10 vm-10
      No ensin alustan välykset pitää tsekata ja sitten vasta suuntaukseen,kun alusta on varmasti välyksetön.
      • JiiVee92
        • Mar 2017
        • 963
        • Kouvola/Myllykoski
        Ja se läpi mennyt katsastus ei ole tae alustan välyksettömyydestä, nimimerkillä e39 läpi väljillä poikittaistukivarsilla edessä.
        NYT: E61 530xd -08 käyttis
        • BMW525Xda
          • Feb 2014
          • 8681
          • Xxxxxx
          +1
          Ostin 330ci jossa puuttui banaanien puslat, ja etupäässä kaikki väljää. Niin niitä katsastellaan meillä
          Ja autohan oli pari päivää ennen kauppoja katsastettu.
          • Heguli 31
            • 10114
            • KVLA
            Juuri näin. Sen takia minäkin tuossa kirjoitin,että ensin pitää tsekata välykset...
            • jani73
              • 4339
              Mullakin oli E34 jotain kolinaa aikanaan edessä ja siitä katsurille kerroin. Se etsi pää punaisena, muttei löytänyt. Vasta kun irrotin jonkin nivelen pään, pänni lähti pois ja vika oli paikallistettavissa. En kuolemaksenikaan muista mikä nivel oli.
              • isolohko
                • May 2004
                • 903
                • Kymenlaakso
                katsoisin etuiskaritkin.
                • BMW525Xda
                  • Feb 2014
                  • 8681
                  • Xxxxxx
                  Vai jouset (poikki), iskari tuskin vaikuttaa auton tai renkaan asentoon.
                  • isolohko
                    • May 2004
                    • 903
                    • Kymenlaakso
                    toki.
                    itsellä oli e60:ssä eturenkaiden sisäreunat kankaalla, (ekana kesänä omassa omistuksessa, 170tkm ajettuna, molemmat etuiskarit kokolailla finaalissa, eikä edellisessä katsastuksessa mitään huomautusta ja auto kun oli hyvä ajaa, niin mistään huomannut, ennenkuin sattui katsomaan renkaita jossain kohtaa.
                    • BMW525Xda
                      • Feb 2014
                      • 8681
                      • Xxxxxx
                      toki.
                      Iskunvaimentajan nostovoima on muutama kilo, jousen 400-1000.
                      Siinä paketti, iskari täysin loppu, jousi ehjä mutta toki lievästl väsynyt 380tkm.
                      Iskari ollut finaalissa luultavasti pari katsastusta, renkaissa ei kulumaa. Jousien vaihdolla auto nousi noin 2cm alkuperäiseen asentoonsa.
                      • Mara84
                        • Mar 2019
                        • 48
                        15.6 menee tutkittavaksi onko alustassa korjaamista ja sitte säätöihin.
                        Mitä ootte mieltä kannattaako nuta kieroonkuluneita renkaita enää käyttää, alkavat olla jo ehtoopuolella keskeltäkin, vai hommaanko suosiolla uudet?
                          • 10946
                          Jos ovat reilusti kuluneet, niin hommaisin uudet renkaat sen jälkeen kun kulmat on säädetty.
                          • Mara84
                            • Mar 2019
                            • 48
                            Keskellä ois kulutuspintaa vielä tällekesälle mutta taidan hommata uudet. Eivä oo muutenkaan enään vesikelin renkaat
                              • 10946
                              Kyllä sitten kannattaa vaihtaa kun ovat noin kuluneet.
